Кто какое внешнее питание использует?
icms
Столкнулся сегодня со следующей траблой - заниженное напряжение +5в при использовании внешнего источника. Железо- Carduino nano v4 duo, блок питания menwell(125 вт)  и компьютерный блок питания из неплохих(прим 100$ 400вт). При подключении как одного, так и другого блока питания к Vin, на +5 получаю 4.1-4.4в что очень хорошо заметно на яркости и контрасте жки панельки. Вопрос, дело в микрухе питания arduino или конкретная реализация Carduino корявая? Есть предположение что для внешнего питания неподходят импульсные источники из за формы выходной напруги. Может кто сталкивался, кто как решал, всё таки хочется иметь разброс в питании не более 0.2-0.3.  На блоке питания meanwell повышал напругу с 12в до 15в выходное практически не изменялось :(.
Nikelbak
Nikelbak аватар
 Я использую обычный трансформаторный на 17в 2А (если нагрузка не двигатели) через простенький стабилизатор напряжения, если нагрузка помощнее использую блок питания от ноутбука также через стабилизатор на 5в. Ну а если уж совсем мощно и требуется стабилизация хорошая то использую самодельный на 5-9в 10А. А по поводу просадки на компьютерном блоке, я уже писал об этом но теперь вот сам сомневаюсь. Я если использую компьютерный блок то нагрузку вешаю и на 12в и на 5в.
Rublev
 Можно попробовать повесить кондесатор параллельно входу, чтобы сглаживать напряжение на входе. А вообще может и не удачный реализация carduino попалась. Я в своих делах питаю прямо через USB. Можно преобрести недорогой USB зарядник и в него воткнуть шнур, но это если никаких моторов не крутишь.
trembo
trembo аватар
Toxa
 Стабилизатор надо попробовать на 5В
Zaliv
 А почему на 5В? проще на 9В (в пределах 7-12В) и подключать его к входу питания, в противном случае придется напрямую на плату давать минуя встроенный регулятор напряжения.
Adessit
Adessit аватар
Я себе купил бп на 2.1А 9В импульсник стабилизированный за 10зелени и всё ок))) Дуемиланова и Мега чувствуют себя отлично)
