конструкция для возвратно-поступательного хода в 30 мм
tvy
Необходим возвратно-поступательный ход в 25-30 мм. С некоторым усилием туда и усилием обратно.
Скорость устроит 30мм в 0,1-0,2 сек. Чем быстрее, тем лучше.
Напряжение вольт 6.
Так как соленоид обратно возвращается по действием пружины, не знаю хватит ли её силы.
Да и соленоид с ходом 30 мм еще поискать надо.
Возможно что-то типа двигателя или сервопривода, но как тогда реализовать наиболее недорогим (доступные в продаже детали) способом возвратно-поступательное движение?
rkit
"Некоторое усилие" это сколько? А лучше опять сначала и внятно: что собрался делать.
tvy
Что собрался делать пока не хотелось бы говорить. Соленоид TAU-0520T возможно по силе подошел бы, по крайней мере я бы его попробовал бы (если бы был длиннее ход). или 0530T.
Забыл, но еще надо знать в каком состоянии находится шток, выдвинутом или втянутом. С двигателем и таким механизмом, это затруднительно определить. https://aliexpress.ru/item/1005001869232775.html?spm=a2g0o.productlist.0...
Поэтому может быть попробовать соленоид, может хватит на обратно тяги пружины.
Как вариант, если не пойдет, как-то приспособить два соленоида: один тянет в одну, другой в другую сторону.
Может есть вариант: взять соленоид с ходом 10 мм и какими-нибудь рычагами увеличить ход до 30мм?
tvy
Либо сервопривод, там можно дать команду на возврат.
Но есть готовые (т.е. покупные) конструкции перевода движения сервопривода в поступательное?
renoshnik
tvy пишет:
Забыл, но еще надо знать в каком состоянии находится шток, выдвинутом или втянутом. С двигателем и таким механизмом, это затруднительно определить. https://aliexpress.ru/item/1005001869232775.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1af17514AUNNIr&algo_pvid=a029a38f-1437-433f-9e9d-c3e11a4c18bd&algo_expid=a029a38f-1437-433f-9e9d-c3e11a4c18bd-47&btsid=0b8b034a16077858453048045ecf6c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
В чем вы видите затруднение ?
tvy пишет:
Конечно, есть:
https://aliexpress.ru/item/1005001797127364.html
tvy
andriano пишет:
tvy пишет:
Конечно, есть:
Тут скорость маленькая. В одну сторону желательно скорость 25-30мм в 0,1 сек. Обратно скорость не важна.
Ну и цену поменьше.
tvy
renoshnik пишет:
tvy пишет:
Датчики не хочется делать. Можно на двигатель дать импульс определенной длительности, посчитав опытным путем, когда шток выдвигается в конечное положение. Но со временем (с ростом числа циклов) эта взаимосвязь разойдется.
Скорость побольше, цену поменьше... вот так всегда...
ua6em
ua6em аватар
уж не и из темы с комарами, что DIMAX озвучивал?
tvy
ua6em пишет:
Не знаю про эту тему. С комарами не связано.
wdrakula
wdrakula аватар
tvy пишет:
Поц, который считает свои задумки мегаценными, которые его озолотят, - явно не интересен форуму. Ищи советов где-нибудь ещё.
Kakmyc
Какая разница какой ход длинны штока у соленоида, если можно к нему прикрутить рычаг с любой разумной длиной ?
Тут не программирование надо изучать, а физику повторять...
anatoli_nik
Опять член механический изобретает :)
Очередной самотыкостроитель.
tvy
Kakmyc пишет:
Рычаг (если по типу качелей) движется по окружности, поэтому жесткая сцепка не подойдет. Крепления и конструкции с веревками тоже не подойдут, так усилие нужно в обе стороны. Нужен рычаг на нежесткой сцепке. Посмотрю, какие несложные конструкции бывают.
tvy
anatoli_nik пишет:
Нет.
tvy
Может проще будет рычаг по типу качелей, но в рычаге с обоих сторон продольные прорези, чтобы там двигались штоки. Длина прорезей, чтобы компенсировать гуляние из-за движения рычага по окружности. А где такие детальки(рычаги с прорезями) продаются? Искать в металлических конструкторах?
trembo
trembo аватар
Пятипроводной привод центрального замка.
https://bigbaza.com/p171218310-pyatiprovodnyj-privod-tsentralnogo.html
tvy
trembo пишет:
Пятипроводной привод центрального замка. https://bigbaza.com/p171218310-pyatiprovodnyj-privod-tsentralnogo.html
Удивительно, но похоже есть наши соленоиды с разной длиной хода и напряжениями.
Похоже вот этот с ходом 26 мм и есть 6 Вольтовая реализация.
http://www.magnitek.ru/component/product_magnitek/product/OM-0837B_OM-0837T
tvy
Нет, похоже, у него ход не 26 мм, но есть и другие модели, правда дороже.
Думаю, пока остановлюсь. Спасибо за ответы.
Насчет рычага с прорезями это типа полозья у вертолета 01560
Только конкретно эти не подойдут, потому что сплошные прорези по всей длине.
https://www.10kor.ru/catalog/konstruktor_metallicheskiy/metallicheskiy_k...
Pyotr
Чтоб быстро что то двигалось, надо взводить мощную пружину и ставить спусковой крючек. Как вариант?
