Контроль пропадания напряжения на фазе.(Arduino)
Пнд, 03/04/2017 - 09:52
Доброго времени суток.
Вопрос следующий: Есть необходимость контролировать одну фазу на предмет пропадания напряжения в ней.
Раньше я использовал гаражную GSM сигнализацию и дополнительно паял датчик с графитовым кольцом и прочим для контроля напряжения на фазе. Если напряжение пропадало, то сигналка посылала мне смс.
Теперь хочу попробывать все это дело сделать на Ардуино, присобачить gsm модуль и датчик контроля напряжения, побегав по поиску похожего не нашел, либо не там искал. Помогите пожалуйста с этим вопросом. До этого с ардуино вообще не сталкивался.
8)
наверно кольцо всевластия.
Может графитовый циркулятор?
Не понял, у Вас же уже был датчик, он работал, смс-ка уходила. Чем он плох, почему его нельзя использовать? Какие возможности Вам нужны в новом датчике, которых нет у старого?
Про датчик с ГРАФИТОВЫМ кольцом, которым контролировали НАПРЯЖЕНИЕ, и прочее, которое ему в этой тяжелой ситуации помогало- поподробней, пожалуйста. Есть у меня куча советов, как вам поступить:)
Я понимаю, что звучит глупо. Я не специалист. Ошибся) Ферритовое кольцо))) Через кольцо с обмоткой проходит провод под напряжением, когда напряжение пропадает, то срабатывает датчик и приходил смс от сигналки. Те что есть они и работают, но нужны еще такие устройства. Задумался об ардуино так как мне кажется выйдет дешевле. т.к. 4500 жсм сигналка + 1500 датчик с кольцом, паял человек мне знакомый. Теперь самому захотелось разобраться. Навыков особых нету, но буду учиться и надеюсь что то нить выйдет...
я запретил.
Колечки по 3 рубля. Проводочек для намотки на колечко - 300 рублей за килограмм. Вам контролировать наличие напряжения на фазе или факт потребления тока?
З.Ы.
А с ардуиной уже справились? Остались только датчики?
Есть такие у китайцев, и на одну, и на три фазы. https://ru.aliexpress.com/item/Optocoupler-Isolation-Module-Testing-Boar...
и зачем тут ардуино?
вот сигнализация https://ru.aliexpress.com/item/GSM-Alarm-System-For-Home-security-System-with-Wired-PIR-Door-sensor-Dual-Antenna-burglar/32711464309.html?spm=2114.03010208.3.362.s22Gv0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_120_10052_10053_10050_10107_10142_10051_10143_10084_10117_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10037_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10120_10127_10124_10125-10050_10062_10111_10120,searchweb201603_9,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_2,single_sort_0_price_asc&btsid=8fe79bea-8dd5-456c-8d1a-b223288ac9a4&algo_expid=f1e67f91-39b3-4f0d-97cb-74f990c47390-42&algo_pvid=f1e67f91-39b3-4f0d-97cb-74f990c47390
вот датчик напряжения к сигнализации ))) выбирать с катушкой на 220В http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9144
возможно в самой сигнализации есть функция извещения при пропаже напряжения
Ну вы вот такими картинками с релюхами всех посетителей распугаете.
Предложил же alex_r61.
релюхи как релюхи, у меня одна такая 6 год вентилятор включает от датчиков движения(выключателей) в ванне и сортире, да и мелкие они 3х3х2 см где-то
Вы предлогаете к этой сигнализации "прикрутить" этот датчик? и грубо говоря он будет работать на замыкание? Пропало напряжение, датчик замкнулся либо разомкнулся и сработала сигналка?
Обзор этой сигналки https://www.youtube.com/watch?v=GZwjTprpaCA#t=833.121
Даже доставка из России https://ru.aliexpress.com/item/Wireless-GSM-Alarm-System-Dual-Antenna-Al...
Похоже собрано на китайском 51 проце.
