Кухонный термометр WT-1, можно ли присобачить?
Ср, 22/04/2015 - 21:27
Подскажите начинающему, сделал проект по регулированию температуры. Все хорошо, только датчик далас или точнее его оплетка, при нагревании в кислой среде портится.
Можно ли как то присобачить для этого дела кухонный термометр?
Есть какие нибудь готовые библиотеки? или может быть возможно использовать готовые данные которые уже предеются на дисплей WT-1.
В общем не сильно я силен в таких вопросах, подскажите как можно реализовать идею и что может еще понадобиться для этого?
Чтобы не портилось в кислой среде добавьте щелочного четверга, или даже лучше основательной субботы, можно также купить тот же даллас в герметичной оболочке из нержавейки типа этого http://www.ebay.com/itm/5PCS-Waterproof-Digital-Thermal-Probe-or-Sensor-DS18B20-/140759967888?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20c5f2a890
в серной кислоте 95% эта штука работала, помещенная в силиконовую трубку.
если вторник переходит в совсем агрессивную среду возьмите стеклянную трубку необходимой длины , запаяную с одной стороны и засуньте DS18B20 в нее , выдержит все , кроме плавиковой кислоты.
кухонный термометр можно прикошатить, если приклеить провода скотчем, или припаяться вместо дисплея и расшифровывать состояния контактных площадок. Только с далласом как то попроще будет кошатиться.
предейно-готовые данные пригодятся для сепуления, а из WT-1 извлечь врядли что получится без приклеивания проводов.
Для реализации идеи попробуйте нанять телепатов которые возможно смогут тут
описать , Вашу идею для !телепатов, коих тут большинство.
Проектов терморегуляторов в инете полно.
Если не получится присобачить WT-1, попробуйте его прикошачить:)
Для агрессивных сред лучше подойдёт стеклянный спиртовой термометр
и гастор с двумя кнопками.
P.S. Сейчас главный шаман попьёт кофею и ответит.
Инспиритус отжигает.
Я склоняюсь к прикошачиванию. Я ведь пробовал. Кошаку нравилось.
Если что у меня промышленные есть. Конструкция очень сложная. В герметичной трубке сложный треморезистор. Фото делать или так постигнете сложнойсть прикошачивания?
DS18B20 Не выдержала оплетка при работе в 96 градусов, сам провод нормально, а вот та часть которая герметизирует его сдулась и т.к проект на продажу, силиконовая трубка будет колхозно выглядеть. Вариант с WT-1 понравился из за того что его уже там используют, просто добавить его в автоматику, но я даже датащита не нашел на него. Может быть плохо искал конечно.
Вам тут все, включая кота, намекают на такой датчик
http://ru.aliexpress.com/item/Stainless-steel-package-Waterproof-DS18b20...
Но в агрессивной среде будет служить год плюс - минус.
я бы даже на такой намекнул http://ru.aliexpress.com/item/DS18B20-temperature-sensor-fixed-stainless-steel-tube-package-temperature-sensor-probe-customized-non-standard/32287717532.html
или купите таке гильзы и засуньте датчик в них: http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Thermowell-4x7-87-Sharp-Probe-End-Thermocouple-protection-stainless-steel-tube/446263783.html
Именно этот датчик и сдулся.
именно этот датчик и сдулся...Я про него и говорил.
А вот это, то что прям нужно, благодарю.
