кто паял FTDI, нюансы при первом включении
Сб, 27/01/2018 - 23:43
запаял я данную микруху на плату. (Плата 100% правильная, куча людей собрало эти устройства и у них работало). Втыкаю в юсб компа - звук "ту ду" есть, что устройство юсб воткнуто. Но винда видит как неизвестное устройство. PID 0000 и VID 0000 Не даёт ставить драйвера так как типа не требуется. Программа Mprog не видит микруху. FTDI покупал в радиомагазине, должна быть оригинал, по идее, цена 290 руб. , хотя хз.
Есть ли какие нюансы при первом включении или скорее дело в - плата самодельная и паяю я плохо пока? Пайку проверил конечно как мог - вроде всё гуд, питание от юсб 5В и GND есть.
PID 0000 и VID 0000
Вероятно микросхема подделка.
https://geektimes.ru/post/258842/
MaksVV, хреново припаял. Такую мелкоту паять -нужен опыт.
PID 0000 и VID 0000
Тоже сначала так думал, но у меня VID тоже 0000, а когда ориг. драйвера сносят китай, сносится только PID , я так понял, VID должен оставаться 0403. Тем более устройство всё равно остаётся в диспетчере устройств либо USB Serial Converter либо FT232 USB UART, а у меня Неизвестное устройство. Видимо запаял всё же хреново. Хотя все лапы на замыкание между собой прозвонил, и наличие контактов от каждой лапы до дорожки на плате - всё гуд. Очень печально, что не заработало. заказал готовый usb-ttl распаянный на плате.
и то правда. Паяльником орудовал. Надо люкеем пробовать.