Мне надо именно ток мерить, есть устройство - компрессор, который работает 24/7. Нужно контролировать его работу, если он выключается по какой либо аварии, тодолжна приходить смс. Дело в том, что обычной реле не получится это сделать, т.к. напряжение то на него всегда подается, даже во время его аварийного отключения, надо именно ток измерять.
Вам не угодишь, то вам напряжение мерить, то ток, существуют реле перекоса фаз, электронные, правильней с него сигнал снять
Извините, я понимаю, что правельно поставленный вопрос предпологает правильный ответ) Я не специалист в этом, а только учусь)
зачем в компрессоре измерять ток? если можно измерять давление, и если давление упадет меньше нормы то сигнализировать об этом
Вы толкаете ТС к решению позволяющем с лёгкостью необыкновенной спалить двигатель
Для того чтобы не спалить существуют системы защиты(и должны быть установлены в обязательном порядке) а у ТС как я понял только сигнализатор что ток через цепь протекает, ну или наоборот что не протекает
Мне не надо мерить в нем давление, его и так видно на манометре) мы ушли от темы. обьясню: есть компрессор, который работает 24/7. если он выключается по какой либо причине, пропало его охлаждение и он выключился от перегрева, пропала одна фаза и прочее. Как сейчас есть - во всех филиалах стоит gsm сигнался как давали по ссылке выше, к датчику открытия дверей из набора этой сигналки напаяна плата (датчик грубо говоря). Компрессор трех фазный, на одну из фаз повешано ферритовое кольцо с обмноткой, которая как раз и меряет ток, когда изменяется ток, то срабатывает гиркон в датчике открытия дверей и собственно сигналка посылает смс. Надеюсь подробно обьяснил. Просто у нас такая gsm сигналка стоит 3500+ и за пайку этого датчика с меня берут по 1500. т.к. спаяно таких систем уже 12 шт. задумался об удевлении всей этой конструкции.
вот
https://ru.aliexpress.com/item/MK00430-Current-detection-sensor-module-AC-short-circuit-detection-50A-switch-output/32658020802.html?spm=2114.03010208.3.18.wWk2cg&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_120_10052_10053_10050_10107_10142_10051_10143_10084_10117_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10037_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10120_10127_10124_10125-10120,searchweb201603_1,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_5,single_sort_0_default&btsid=3b5bdef6-1e12-4c84-bafd-72a806b797a2&algo_expid=0cf4f8a7-2b05-45c4-a2ef-e69f7236cf40-2&algo_pvid=0cf4f8a7-2b05-45c4-a2ef-e69f7236cf40
хм, компрессор работающий без остановок, в голову приходит только газоперекачивающий агрегат
Именно, криокомпрессор. Гелий качает неприрывно.
вот
Вроде то что нужно, прям как наш, только дешевле и более презентабельнее выглядет. Осталось его только с чем нибудь соеденить, думаю как раз наша gsm подойдет.
https://ru.aliexpress.com/item/10-Defense-Zones-Home-Alarm-System-Wirele...
ACS712 дешевый чем не устраивает?
