Крона и шаговый двигатель28BYJ-48 -- 5V
exez
exez аватар
Итак сделал некоторую поделку. При помощи ардуины и шагового движка хочу крутить фокусер телескопа. Питание хочу сделать от кроны. Общее потребление изделия примерно 270-300мА. Купил дешевенькую крону. Мотор первые пару минут крутится, а потом четко видно что не хватает питания и драйвер ШГ гаснет.
Вопрос - если купить хорошую крону или толковый аккум они смогут отдавать тока порядка 300мА??
exez
exez аватар
питание идет через кренку с кондерами :( но подключая вместо кроны источник питания 12В мотор вращается норм постоянно. кренка греется в пределах разумного. т.е. тут явно слабая токоотдача кроны.
Вариант2: может вместо кренки подать питание на ардуину напрямую на VIN, а перед драйвером ШГ впаять пару диодов ля понижения вольтажа?? при 7В они становятся намного мошнее..
xDriver
xDriver аватар
Батарея типа «Крона» имеет ёмкость (по паспорту) 0,5 А·ч.​
должно крутится около часа непрерывно !
exez
exez аватар
может дает о себе знать то что купил самую дешевую??
Клапауций 998
xDriver пишет:
это если на конкретном экземпляре Кроны это написано и фирма-производитель несёт юридическую и материальную ответсвенность за написанное.
exez
exez аватар
http://energiya7.uaprom.net/p30999672-batarejki-1604e-powercell.html
вот описание на нее нашел. написано для маломощных.. т.е. не мой случай видимо. для тестера покатит :)
может еще кто то отпишется. просто не хочется покупать дорогую крону, если она все равно не потянет девайс.
Клапауций 998
exez пишет:
а, ты не покупай дорогую крону, а запитай халабуду от блока питания +9V, замерь потребляемый ток амперах, умножь этот ток на максимально требуемое тебе время работы в девайса в часах- получишь ёмкость Кроны, которую тебе необходимо приобрести.
exez
exez аватар
так я и так знаю сколько девайс потребляет. отписал же в первом посте.. просто не думал что у кроны может быть малая токоотдача :)
xDriver
xDriver аватар
как вариант можно попробывать использовать
http://www.ulmart.ru/goods/997474
и мудрить ничего не надо
exez
exez аватар
та отдельно запитать не проблема. тут вся соль в том, что это пульт и лишние провода ни к чему.. вроде разобрался уже. солевые кроны для слабых приборов и алкалайн для тех, что по-мошнее..
bwn
exez пишет:
Возьмите нормальный литий и не создавайте себе гемморой.
exez
exez аватар
пошел за второй батарейкой :) спасибо.
bwn
exez пишет:
Сразу вязаночку берите, бегать устанете.
exez
exez аватар
Взял две щелочные кроны . GP и Duracell. Обе отлично справляются с поставленной задачей.
Вывод. Солевые кроны имеют малую цену и слабую токоотдачу. Отлично подходят для пультов управления и мультиметров.
Щелочные кроны имеют большую цену и лучше отдают энергию.
vvadim
вывод - и та и другая при использовании шагового мотора полное фуфло.
Клапауций 998
exez пишет:
Вывод.
вывод - у тебя дорогие шаговые двигатели.
bwn
exez пишет:
Вы главное, не комплексуйте, тут человек на 12В батарейке для пультов робота запускал. Не ездил((((. Не отчаивайтесь, продолжайте юзать "Кроны".  Должно когда нибудь повезти)))))
NeiroN
NeiroN аватар
Возьмите 3 банки 18650, как минимум по 2000 mAH(из старого ноутовского акума), крона и двигатели не совместимые понятия.
