Кривые руки или как починить нано
Вс, 31/07/2011 - 22:13
собирал на макетке схему случайно дернулась рука и ткнул перемычкой 5v на gnd и все пропало тоесть тускло сталосветить индикатор питалова а так питание есть на выходах.
подскажите что можно сделать с платой что бы заработала
питание от юсб или внешнее?
если от юсб то вероятнее всего вышел из строя D1 можно просто поставить перемычку вместо него от в качестве предохранителя стоит ,если от внешнего меняйте 7805,хотя от кратковременных замыканий он не горит
от узб
но где D1 находится я не нашел
У меня не определяется устройство вообще
сделал перемычку не полностью помогло теперь принажатии кнопки резет мигает диод и когда шнур узб мигают все диоды и тухнут кроме красного но пк не видит плату
похоже все таки 7805 сдох
а что за плата случаем не уно?
а то там скисает в некоторых случаях мелкосхемка возле юсб
7805 работает только при внешнем питании
arduino nano v4 вот она поставил вместо диода перемычку проморгает очень бысто и все а диод питания горит тускло все равно потом, а какая мелко схема не эта ли "ft232r"
Я имел ввиду ATmega8U2.
Померяйте ток потребления питания самой ардуиной, он должен быть минимальный. А другие юсб порты пробовали?
Как у вас дела обстоят с познанием электроники?
Можно попробовать ножки питания +5В самой атмеги отпаять и к ним подцепить "чистые" +5В.
Если устройство вообще не определяется то проверьте на другом компьютере. А может и "ft232r" подгорела
если порт компа живой то видимо фт232,судя по задаваемым вопросам,перепаять Вы ее сами не сможете,еще оосмотрите внимательно через лупу дорожки на плате,нет ли где разрывов,хотя плата 4-х слойная и могло перегореть внутри
Я проверил на другом пк тоже самое
А спаяльником я не Ты и не на Вы среднячок самоучка, но на мелких работах дрожать руки начинают.
На 4 слойку чет не очень похоже
перегореть дорожки не могли, токи мелкие. А вот мелкий смд транзистор или 232я легко, как в общем и 328 атмега.
попробуйте от внешнего питания,хотя бы от батарейки 9в "+" на пин "VIN","-" на GND, ТОЛЬКО ПРЕВАРИТЕЛЬНО УБЕРИТЕ ПЕРЕМЫЧКУ С ДИОДА, я кстати неправильно сказал что он в качестве предохранителя,он стоит в качестве переключателя питания внешнее\юсб,если есть 5в с 7805 то он закрыт и от юсб не проходит питания
еще сделайте фотку платы с обеих сторон,в хорошем разрешении и дайте посмотреть
атмега на определения устройства как ком порт не влияет,определяется именно фт232
шнурок юсб очень длинный?, комп при замыкании перезагрузился?если перезагрузился то мог подпалиться шнурок по питанию,жилки там тонкие и некачественные,если кабель китайский ширпотреб
нет не перегружался со шнурком все ок
вот картинка , 2 , 3 , 4 , 5
мне крайне не нравится ваша перемычка впечатление что есть сопля на массу, уберите пермычку аккуратно,и запитайтесь от батарейки 9в "+" на пин "VIN","-" на GND,если работать не будет под замету фт 232,если фена нету то найдите кто сможет заменить. Хотя посмотрел ценник на фт в чипедипе,лучше новый ардуино купить :)
я покупал у нас 700 эту плату
перемыку да насрал если честно подрукой был только 80 ватный старый пояльник нормальный в другой увез
а фт стоит у нас 170 руб
ну если так то есть смысл поменять, только фен нужен, попробуйте от внешнего питания сначала, может и менять не надо
ок
а именно 9 вольт у мен яесть 5 или 12
ТОГДА 12 НА VIN
ок ща попробую
76region спасибо большое работает от внешки
теперь другой вопрос что сгорело
со шнурком все ок
откуда такая уверенность?, тестер есть? при питании от юсб безо всяких перемычек померяйте напряжение на обоих выводах диода который перемыкали, или на контактах где он был
впринципе можно не заморачиваться и пользовать с внешним питанием, единственно не будет питание 3.3в на соответствующем пине если вдруг куда нибудь понадобится( оно в работе ардуино не учавствует),а так смело использовать и все
а комп уже определяет ардуину?
Да определяет и все работает только от внешнего питания
