Конвертер USB на COM и принтер
Alex Cannabis
Приобрел кабель конвертер USB на COM-порт на базе CH340.
Пытаюсь через него осуществить печать на чековый термопринтер Datecs EP-50.
При отправке в очереди печати принтера возникает отправленный документ и исчезает, как будто был напечатан. Но по факту печати не происходит.
Драйвера на CH340 и принтер установлены, цифровая печать драйверов имеется. При чем использовал разные драйвера под разные версии Windows 7 x32 и Windows 8.1 x64. В настройках принтера выбран нужный COM-порт. В настройках порта указаны параметры принтера 1200 бит в сек, 8 бит данных, нет четности, 1 (стоповые биты), аппаратное управление потоком.
Если этот принтер подключаю напрямую к COM-порту компьютера и выставляю нужные настройки, то он печатает. Подскажите, где копать?
Alex Cannabis
 цифровая печать = цифровая подпись
Ну, если с компьтера печатает, то проблем-то и нет.
Сделайте прстейший докуент.
Убедитесь, что с компютера он печатается, а с ардуины - нет
подключите вместо принтера другой компьютер и прочитайте что там в порт приходит.
Сделайте это для компьютера (с которого всё нормально) и для ардуины.
То, что Вы прочитаете должно быть разным (чудес не бывает - было бы одинаковым. притер бы тоже вёл себя одинаково).
Вот тогда и разберётесь, что там за разница, откуда она берётся и как с нею бороться.
_kp
Принтеры на COM портах не используют тупую передачу данных, а используют програмное притормаживание потока данных, через XOn/XOff, и реже аппаратное через CTS/RTS.
Проверьте настойки COM порта в свойствах принтера.
Я как то делал преобразователь COM->LPT для принтера, и помню что без XOn/XOff, данные утетали в никуда, но быстро.
Alex Cannabis
Ни программное ни аппаратное управление потоком не дало результата, но через RS232 оба варианта настройки работают и принтер печатает. Протестил отправку пакетов с ПК на ПК через конвертер, все пакеты уходят и приходят, более того они идентичны отправляемым и принимаемым пакетам через RS232. Сгенерировал пакет данных на печать принтера согласно его даташиту, через RS232 печать идет, через конвертер нет. Настройки COM портов в обоих случаях соблюдены и идентичны. Думаю попробовать конвертер USB -> RS232 на плате другого производителя, но пока такой нет в наличии.
uno
Скорость стоящая в настройках порта компьютера для юсб свистков невсегда соответствует фактической. лет 5 назат воевал с этим. Если память не изменяет то решилось изменением скорости порта в принтере. типа ставиш 9600 везде не летит позтавил 38400 в компе и принтере и завелось. пройдись по всем скоростям
arduinec
Может преобразователь USB-COM не все сигналы выдаёт - у обычного COM-порта 9 проводов могут использоваться.
uno
Не, принтер использует только 3 провода вот к качеству проводов могут быть вопросы если они длинные то только медь. Вот спрашивается, что было не взять принтер с сетевым интерфейсом или переходник ком сеть.
Alex Cannabis
uno
Спасибо! Прошелся по скоростям, действительно на некоторых работает, на некоторых нет!
Паралельно протестил подобный переходник от Moxa, он работает на всех скоростях. Но и стоит он в 10 раз дороже.
