Крепление Ардуино к поверхностям
Всем доброго времени суток.
Сейчас планируем создать линейку продуктов - переходники для крепления плат ардуино к монтажным панелям и прочим поверхностям.
Планируется делать переходники для различных плат - ардуино уно, мега, различных релейных модулей.
Зачем это нужно - при креплении к металлической поверхности решается вопрос изоляции, а также простого и быстрого крепления. Пластиковый переходник крепится обычными саморезами, а к нему уже будет крепиться сама плата по установочным отверстиям.
Хотим запустить эти изделия в магазины (розничная цена изделия будет получаться 50-100руб).
Вопрос - насколько это актуально? Под какие платы в первую очередь интересны такие переходники?
Например для Ардуино уно это может выглядеть примерно как на картинке, то без стенок. Имеются монтажные элементы для саморезов, а также установочные отверстия для платы.
Т е вы хотите бесплатный совет, на котором потом заработать?
Уважаемый товарищ. Мне кажется вы мелочитесь. Я никогда не требую денег за свое мнение и советы.
Тем более если нужда в данных изделиях имеется - выгода будет взаимной. В противном случае и делать такие изделия нет смысла.
как на картинке, но без стенок? - а смысл?
Думаю, идея готовых кейсов с внутреннем креплением под Уно или Мегу ценой в 100р - это потенциальная боиба для рынка.
Но важно, чтобы заявленная цена в 50-100руб не превратилась к моменту выхода на рынок в 300-500.
Запихать в корпус просто одну ардуину? Так же думаю - смысл тогда в нём какой... Матерый ардуинщик берет Uno, насаживает на нее пяток шилдов и только потом готов это всё кинуть в обувную коробку.
А по поводу "готовых кейсов" что вы имеете ввиду? Коробки такой, как на картинке?
По поводу "как на картинке но без стенок" - смысл в быстром и удобном креплении к монтажной панели. А также низкой стоимости. То есть вам к поверхности нужно крепить не саму плату, намечая и сверля отверстия, а можно как попало прикрепить "прокладку" саморезами и закрепить уже аккуратно плату. В этом и вопрос - есть ли такая необходимость.
Низкую стоимость обеспечить сможем без проблем, так как выпускаем и так пластмассовые изделия различного назначения.
P.S. Прошу прощения, не знаю как вставлять цитату.
Думаю вопрос корпусов для поделок снял бы сервис заказной 3D-печати. Приходишь со своей моделью - и через пару часов поучаешь кастомный копус. Я был бы готов платить на условный ардуино-корпус рублей 250-300.
Но судя по почти полному отсутсвию предложений на рынке, видимо это невыгодно. Точно так же и с ЛУГ-ом - очень многие лугят для себя, но почему-то никто не делает ЛУГ на заказ
О чем и речь. Сначала была мысль о корпусах для одной платы, а теперь кажется что будет целесообразней проработать крепления. Например к такой панели в щите.
3Д печать на заказ действительно не выгодно, когда-то был 3д принтер. Очень много занимает времени печать изделия. А тут стоит задача по унификации всех решений. Чтобы было дешево и аккуратно, особенно если изделия на ардуино будут идти на продажу.
Я попробую завтра в 3д зарисовать примерные изделия, чтобы было понятно о чем речь.
Почему я посчитал эти "прокладки" важными - сам сталкивался с проблемой монтажа и рассверливания отверстий. Это занимало очень много времени. Но может я один такой))
мне эта идея вполне понятна, я такими креплениями пользуюсь. Делаю их сам из пластиковых пластин с дырками для анализов, типа таких:
Боюсь только. что спрос будет не так уж велик - такие крепления это уже не поделка "на коленке" - а значит и ардуина как-то не вполне в кассу
проблема в том, что "изделия на продажу" ни один уважающий себя разработчик на готовых ардуино делать не станет. Куда как проще и правильнее заказать у китайцев кастомную плату - в таких сервисах недостатка нет
Расчет в данном случае на то, что эти крепления можно будет купить в магазинах с остальными комплектующими(если не брать в расчет, что все заказывается только в китае).
