КЗ на A4988. после этого RAMPS глючик
Чт, 12/05/2016 - 20:02
коротко:
после КЗ(соскочика отвертка с подстроечника) на A4988 по оси Y сам драйвер ведет себя неадекватно и отправлен в коробку, а шаговики стали странно себя вести. через экранчик двигаю оси. при перемещении 0-200 мотор делает оборота 2, а 200-0 поворачивается градуса на 2. и так по всем осям. пробовал: 1) другую мегу 2) один A4988, который не был воткнул в рампс во время инцидента. ставил его в XYZ по-очереди. 3) другие шаговики 1,2 и 3 по-очереди, одновременно и вперемешку пробовал. всё тоже самое. что проверять и как?
длинно:
Проблема: при прогоне осей через меню экранчика при перемещении 0-200 шаговик делает оборота 2(в прошивке еще не колибровал соответствие реальности), а при перемещении 200-0 поворачивается градуса на 2... более подробно: В общем наконецто собрал все компоненты и первый раз на столе подключил электронику. рампс+мега+lcd12864+шаговики(xyz)+3штA4988+ATX 450W+терморезюк хотэнда и резюк(47ком) вместо терморезюка стола. прошивка Marlin 2 мотора типа nema(подключил к x,z), один без опознавательных знаков(подключил к y) из какого-то сканера. все шаговики униполярные, подключал как биполярные без центрального провода (как и написано во всех статьях в инете). и вот моторы nema нормально крутились в одну и другую сторону, а от сканера дрыгался. и когда я пытался подкрутить A4988 по Y, отвертка соскочила в сторону A4988 по Z. и после этого всё началось. Сразу после инцидента перезагрузил, через экранчик хотел пошевелить оси и когда заходил в пункт меню отвещающие за шевеление, ардуина перезагружалась. Потом я выдернул A4988 по Y и всё ожило, но шаговики крутятся нормально только в одну сторону, а обратную прям еле заметно глазу. т.е. в одну сторону например оборота 2(при отображении на экране перемещения от 0 до 200мм), а в обратную градуса 2 (на экране отображается что от 200 до 0 прокрутился). Что пробовал: 1)другую мегу 2)другие шаговики 3) в каждый слот ставил A4988, который не был воткнут во время инцидента. один хрен. из явных потерь A4988 по Y, при включении с ним на экране помехи и ничо не грузится. эх рукожоп я, рукожоп... видимо что то произошло с рапс. ничего не воняет. что и как проверять?
так то понимаю что не совсем тот форум, но думаю может кто сталкивался...
если что, заработало.
почему то сначала работало всё без концевиков. а потом без них не крутилось в одну из сторон.
ну и пару ног на меге я всё же спалил....
