Контроллер накала
Fahomi26
Подскажите как можно реализовать накал нихрома с ардуино с возможностью изменять мощность его накала, если мне нужно изпользовать в схеме аккумулятор (или 2 аккумулятора) с напряжением 4.7В и силой тока в 25А
axill
ШИМ + мосфет драйвер + мощный мосфет
меняем скважность ШИМ - меняем накал
Fahomi26
можешь примир мосфета дать который подойдет?
axill
Да любой практически на ток более 25а, из распространенных наприме IRFZ44
Здесь правда нужна хитрость. Напряжение слишком маленькое для работы силовых мосфетов.
Теоретически можно взять второй источник на 12в 1-2а, им запитать драйвер, чтобы управляющее напряжение было 12в
это существенно снизит тепловыделение на транзисторе
можно конечно и npn транзистор поставить, но таких выбор довольно узкий, а тепловыделение будет существенным
a5021
Не напряжение маленькое, а IRFZ44 не самый удачный выбор в данном случае. Лоджик-левел мосфеты прекасно работают от 4.7в, а то и от 3.3в.
axill
a5021 пишет:
не стесняйтесь, назовите такой который на 25 амперах  обеспечит ключевой режим с ШИМ при RDSon на уровне хотя бы IRFZ44 (22 мОм) и 4.5 вольт на затворе
a5021
Умение пользоваться мосфет селектором, который есть у любого производителя на сайте, не может вызывать стеснения. А вот неумение -- может и должно. Задача подбора мосфета с необходимыми параметрами нынче сводится в проставлении галок в формах на сайте производителя. Например, тут. Ну и чтобы ответить конкретно на ваш вопрос, привожу модель, которая первой шла в выдаче селектора:
Заодно, чтобы уж два раза не вставать, оно же на али:
axill
Отлично, уверен ТС скажет спасибо и за инструкцию по поиску и за выбор экземпляра. Если бы он раньше умел искать не спрашивал бы
однако если брать конкретно IRLB8721PBF с его 1000пф емкостью затвора, разве его удасться раскачать без драйвера пусть даже на ШИМ штатные для ардуины 500гц
для задачи автора думаю 500гц достаточно
a5021
axill пишет:
Вообще-то я вам отвечал. Именно в вашем "не стесняйтесь" мне послышалась какая-то неуверенность.
Время заряда затвора считается не просто, а очень просто. Только считается оно не от емкости затвора, а от его полного заряда (параметр Total Gate Charge). Если бы вы не относились с пренебрежением к теории, то может и сами бы умели это делать, а пока мне придется посчитать за вас.
Как мы помним из курса физики средней школы, заряд измеряется в Кулонах. Один Кулон -- это количество электричества, которое протекает по проводнику при силе тока 1 Ампер в течении одной секунды.  C = I * t. Зная величину полного заряда затвора IRLB8721, равную приблизительно 10 нанокулонам и силу тока, которую может подать с ноги ардуино (40ма), элементарно посчитать, за какое время затвор полностью зарядится и мосфет полностью откроется: t = C / I или 10нК/40мА = 250 наносекунд. Данный расчет показывает, что максимальная теоретически-достижимая частота переключения IRLB8721 с ноги ардуины может достигать двух мегагерц. С учетом же, что в течении столь коротких импульсов с ноги ардуины можно снимать ток и побольше, то, теоретически и с частотой можно забраться повыше.
Раз уж вы позиционируете себя незгибаемым практиком, то на этот счет у меня есть практическая иллюстрация. Еще фиг знает когда, я на скорую руку собрал на тине ШИМ для кручения моторов:
На фотке, если сильно приглядеться, можно прочитать модель мосфета 85T03GH. Это 75-амперный полевой транзистор с емкостью затвора ~3000пф (если уж вас этот параметр больше всего смущает). 25 ампер я через него не коммутировал, т.к. просто у меня нет таких нагрузок, но движки он крутит при частоте ШИМа ~28кГц без малейшего нагрева.
axill
Вы меня неверно поняли. У меня вопросов нет. Пекусь за ТС, сейчас у него есть две альтернативы ваша и моя. Пусть думает
duinor
Fahomi26 пишет:
Какой ток потребляет нагреватель ?
a5021
axill пишет:
И ведь есть над чем подумать. То ли взять IRFZ44, собрать к нему 12в источник напряжения, придумать и спаять драйвер или просто взять IRLB8721 и больше ничего не паять и не придумывать. Крайне непростой выбор.
duinor
a5021 пишет:
axill пишет:
Он всегда раздает вредные советы
ВН
a5021 пишет:
Взять с али ..... это минимум месяц, а 12-20В уже могут быть в наличии.
"больше ничего не паять и не придумывать" - это как повезет .... слишком много нюансов осталось за кадром.
a5021
ВН пишет:
С Али -- это крайний случай.  Проще содрать мосфет со старой материнки или видеокарты. Они там, обычно, как раз всем вышеперечисленным условиям удовлетворяют. Что по скорости, что по цене, этот способ не имеет равных.
Это каких, например? ТЗ в первом посте не предполагает "много нюансов".
ВН
a5021 пишет:
Так ТС их и не знает.
Выход Ардуины (меги) это не источник тока, затворные резисторы ставятся не просто так, и на больших скоростях закрытия при больших токах каждый сантиметр провда это доп. индуктивность, со всеми вытекающими.
a5021
ВН пишет:
Вы как это определили?
У него активная нагрузка (нихром), т.ч. "звон" тут, если и случится, то ничем это не грозит. Стандартный ардуиновский ШИМ -- нискочастотный. Пофиг все индуктивности.
Fahomi26
Т.Е. его можно подключить к ардуино напрямую и нужен будет только резистор на затвор?
axill
Fahomi26 пишет:
у вас ток через нить какой?
Fahomi26
4.7в 25а
wdrakula
wdrakula аватар
да, можно непосредственно к ардуино, поставьте защитный резистор на 6-10 Ом. Больше 10 - не надо. На всякий случай напомню, что коммутируете - 0, а + - на нагрузке.
ЗЫ: Любопытно, а что это за устройство? Паяльный фен? Проволочный резак? или еще что-то?
Fahomi26
Что-то еще