Ну и то что проще заплатить 50-100р и не заморачиваться с поделками.
А эти пластины вы отдельно покупаете? Если не секрет, сколько стоят?
я работаю в хим-фарм-анализе, так что я их не покупал :) Лет пять назад на работе списывали их сотнями - взял в запас несколько десятков - пока еще есть :)
Конкретно про эти не скажу - это первая попавшаяся фотка из интернета, но вообще оптом они очень дешевые - что-то порядка 10р за шт. Это ж просто пластиковая хрень примерно 70х100мм с дырками
Так автор и планирует изготавливать "пластиковую хрень" .. только торговать "вместе с Ардуино" и прелепив шилдик "для Ардуино" .. думаете за 10р? :)
Я делаю вот так примерно (исторически) - тупая оклейка лего-деталями, варианты "Ардуино как Лего":
1. "Ранние варианты", 2015-2017гг:
2. Позднее 2017-н.в.
3. Последняя версия Мега-2560 + ОЗУ 8+512 кбайт 2 платы "бутербродом" с токами для перферии до 5А. Размер платы 56х72мм :)
"коробочки" проще делать на 3D-принтере "по месту" чем покупать "для Ардуино", а свои платы, действительно проще заказывать у китайцев.. можно даже с запайкой деталек.. :)
Что-то вроде такой подкладки под плату. На самом деле их можно делать очень много и дешево, 50-100р это скорее розничная цена. Вопрос в том, нужно ли.
Дак а чо, термосопли и изоленту уже отменили штоли, пока я спал? Всех на подкладки загоняют?
конкуренция китайсам? https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Transparent-Box-Case-Shell-...
Можно сказать и так. Правда основываясь на предыдущих комментариях, вероятность того, что мы это запустим значительно падает)
За такую цену - нет.
А за какую нужно?
я б купил, если б оно стоило до 40р. иначе выгоднее пластиковые втулки к поверхности и винтами крепить.
Накупил я сдуру готовых ардуин в свое время, а теперь сам контроллеры паять научился в нужной конфигурации, так они с десяток еще в ящике и валяюца.
пока я такое использую для крепления
https://ru.aliexpress.com/item/50-M3-Hex/32840074634.html
А за какую нужно?
за 50-100 руб можно уже саму ардуину купить, а не подкладку для нее. Мне кажется. прикольная цена - это 3-5 за доллар.
Правда думаю. что вопрос не в цене - на эту хрень в любом случае спрос массовым не будет
Тут проблема в розничных продавцах. Не уверен что они станут что-то продавать за 40р.
Но тут может быть другое решение - можно продавать упаковками по несколько штук. Тогда стоимость 1 штуки и будет меньше 40руб.
Вообще здесь ведь вопрос в количествах. Такие штуки можно и по 5 рублей продавать, если бы был спрос. Но ардуинки это не такой ходовой товар, чтобы выпускать под них что-то десятками тысяч штук.
Тут еще дело в том, что сама по себе Ардуина Уно неудобна как формфактор, 5х7 всё же достаточно громоздкая плата для поделок, не в любой корпус её засунешь.
Вы меня извините, но что эта тема делает в "Аппаратных вопросах"?
Тоже, что и чудеса в кустах.
Подкладки в чистом виде - мало актуально.
А вот боксы, ориентированные на основные индикаторы и дисплеи, на мой вгляд, куда как более актуально, т.к. врезать какой-нить дисплей в обычный глухой бокс аккуратно весьма не просто. Внутриуже желательны крепления для ардуин или др. плат..
совсем свеженький пример ручного ваяния https://yadi.sk/i/MpMDPkyS75Dxvg
да и то не совсем ручного, т.к. первонально резалось импровизированным фрезером, а уж потом допиливалось ножом
И может быть даже не боксы, а началь с простых накладок для интикаторов или шильдов
у меня тут завалялась одна такая недорисованная накладка https://yadi.sk/i/_FFrwqaiux8mfA
под шильд ЛСД 1602 https://ru.aliexpress.com/item/LCD1602-I2C-LCD-1602-module-Blue-screen-IIC-I2C-for-arduino-LCD1602-Adapter-plate/32651274853.html
это вид с той строны куда должен крепится сам ЛСД шильд и пока нет элементов крпеления самой этой накладки к боксу.
