Кто пользовался модулем голосовым?
Втр, 17/12/2013 - 22:49
Кто-нибудь пользовался модулем распознования голоса: Voice Recognition Module?
Есть по нему мануал или примеры?
Также мучаюсь с этим модулем. С помощью AccessPort голосовые команды в первую ячейку записал. Командой "AA 21" проверил, все 5 слов распознает.
Заливаю скетч в ардуино микро (для теста 2 диода подключил на пины 6 и 7). Подлючал модуль как TХ=RX RX=TX, так и TX=TX RX=RX. Не работает, ни один из вариантов. Подключения проводов перепроверял не один раз, путаницы нет.
Не пойму библиотека для скетча нужна или нет? Везде в интернете с таким примером без библиотек. Может не хочет без библиотеки? Подскажите, кто знает.
Мой скетч (может там в коде что-то не так?):
int ledPin = 6; int ledPin7 = 7; byte com = 0; //reply from voice recognition void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(ledPin, OUTPUT); // sets the ledPin to be an output pinMode(ledPin7, OUTPUT); delay(2000); Serial.write(0xAA); Serial.write(0x37); delay(1000); Serial.write(0xAA); Serial.write(0x21); } void loop() // run over and over again { while(Serial.available()) { com = Serial.read(); switch(com) { case 0x11: digitalWrite(ledPin, HIGH); break; case 0x12: digitalWrite(ledPin, LOW); break; case 0x13: digitalWrite(ledPin7, HIGH); break; case 0x14: digitalWrite(ledPin7, LOW); break; case 0x15: digitalWrite(ledPin, HIGH); break; } } }Заранее спасибо!
