Индуктивности последовательно со щетками дадут своеобразное управление током якоря, что повлияет на мех. характеристику моторов. Делал себе драйвер моторов с контролем тока на измерительном резисторе у мосфетного моста, столкнулся с таким явлением. На предельных токах мотора расчет делал на прием по АЦП не выше 1.1в .. этого "хватило" поменять мех. характеристику двигла достаточно заметно.
Три кондера - вполне достаточно чтобы гасить искрение щеток, плюс мотор с варистором на якоре. Куда важнее правильно развести питание и землю, чтобы загасить помехи разного рода и не только от моторов, драйвер пожирая импульсами ток их тоже создает по цепям питания "только в путь". А если токоотдача от ИП слабовата, то там вообще может наступить "ахтунг" в виде просадок..
Совет относительно прост: питание от источника до мощных и слабых потребителей разводить "звездой", избегая как можно больше разводки "шиной". И ставить гасящие кондюки непосредственно возле каждого потребителя. Вот как раз сижу и ломаю голову: как мне прикрутить кондюки к моему драйверу моторов, где место под них не было предусмотрено ранее .. пришла пора тоже .. :)
Я как чувствовал, что обязательно найдутся энтузиасты, которые либо уже пробовали прикрутить эти индуктивности произвольного номинала к мотору, либо собираются это сделать. По этой причине отдельно оговорил, что установка этих индуктивностей имеет смысл только в том случае, если есть четкое представление, как это делается, зачем это нужно и что ожидается в итоге. Если хоть по одному из этих положений есть недопонимание, то общим универсальным советом будет -- не ставить эти индуктивности вообще. Иначе, "своеобразное управление током якоря" гарантировано (а мож и похуже чего).
Насколько я Вас понял, на частоту приёмника двигатель гадить не будет и стало быть приёмнику не помешает. Значит я волен не ставить ничего, ставить один конденсатор на 200-1000 нанофарад или ставить три конденсатора - как душе угодно. На радиосвязь это влиять не будет от слова "никак".
Про индуктивности, я понял совет примерно так: "не знаешь - не лезь". В обще-то я где-то видел статью про эти индуктивности, там речь шла о сотне микрогенри. А учитывая ток, она будет такого размера и веса, что ну её нафиг по-любому.
Можно и один кондер. три ставят чтобы использовать корпус мотора как экран, как понимаю для лучшей изоляции эфира от засираний. Отпишитесь что получится, тож интересно..
Спасибо, мужики.
Спасибо.
так у меня в радиочастоту и не гадил, у меня сразу вешал контроллер пока я его в фольгу не завернул.
Значит, у Вас другая тема. Я задал вопрос, который интересует меня - про засирание радиоэфира.