Человек не умеет в программирование, ему нужно было готовое решение
всё таки правильное решение это реле перекоса фаз, чтобы все три фазы контролировать
ТС нужно четыре вещи
1. Электронный счетчик, мереет ток, напругу, мощность и даже потреблене в кВт*ч, стОит не дорого. И есть понятная библиотека
https://ru.aliexpress.com/item/AC-Digital-Multifunction-Meter-Watt-Power-Volt-Amp-Current-Test-Module-PZEM-004T-Factory-in-Stock/32732069106.html?spm=2114.03010208.3.1.u46x1A&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10068_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_120_10147_10052_10053_10050_10107_10142_10051_10143_10084_10117_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10037_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10120_10127_10124_10125,searchweb201603_2,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_4&btsid=b7da6dfa-dd99-4a8c-be4f-f131c029259c&algo_expid=567f05e7-662d-43ec-8f06-24cd957ebca7-0&algo_pvid=567f05e7-662d-43ec-8f06-24cd957ebca7
2. Дуня https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-Nano-3-0-controller-compatible-with-nano-CH340-USB-driver-NO-CABLE-for-Arduino-NANO/32706132765.html?spm=2114.03010208.3.1.AsSqOT&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10068_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_120_10147_10052_10053_10050_10107_10142_10051_10143_10084_10117_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10037_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10120_10127_10124_10125-10078_10120,searchweb201603_2,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_4&btsid=5b1ed214-adc3-45ba-b4bc-f66ecb007492&algo_expid=81a7926b-508f-4c09-837c-5b70363195cf-0&algo_pvid=81a7926b-508f-4c09-837c-5b70363195cf
3. GSM модуль https://ru.aliexpress.com/item/Smallest-SIM800L-GPRS-GSM-Module-MicroSIM-Card-Core-BOard-Quad-band-TTL-Serial-Port/32284560394.html?spm=2114.03010208.3.220.IVsemK&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10068_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_120_10147_10052_10053_10050_10107_10142_10051_10143_10084_10117_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10037_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10120_10127_10124_10125,searchweb201603_2,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_4&btsid=1684e97c-8622-4efd-8f61-3cf96471ef20&algo_expid=f5de8a7a-7fa3-433e-8432-7ba5c640b07c-28&algo_pvid=f5de8a7a-7fa3-433e-8432-7ba5c640b07c
4. Питание для GSM https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1PCS-Ultra-small-size-DC-DC-step-down-power-supply-module-3A-adjustable-step/32649396601.html?spm=2114.03010208.3.68.VKdJhN&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10068_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_120_10147_10052_10053_10050_10107_10142_10051_10143_10084_10117_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10037_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10120_10127_10124_10125-10120,searchweb201603_2,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_4&btsid=56bca6f0-371b-4a27-aa9f-d521cf33376c&algo_expid=9b060a4d-c57a-46a0-aec1-fa9d8fb73a71-7&algo_pvid=9b060a4d-c57a-46a0-aec1-fa9d8fb73a71
Итого 900 руб. Зато можно научиться ардуинить, будет занять себя чем.
Библиотека для счетчика эл.энергии
#include <SoftwareSerial.h> // Arduino IDE <1.6.6 #include <PZEM004T.h> PZEM004T pzem(10,11); // RX,TX IPAddress ip(192,168,1,1); void setup() { Serial.begin(9600); pzem.setAddress(ip); } void loop() { float v = pzem.voltage(ip); if (v < 0.0) v = 0.0; Serial.print(v);Serial.print("V; "); float i = pzem.current(ip); if(i >= 0.0){ Serial.print(i);Serial.print("A; "); } float p = pzem.power(ip); if(p >= 0.0){ Serial.print(p);Serial.print("W; "); } float e = pzem.energy(ip); if(e >= 0.0){ Serial.print(e);Serial.print("Wh; "); } Serial.println(); delay(1000); }Спасибо большое, закажу и буду учиться. Глядишь и выйдет чего. Еще раз спасибо, что рассписали что да как.
Вчера случайно наткнулся на простейший способ контроля переменного напряжения: геркон приматывают к магнитопроводу трансформатора. Получается контакты геркона замкнуты пока в обмотке трансформатора есть ток (даже ток холостого хода).
Очень похоже на Ваши датчики с ферритовым кольцом. Только единственное "но" - получается нужен отдельный трансформатор (или катушка) на каждую фазу. Трехфазный трансформатор здесь не прокатит.
Зато очень простое подключение: герконы соединить последовательно и контролировать наличие тока в этой цепи.
ему нужен не контроль напряжения, а контроль протекающего тока
Ну тогда трансформаторы тока ему в помощь. На каждую фазу по трансформатору + реле.
По сути - это то что предложил MaksVV, но только без платы преобразователя и всяких библиотек.
