Кто может что сказать про данный лазер и какие могут быть способы подключения его к ардуино?
Ср, 14/12/2016 - 06:47
https://ru.aliexpress.com/item/500mW-12V-High-power-Laser-Modules-405nm-...
1. Лазер. Сине-фиолетовый. Фокусируемый.
2. Подаете 12В - светит, убираете 12В - тухнет. Возможно управление с внешним модулем ТТЛ.
3. Напрямую к ардуино не подключается, порты сгорят, только через ключ или ТТЛ.
А какова цель покдлючения к ардуино? Питанием управлять? Фокусировка там вроде ручной крутилкой (хотя можно её и сервой крутить, конечно). Т.е. чем именно управлять Вы собираетесь через Ардуино?
Я так понимаю, что автор хочет собрать лазерный гравер.
Это я тоже понимаю, а для чего ардуина? Включать и выключать когда надо (например, когда серва его куда нужно подвезла)?
Но тогда он подключается к ардуине точно также, как любая лампочка, транзистор на нужный ток (хоть полевой, хоть биполярный), пара резисторов во и всё подключение. Разве нет?
Прошу прощения за глупый вопрос, но как правильно устроить подачу 12в на лазер по сигналу от контроллера?
Ну, есть много способов.
1.
Ключ на полевом транзиторе
Слева N-канальный транзистор, справа - P-канальный. Rнагр - Ваш лазер. Vcc - это питание нагрузки (лазера). Земля соединена с землёй Ардуино.
Не забудьте
1. вставить резистор (от 150 Ом до 1К) между пином и затвором.
2. резистор примерно на 10-30Ком между пином и землёй (для N-канального транзистора) или питанием для P-канального.
2.
Ключ на биполярном транзисторе
Лампочка - это Ваш лазер. 12V - его питание, Земля соединена с землёй ардуины
3.
Реле
Верхняя левая схема на стр. 3. Лазер подключите к выходам реле - они справа
Ну, можно ещё много придумать.
Какой конкретно транзистор или какое реле Вам подойдёт не скажет никто, пока Вы не измерите ток, потребляемый Вашим лазером и не выложите сюда (разве что кто-то его и без Вас знает).
скорость какая? 10 МБит - одна схема, 115200 - другая....
Скорость чего? Включения питания? Я так понял ТС надо именно питание включать. Нет?
В общем случае лазерный диод питается генератором тока.
Применяя остальные схемы вы его можете сжечь. Лазерный диод в плане перегрузки по току - вещь одноразовая.
Так там не диод, а готовый? в коробке лазер со шнуром питания от источника напряжения, а драйвер "у ей в нутре". И как я понимаю, никто разбирать устройство не собирается. Впрочем, знаете, всё это мои догадки, ТС молчит. Ощущение, что нам это надо больше, чем ему. Пойду-ка я своими делами заниматься :)
Я вас всех внимательно слушаю и благодарю) просто моих знаний для этого дела недостаточно, выбрал это как раз для того, чтобы знания приобрести) кто-то там угадал про лазерный гравер
Лазерный гровёр выжигает не только по дереву, но и сетчатку глаза.
Так что постарайтесь не стать дальтоником(если повезёт, конечное).
Я понимаю это прекрасно. Думаю вместе с лазером заказать защитные очки. Спасибо за заботу о моей сетчатке глаза, она довольна
и, коту закажи очки.
*какой долбоёб продаёт тупым детям лазеры?
