Кто какие катушки ставит для фильтрации питания?
Jaguar
Форумчане!
Мое утройство будет питаться от уже имеющегося на борту 5в- питания другого большого электронного устройства.
Но мощности обслуживаемого устройства при потреблении - около 20А, из чего я делаю вывод о необходимости применения не только конденсаторов, но и сглаживающих индуктивностей.
Если о правилах 0.1 + 1 + 10 мФ я представление имею, то о типовой емкости катушек - нини.
Посоветйте конкретное решение, пожалуйста
dimax
dimax аватар
Jaguar, обычно 10..50 микрогенри обычно. Но если у вас гуляют токи под 20 ампер, то можно нахвататься помех и по шине земли, если неудачно подключиться.
Jaguar
dimax, что посоветуете? Я управляю гигантским светодиодным табло п радиоканалу.
MagicianT
Чем больше, тем лучше. Тут вопрос сколько ваша ардуино тока потребляет, от него будет зависеть сколько Ом катушка может иметь, а также сколько её номинал "просядет" при подмагничивании протекающим постоянным током.
Я тут давича  ту же проблему решал, ардуино с 2.4 цветным ЖКИ жрала 150-160 мА, пробовал питать от блока что под рукой был - 12 В, так регулятор что на самой ардуино (5В) раскалился до 70. А другой блок из запасника, на 5В, пульсации выдаёт, 100-300 мВ, как и все импульсники. Оптимальное решение было бы - импульсник на 7-9, а потом уж ардуино со своим "линейным" догнала бы. Но пока с али дождёшься, поставил я индуктивность на 680 микро, http://www.futurlec.com/Power_Inductors.shtml
Хотел 2200, но сопротивление самой индуктивности мешает, при 150 мА падение напряжения около 0.8, т.е. до 4.2В что не есть хорошо. А с 680 где-то 4.5-4.7, "допустимо".  Меньший номинал индуктивностей пропускает пульсации, смотрел осцилографом. Где-то график видел, при подмагничивании постоянкой индуктивность падает раз в 10, т.е. от тех 680 где-то 60-70 и остаётся как раз.
Logik
MagicianT пишет:
Да. Именно так, до 7В.
quote=MagicianT]
..при подмагничивании постоянкой индуктивность падает раз в 10, т.е. от тех 680 где-то 60-70 и остаётся как раз.
[/quote]
Может и намного больше. Если без зазора и насытится, то магнитная проницаемость упадет с тысяч или многих сотен практически до единицы. Во столько же и индуктивность снизится.
