Корректор фар
Сб, 11/02/2012 - 18:16
Имеется два корректора фар, внутри стоят TLE4209A, в во втором TLE4206g. В пдф на эти контроллеры указано что это контроллер серво привода. Попробовал подключить как серву, работает, но далеко не так как надо. Без автомобиля удалось заставить работать с помощью 4.7ком резистора и 5 ком потенциометра. У корректора три провода, плюс(12в), земля и видимо сигнальный, на него повесив эта два резистора удалось заставить все это работать. Но как это подружить с ардуино?
Судя по даташиту TLE4209A тебе нужно к RANGE подключить +5В, к REF подклчить ШИМ выход через RC цепь и GND к GND.
Или вот так, с номиналами ничем помоч не могу, пробуй...
А хотя бы примерные номиналы не известны? Просто я не особо понимаю для чего что тут стоит.
У меня работает вот так: VT1 - d882p, R1 = 4,7кОм, R2 = 200 Ом, R3 = 1,5кОм, C1 = 1мкФ(50в).
При analogWrite(pin, 0) на выходе 11,24в , при analogWrite(pin, 255) на выходе 0,72в.
И попробуй убрать из схемы R2, R3 и C1, может и так заработать.
Использовал:
R1 = 4,7кОм, R2 = 220 Ом, R3 = 1кОм, C1 = 1мкФ
При любом значении analogWrite дернется сначало в одну сторону затем вернется наместо и все.
А вольтаж мерил? Напряжение меняется?
К какому выходу на ардуино подключался?
Вольтаж не мерил, мултиметр гады с гарантийного ремонта не хотят возвращать:( Подключил к 3му цифровому
Надо проверять как меняется напряжение
