Кто-нибудь занимался видио или фото наблюдением с ARduino или ESP
Xomyc
Встал вопрос определять свободные парковочные места при подъезде к дому. Ну когда кто-то дома - не вопрос. А когда нет никого... Есть у меня следующие девайсы (можно сказать подарки), камеры OV7670, OV2640 и ESP32-CAM. Ну и соответственно ардуинки, ESP8266 еще какме-то ESP-шки кажется. Так вот идея повесить устройство на балконе, питать от 18650 и по WiFi смотреть либо фотки либо видео.
Народ, если невозможно, то черт с ним. Готовые веб камеры не предлагать. Там как правило провода нужны и т.п., такие есть. Неохота на балкон провода тянуть.
rkit
Ковырял esp32-cam - отвратительно спроектированная плата, от батарейки долго не проживет. В принципе всё возможно, только придется много поработать именно над энергосбережением.
Шанс реализации такого девайса -1%
Xomyc
rkit пишет:
Ну можно поставить 3-4 аккумулятора плюс подзарядку от солнечной батареи. У меня вон от 3 аккумов шуруповерт пол года живет. Не каждый день юзаю конечно. но родной аккумулятор за день высаживался.
Xomyc
sadman41 пишет:
А почему? А зачем тогда такое разнообразие камер для Ардуино? Или это только на экран приделаный к той же ардуинке выводить? Типа побаловаться!
Xomyc пишет:
sadman41 пишет:
Покупают - вот и продают.
Я давеча гонял для теста ESP32 просто с вайфаем. Без всякого видео-шмидео. Просто пакет данных байт в 100 раз в 5 сек
Сутки на 18650 2450MAh прожила.
Rumata
Rumata аватар
sadman41 пишет:
Интересно, чем стабилизировали на 3v3? На каком напряжении 18650 все умерло?
rkit
Xomyc пишет:
rkit пишет:
Тогда придется много поработать над огромной солнечной батареей, над схемой зарядки, ну и так далее.
rkit
Rumata пишет:
Для esp32 идеальная понижайка это TPS62745 с выходом 2.5В.
Rumata пишет:
sadman41 пишет:
Я, как отъявленный лентяй, использовал такую штуку:
https://github.com/LilyGO/ESP32-MINI-32-V1.3/blob/master/Schematic.pdf
Правда, разъём для батареи заюзать не смог (не подошёл купленный ответный), пришлось паяться к плате.
И эта хрень меня чуть с ума не свела сначала. Мерзавцы BUILTIN_LED посадили на IO22, который I2C CLK. Я заколебался баг искать из-за которого LED не выключался при работе с I2C ))
Xomyc
А если забыть про питание? В конце концов удлинитель можно пробросить.
rkit
Если забыть про питание, то набирай в гугле да копируй готовый проект.
Xomyc
rkit пишет:
В гугле перед форумом искал. Может не так спрашивал, но ничего не нашел. Вывод видео на дисплей подключеный к той же ардуинке есть, а вот чтобы по WiFi передать, даже в пределах домашней подсети.
negavoid2
negavoid2 аватар
А если забыть про ардуину, то можно сделать ещё прикольнее :)
rkit
esp32-cam example
первая же ссылка
Morroc
Xomyc пишет:
Если можно удлинитель, то можно и кабель до камеры сразу.
Rumata
Rumata аватар
Xomyc пишет:
PоE камера закроет задачу в случае таком
