достался старый гараж. Там нашлось самодельное устройство в советском корпусе (ослика?) Сделано довольно добротно. Что это сварочник? но вроде для него трансы маловаты. Жалко выкидывать, кто то определенно старался. Думаю рабочий должен быть.
MaksVV, вот именно - отсутствие какого-либо управления как раз говорит что это не контактная сварка. Может эот примитивная зарядка была, измерьте напругу. Если 15 вольт -оно есть.
ну допустим для прикола я подключу. А как мне прекратить импульс сварки? выключатель чтоли ставить? Типа кратковременно цепь замкнуть.
А там отсутствующая часть в корпусе - возможно, что-то и было. Потом - если это действительно конденсаторная точечная сварка, то регулировать импульс сварки не надо, оно само прекратится. Короче, без натурных экспериментов - точнее не сказать. Мож - это зарядка хитрая, действительно.
Поскольку под измерительным прибором стоит малоомный мощный резистор, то я предположу, что это амперметр. Тогда скорее всего это был зарядник, а в отверстии на фасаде стоял переключатель тока.
ага типа заряда кондёров хватит на прокрутку стартера 5...7 сек? Что то я сомневаюсь, а уж трансы то точно не потянут стартерный ток, проводочки то? Да даже если кондёры потянут, то провода действительно тонкие. На зарядник или БП столько много кондёров нафиг не надо. Тут именно импульс энергии готовится, значит правильно сказали - конденсаторная сварка. Почитал - импульс сварки обычно составляет 1...5 мс. Хоть провода и тонкие, но просто не успеют нагреться даже при приличном токе - более тысячи ампер.
считаю, что достаточный ток может проходить даже в таких проводах кратковременно, всё таки не волоски. Другое дело если бы подольше (более 5 мс) пропускать ток, то провода до красна бы грелись и плавились.
Т.е. Вы считаете, что при очень кратковременной сварке у человека будет время посмотреть на ток? Иначе зачем там амперметр?
В первом посту там детальки дофига не на малые токи однако. Диод B25-.. этож киловольтник на 25 ампер постоянно проходящего току. Да и дроссели там шибко нехилые, судя по масштабу с диодом. Это не трансы - там зазор очень приличный. Для масштаба снимка: у диода крепежная гайка под резьбу М10 ваще-то, а диаметр корпуса около 5 см. Провода .. ну может и тонковаты, непонятно. Крепежные гайки явно М6, так что может и то что это фотка такая. Автор может померить в общем-то.
Похож на аппарат точечной сварки.
одних кондеров только 0,1 Фарада, точно не стоит выкидывать.
Похож, но провода тонковаты. Видимо просто мощный БП.
спасибо, порылся в инете. Действительно очень похоже.
есть ведь маломощная точечная сварка. вот схема например:
Для сварки пластин тонких - нормальные провода ;) Всё-таки вангую, что это она, батарея кондёров намекает.
так то можно найти применение в быту, поставить микрик и мощный тиристор. Клацаем микрик, пых и приварилось. Не поленюсь попробую эту беду)
Скорее всего, это пускач для морозов.
MaksVV, а откуда приличному току взяться в тонком проводке? :)
MaksVV, Конечно, а то народ зря к клеммам ведёт провод в 15-20 квадратов. Ну попробуйте что-то сварить, потом расскажите впечатления :)
амперметра там нет . Это корпус от устройства взят, где этот амперметр (необязательно он) стоял.
Параллельные тиристоры впечатляют, да...
А схему автор может отрисовать?
