Конфликт реле и датчика освещённости
Всем привет, подскажите пожалуйста, столкнулся с проблемой, которую не удалось нагуглить:
К UNO подключены часы, дисплей на 16 символов, потенциометр для контраста дисплея, датчик освещенности и реле. Так вот. Заливаю скетч, в котором код только для реле и датчика освещённости, типа если данные с датчика меньше значения, то включить реле, если больше - выключить. Параллельно дисплей выводит эти значения.
проблема в том, что, как только света мало, программа включает реле, датчик освещенности тут же показывает другие цифры (больше), и реле соостветственно, снова выключается. Таким образом начинает щёлкать в цикле.
датчик подключён обычный (меняет сопротивление) - через сопротивление в 10кОм.
1) Гистерезис
2) датчик освещенности направить в другую сторону от дисплея
дык никто видно пока не достал хрустальные шары и не увидел ни схемы подключения ни кода)))))
Лампа освещает датчик? Вот он её и вырубает.
Естественно лампа и датчик не конфликтуют. Тут было бы все очевидно. И в цепи сопротивление меняется, отсюда и проблема как мне кажется. По этому и поместил тему в раздел аппаратных вопросов. Схему скину чуть позже, сейчас на телефоне.
При включении реле сильно проседает сопротивление в фоторезисторе. Разница такая - реле включено - значение 225, выключено - значение 330
void setup() { pinMode(Relay, OUTPUT); time.begin(); //time.settime(0,1,19,27,02,18,2); lcd.begin(8, 2); lcd.clear(); } void loop() { lcd.clear(); float svet = analogRead(sensorPin); int rsu = svet * 5.0; //lcd.setCursor(0, 0); //lcd.print(rsu); if (rsu < 300) { digitalWrite(Relay, HIGH); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(rsu); } else { digitalWrite(Relay, LOW); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(rsu); } delay(1000); }Никуда оно не проседает. Напряжение питания скачет при включении мощной нагрузки. Переверните резисторы в делителе и будет вам счастье.
nik182, я начинающий в arduino. Не подскажите, что Вы имели в виду по поводу перевернуть резисторы в делителе? поставить 10кОм на плюс фоторезистора вместо минуса? Заранее спасибо, а то не вьезжаю в терминологию до конца. И второе, странно, что реле является сильной нагрузкой.
env, если Вы питаете реле от Ардуино, ав не от отдельного источника питания, то для Ардуино реле - это действительно большая нагрузка.
И еще: Вы написали, как работает скетч (кстати, работает он именно так, как написан), но не написали, как бы Вы хотели, чтобы он работал.
Спасибо за совет, не задумывался об отдельном источнике для реле. Сегодня попробую запитать от кроны, хотя.. придётся искать где-то 5В. То есть, если я решу сделать готовый проект с реле, мне нужно будет два источника питания для него (ардуино + реле)? Не проверял, кстати, как схема работает от питания 1А зарядки от айфона, может там не будет такой просадки, как при тесте скетча от ноута.
Только не от кроны... Иначе опять сюда придете.
Резистор и фоторезистор дают делитель напряжения, средняя точка которого подключена к аналоговому входу. Если их поменять местами или поменять замлю и питание в этой цепи, то судя по реакции вашей схемы у вас получится автоматический гистерезис.
Самое главное - запомните, чего нельзя делать: нельзя подавать на Ардуино9-12 Вольт, а 5 Вольт для питания реле снимать с контакта Ардуино 5V. У Ардуино маломощный стабилизатор напряжения, который не рассчитан на токи нагрузки типа реле, электромотора и пр.
Можно питать от внешнего источника питания 5В, если он обеспечивает запас по току. (к Ардуино, естественно, подключается к контакту 5V)
Еще можно питать от внешнего источника 9-12В (но не Кроны!), но при этом реле нужно будет питать от отдельного стабилизатора на 5 Вольт.
Т.е. два отдельных источника - не обязательно, главное - не пытаться снять большой ток со стабилизатора Ардуино.
PS. Ну и вопрос о том, какого поведения Вы ожидаете от схемы, остается в силе.
Спасибо!
это просто первый опыт с реле. Хочу, чтоб цепь от степени освещения зависела. Написал самый простой скетч. Сейчас перечитал, не хватает проверки состояния реле в блоках if и else, и ещё бы сделал, чтобы не было пограничного значения. Например вкл при <200, а выкл при >300.
после этого света становится много, в результате
и какие претензии к устройству? что оно делает неверно? мало света - включили лампу, много света - выключили.
в том, что света не становится больше, у меня на реле светодиод от кроны, и он вообще в другую сторону светит. А ситуация с реле сохраняется, даже если реле пустое.
А для чего тогда нужен Vin? Или можно так и так?
Я подключаю RTC, и просто задаю время выключения освещения. А включается автоматически фоторезистором. Так лучше мне кажется. Плюс ко всему можно настроить время включения освещения, допустим, не раньше стольки то часов. Так не будет нештатных включений от того, что просто мимо прошел и затенил фоторезистор. Удобно
Вопрос насчет Vin тупой. Извините(
Та фраза, которую Вы процитировали, даёт понять, что дело не в том, что датчик ловит больше света после включения лампы/светодиода/источника освещения и прочие синонимы могу написать.
Я поступил ещё тупее купив готовый астротаймер.
За десятку.
Совсем не боится засветки.
Стоит внутри дома в щитке.
И поставил всем соседям.
И так десять раз.
Сейчас идут ещё три на освещение улиц.
Единственный нюанс, предупреждаю, широта местности не выставляется больше 60
https://m.aliexpress.com/item/32823009386.html
Та фраза, которую я процитировал, дает понять: в устройстве есть лампа. Иначе за каким хером она вообще упоминалась?
За десятку это неспортивно. Реле на 20А + дисплейчик за 200р + ардуина = могли бы сами собрать рублей за 500-700 всем соседям :)