подписываюсь под каждым словом. Корпуса с дырками под 1602, 2004 и прочие 12864 я бы и за 250р покупал
Дырка-дыркой, но у каждого самопальщика своё видение того, где ей быть - под кнопкой, над кнопкой или слева от кнопки. Декоративные накладки поактуальней будут в таком раскладе.
3D принтер полностью решает вопрос с корпусами "под типовые дисплеи". Да и само понятие "типовой дисплей" .. весьма преходяще. Впрочем, как и базовые платы "Ардуино" .. в общем-то уже можно констатировать факт смерти AVR и перехода на АРМ в целях обучения тоже.
Ардуино вообще уже по большей части "мертвый проект", что печалит .. :(
Архат, у вас все. чем не увлекается сын - "мертвый проект". Оно конечно, похвально, что вы так увлечены его образоаванием - но у мужика, имхо, должны быть и другие хобби, а не только воспитание детей
А есть какие-то пожелания по поводу размеров этих боксов? Например какие туда платы должны помещаться (наверняка лучше делать боксы с возможностью использования разных платформ - уно, нано, мега, может еще чего-то).
Что касается AVR или ARM - корпуса ведь можно унифицировать под любые платы, хоть ардуино, хоть под малинку.
"Мертвый" в плане дальнейшей полезности .. Лего вот тоже уже практически скончалось для нас. Он просто из него уже вырос. В этом полугодии пробежимся по всем доступным соревнованиям на Лего и .. положим на полку. Дальше начали смотреть в сторону Vex и подобных игрушек посложней, но пока не ясно, что прикупит школа. Выкладывать 500тыс.р. только за "базовую комлектацию" мне пока тяжеловато..
Мне кажется, что будет спрос на коробку под Уно и вот такой шилд. А если в ней будут прорезаны (или намечены, т.к. не всегда все кнопки нужны) отверстия под кнопки и будут в комплекте красивые толкатели для кнопок - будет вообще огонь.
Это не "дети", это СЫН ваще-то
Я вас не троллю - Я лишь хочу сказать. что вы совершенно не обьективны.
я бы сказал, что это не слишком удачный вариант, т.к. и мега и уно это скорее отладочные, макетные платы, а особенно уно, бо ее практически заменяет нано3.
Мегу народ еще туда-сюда использует в более-менее объемных проектах, но для уно в этом практически ни какого смысла делать на нем законченный девайс.
А мега подразумевает управление большим количеством перифирии, что требует и коробки соотв. размера.
В общем, декоративные накладки дисплеев, индикаторов тут выглядят более актуальными.
Конечно можно предложить несколько вариантов компактных корпусов, которые подойдут многим небольшим проектам, но ориентированы они д.б. исходно не на уно, а именно на несколько типов наиболее популярных дисплеев.
А под законченные проекты по сути нужна плата нано, дисплей и все? Требуется ли место под батарею, или под что-то еще? Вообще если делать под уно, то нано всегда можно впихнуть. Тут больше вопрос, нужно ли делать под мега. Если используется мега, то врядли ее требуется заключать в отдельный корпус с дисплеем, когда еще кучу периферии надо добавлять.
Обычно перифирии там немного, да и ту лучше выносить, если речь идет об управлении какими-то силовыми устройствами. Т.е. это компактная коробушка по-сути.
Мега может потребовать практически любую коробку, как раз из-за обилия перифириии, т.е. для такой коробки более актуальна простая накладка с дисплеем, которую легко пристроить на коробку подходящего размера.
Т.е. исходную вашу идею мы несколько трансформировали в сторону тоже небольших деталей, но которые куда более интересны, чем простая ардуино-подкладка.
Штука нужная и востребованная! но должна быть продуманная и универсальная. сам собираю автоматику на модулях дуиновских и четко вижу необходимость. вытачиваю из дерева и печатаю на принтере крепления. Пытался сам разработать проект универсальных креплений, да времени не хватает... Делай смело а не спрашивай.
Такую бы штуку да для меги
