Контроллер ТТ-котла. Подбор комплектующих
winhex
Друзья, помогите определиться со списком необходимого железа для ТТ-котла. С Arduino пока дела не приходилось иметь, поэтому боюсь, что упущу что-то необходимое, и потом придется ждать месяц-полтора, пока оно приедет с Али. Ниже примерное ТЗ.
1. управление насососм в котловом контуре по температуре подачи (вкл. при достижении заданной t, откл при отключении ниже пороговой)
2. управление насосом в контуре потребителей (вкл/выкл по комнатному термостату, выкл при падении t теплоносителя ниже заданной)
3. Управление наддувом (пид-регулятор по t ух., отключение при падении t. ух ниже заданной)
4. Управление растопочной заслонкой (червячный мотор-редуктор) - вот тут пока не придумал, как совместить с управлением наддувом. Сейчас ручное управление этой заслонкой как происходит - во время растопки она открыта полностью, потом, после достижения t. ух. 400C прикрываю и по мере увеличения мощности прикрываю все больше, чтобы t. ух. была в пределах 200-250C - есть датчик на выхлопе и термометр. По ним ориентируюсь. Но т. к. часто ходить лень, бывает, что температура уходит вверх, или вниз, что приводит к перерасходу топлива, или падению мощности. Наддув при этом работает на одной заданной скорости.
доп. хотелки:
1. режим растопки. Нажали кнопку растопка - растопочная заслонка открылась полностью, при достижении t. ух. 200C включаем наддув, ждем достижения 400С. Растопка закончена, перейти в рабочий режим поддержания t. ух. в пределах 200-250С.
2. Индикация на экране температуры t. ух., t. воды в контуре и текущего режима.
3. Простая индикация режима для домашних. - растопка, рабочий режим, работа завершена
Можно, конечно начать с минимального функционала - управление заслонкой по ПИД-алгоритму + управление включением-отключением насосов по t. в трубах, а наддув в начале не трогать - поставить простенький шим-регулятор, чтобы плавно менять обороты вручную. Можно просто подключить его через реле и вырубать по t. ух когда все топливо прогорит. А со временем доработать.
Пока накидал такой список:
  1. arduino nano
  2. монтажный шилд
  3. БП 12в - уже есть
  4. Понижающие преобразователи питания LM2596
  5. Цифровой датчик температуры DS18B20
  6. MAX6675 модуль для подключения термопары
  7. термопара K-тип уже есть
  8. реле твердотельное для управление насосами
  9. энкодер для управления экранным меню. Или лучше на кнопках сделать?
  10. жк-экран I2C
  11. Плата MB-102 чтоб запитать ардуину от 12В
  12. Мотор-редуктор с червячной передачей - для управления заслонкой.
Прошу дать рекомендации по конкретным моделям из списка и помочь с его уточнением - что еще нужно добавить.
Забыл завещание и гробы запасти
mykaida
mykaida аватар
Посмотрите в "Проектах". Там было про ТТ котел и деталировку.
winhex
mykaida пишет:
Смотрю, но пока не нашел,  обычно никто подробно не указывает список компонентов.
Ну для начала - что нужно для типовой обвязки самой ардуины нано в моем случае?
Ардуино Нано - это и есть контроллер в типовой обвязке. Никакой другой "типовой обвязки" ему больше не нужно.
DetSimen
DetSimen аватар
Нууу, с таким скиллом:
winhex пишет:
самая необходимая в хозяйстве вещь - это мешки для трупов для всей семьи и кота (если есть).
winhex
Спасибо, ребята. То гробы, то мешки для трупов советуете. Вы  не хотите поделиться своими знаниями (если таковые есть),чтобы помочь новичку, но при этом вам не лень заходить и писать подобный бред.
DetSimen, что вам вообще известно про мои скилы? Вы не допускаете мысли, что у человека может быть опыт в смежной сфере? Или есть опыт в автоматизации, программировании, проектировании/создании систем отопления?
winhex пишет:
...что вам вообще известно про мои скилы?
Ваше первое сообщение дает об этом вполне достаточно информации.
Видите ли, коль скоры Вы собираетесь писать прошивку для небезопасного устройства, то у Вас должны быть навыки не только в предметной области (для безопасного изделия этого бы хватило), но и навыки в написании надежных программ, а также в разработке надежных электронных устройств. А как раз это - опыт, причем, немалый.
Не следует учиться на котлах, возьмите для начала какой-нибудь другой проект - не представляющий опасности для окружающих.
qwone
qwone аватар
winhex пишет:
Лучше обходитесь без Ардуины.
winhex
Удивительный форум! Тут кроме троллей есть кто-нибудь? Ни одного ответа по существу простого вопроса, но при этом обсудили мои скилы, похоронили семью и кота, посоветовали написать завещание, провели сеанс телепатии и ясновидения (выяснили, что я непеременно буду тренироваться на котле и конечно он рванет).
andriano, про отладку и тестирование вы не слышали? Про группы безопасности на котлах тоже? В прочем, можете не отвечать.
Всем спасибо за "ценные" советы, думаю, стоит поискать менее токсичное сообщество.
rkit
winhex пишет:
Мне известно, что ты собрался в котел поставить пластиковую беспаечную макетку "чтоб запитать ардуину от 12В". Этого достаточно, чтобы понимать, что к разработке электроники для котлов тебя нельзя подпускать на расстояние пушечного выстрела.
winhex пишет:
Стоит задуматься, почему к вам такое отношение. Если никаких других идей, кроме "тут все тролли" - в голову не приходит, вам действительно тут делать нечего.
winhex
rkit пишет:
Еще один телепат, который не слышал про тестовые образцы? Спасибо что заглянули и поделились своим мнением )
b707 пишет:
Стоит задуматься, почему никто так и  не написал ничего по существу, не задал ни одного вопроса, чтобы делать выводы, при этом не стесняясь переходить на личности, хамить и делиться своими измышлениями.
b707 пишет:
Вам тоже всех благ!
rkit
winhex пишет:
Не только слышал, но и делал. И не одну сотню. И если бы ты сделал хоть десяток сам, ты бы понимал, насколько написанное в #0 выглядит нелепо. Поэтому не надо пыжиться. Ты никого не обманешь.
И чтобы не быть голословным, вот моя коробка с хламом под разборку.
