Конвертер TTL UART в RS485 V2.0
JonHappy1
есть такая штука https://mcustore.ru/store/moduli-svyazi/konverter-ttl-uart-v-rs485-v2-0/
есть схема подключения http://adatum.ru/wp-content/uploads/2014/08/test789.jpg
требуется только один конвертер и одна ардуинка nano
вопрос как сопрягается работа конвертера при подключении usb - для заливки скетча?
и на ней нет выходов DE RE, какую библиотеку нужно использовать?
Сопрягается, как я понимаю, никак. А билиотека - SoftwareSerial. Во всяком случае в тех черненьких USB-адаптерах по второй ссылке ничего дергать не надо специально - с компа как с обычным ком-портом работаешь. Я даже через PuTTY руками в 485 писал, если память не изменяет.
triac
triac аватар
Спросите у продавцов, где покупали.
JonHappy1
sadman41 пишет:
т.е.  выход 485 конвертера неободимо отключать от внешнего мира. а сам ковертер от ардуинки нет?
Для заливки скетча нужно освободить D0/D1. Если отключением диффпары 485-го вы этого добъетесь, то...
JonHappy1
sadman41 пишет:
вот в этом и есть вопрос
triac
triac аватар
Бутлодер https://github.com/SodaqMoja/optiboot можно сконфигурировать для заливки через RS485
JonHappy1
triac пишет:
404
Jeka_M
Jeka_M аватар
JonHappy1 пишет:
404
JonHappy1
подключил параллельно сериал r485 модуль (без внешнего подключения) - работе посвязи ардуинки и компа по usb не мешает
светодиоды  на модуле мигают как на ардуинке.
главное - отключать  485 петлю при программировании :)
