L298n и нагрев драйвера
Ср, 18/01/2017 - 16:07
Не первый кто поднимает эту тему, но постараюсь задать умный глупый вопрос.
Я тестил этот драйвер с мощным ШД и импульсным БП рассчитанным на 12В 1А номинально.
При тестах ШД, напряжение упало до 6В и ток с БП 3А.
Ясно, что БП не тянет.
Вопрос, как правильнее поступить?
По даташиту, l298n тащит управление 2А, если я ставлю источник тока лимитированный 2А. То схема будет работать на своих возможностях и греться "не больше номинального"?
Коректно ли будет воткнуть токоограничивающие резисторы в подключение фаз ШД?
Нужен принципиально другой драйвер?
ШД: FL57STH76, Iфазы=3А, Rфазы= 1_Ом, Индуктивность ~ где-то в промежутке от 4 до 14 мГн, 8 выводов,
Корректнее ограничить напряжение источника питания до того уровня, при котором ток не будет превышать 2 А. (модуль на ЛМ2596 В помощь). Не лишним будет посчитать рассеиваемую на драйвере мощность.
Если использоватьте-же БП,ЩД и драйвер, то самыое простое решение резистор а еще лучше лампа накаливания, которая является нелинейным элементом, из за чего крутящий момент двигателя сильно не уменьшится.
Драйвер с радиатором, тот который L298N Shield board у косоглазых рассеивает около 5-6вт нормально. Проверялось кормлением 2-х DC моторов с потреблением 2А. При длительной работе греется, но медленно.
Для вашего шаговика, я бы взял другой драйвер. Их много для шаговиков.
возьмите НОРМАЛЬНЫЙ ДРАЙВЕР с регулировкой рабочего тока и режимами микрошага.
для шаговика это игрушка
