L298n питание от разных источников
Доброго времени суток формумчаене.Возникло несколько вопросов на которые не смог найти в поиске ответы (что тут на форуме ,что в гугле ) . Знающие люди ответьте если не трудно . Собираю машину на базе arduino nano по ниже приведенной схеме .
Скетч данного передатчика :
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
#include <RF24_config.h>
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
RF24 radio(9,10);
const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E1LL;
int msg[1];
int potpin_1 = A0;
int val_1;
int potpin_2 = A1;
int val_2;
void setup(void){
radio.begin();
radio.openWritingPipe(pipe);
val_1 = analogRead(potpin_1),val_1 = map(val_1, 0, 1023, 0, 127),msg[0] = val_1,radio.write(msg, 1);
val_2 = analogRead(potpin_2),val_2 = map(val_2, 0, 1023, 128, 255),msg[0] = val_2,radio.write(msg, 1);
Приемник :
Скетч приемника :
// Необходимо установить библиотеку для радиомодуля nRF24
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
RF24 radio(9,10);
int msg[1];
int data;
int fspeed; // forward speed
int bspeed; // backward speed
int lspeed; // left speed
int rspeed; // right speed
const int in1 = 2; // direction pin 1
const int in2 = 4; // direction pin 2
const int ena = 5; // PWM pin to change speed
const int in3 = 7; // direction pin 3
const int in4 = 8; // direction pin 4
const int enb = 3; // PWM pin to change speed
pinMode(in1, OUTPUT); // connection to L298n
pinMode(in2, OUTPUT); // connection to L298n
pinMode(ena, OUTPUT); // connection to L298n
pinMode(in3, OUTPUT); // connection to L298n
pinMode(in4, OUTPUT); // connection to L298n
pinMode(enb, OUTPUT); // connection to L298n
delay(50);
radio.begin();
radio.openReadingPipe(1,pipe);
radio.startListening();
if (radio.available())radio.read(msg, 1);
if (msg[0] >=1 && msg[0] <=63)data = msg[0], rspeed = map(data, 126, 64, 0, 255), right(rspeed);
if (msg[0] >=64 && msg[0] <=127)data = msg[0], lspeed = map(data, 63, 1, 0, 255), left(lspeed);
if (msg[0] >=128 && msg[0] <=189)data = msg[0], bspeed = map(data, 255, 201, 0, 255), backward(bspeed);
if (msg[0] >=201 && msg[0] <=255)data = msg[0], fspeed = map(data, 189, 128, 0, 255), forward(fspeed);
if (msg[0] >190 && msg[0] <200)data = msg[0], stop();
void stop()
analogWrite(ena, 0);
digitalWrite(in1, LOW);
digitalWrite(in2, LOW);
void forward(int fspeed)
digitalWrite(in1, HIGH);
analogWrite(ena, fspeed);
void backward(int bspeed)
digitalWrite(in2, HIGH);
analogWrite(ena, bspeed);
void right(int rspeed)
digitalWrite(in3, HIGH);
digitalWrite(in4, LOW);
analogWrite(enb, rspeed);
void left(int lspeed)
digitalWrite(in3, LOW);
digitalWrite(in4, HIGH);
analogWrite(enb, lspeed);
Собрал все по схеме ,прошил arduino .Все работает ,но чуть не так как надо .Теперь вопросы :
1. Самый главный .2 день не могу победить L298n с отдельным питаением .Хочу запитать моторы отдельно от внешнего аккамулятора (жду пока придет с китая пока использую бп на 9V ,оба мотора также по 9V ) .Последовательность действий : снимаю джампер ,на +12V подаю 9V , обьеденяю землю от бп + земля от ардуинки , подаю на логику L298n + 5v .Все светится горит ,но не работает . Все убираю, беру питание от ардуинки + 5V и паралелю его с + 12V земля также с ардуинки (джампер снят ) Двигатели начинают работать . Убираю все .Ставлю джампер питаю + 9 на +12 земля от ардуинки .Лампочка не горит пока не закоротишь + 12 и 5 лампочка загорается (думаю логика вкл ) ,но двигатели по прежнему не работают . Интересует именно вопрос по поводу раздельного питания от разных источников без джампера и тп.
2. Хочу в приемник воткнуть еще одноканальное реле . По типу нажал на передатчике кнопку (не джойстик ) реле переключилось ,нажал 2 раз ушло в первоначальное положение . Скет вроде как нашел ,но вот как его обьеденить с вышеописаным знаний не хватает . Если кому не трудно наведите на тему или пример .
Заранее спасибо за ответ !
если у вас тот модуль, что нарисован - то там (в модуле) уже есть источник пять вольт. нужно поставить перемычук и убрать связь по питанию пять вольт с арудиной. ардуину можно запитать штатно.
Благодарю за ответ ,но перемычка ставится в модуле если напряжение не превышает 12 V ,в других случаях она убирается и на моторы и модуль подается отдельное питание . Методом проб и ошибок понял что земля должна быть общая точнее от 1 источника иначе не заводится .
Касаемо 2 вопроса есть какие нибудь мысли ? Может кто посоветует книгу по ардинке чтоб простым и понятным языком было расписано . Запитать то я смогу реле но вот по функциям чтоб передавалось и принималось думаю знаний не хватит + это все надо как то обьеденить .
у вас на рисунке указано двенадцать вольт.
Народ знающие просьба подсказать. Не могу запустить 2 мотор,который отвечает за движение вперед назад. Все по той же схеме выше.Проверяю мультиметром когда двигаешь джойстик вперед назад напряжение показывает диапазон от 0- 7В (2 батарейки на 3.2в) ,но как только подключаю мотор и повторяю действия ,напряжение падает до 0.32 тоже дело и с током. Я так понимаю мотору не хватает входящего напряжения и тока(хотя он подключен без перемычки ) ? В какую сторону двигаться .Пока делаю выводы что дело в ШИМ .Может у кого-то была подобная проблема и наведет на правильный путь. На моторчике из опознавательных знаков только надпись 53.5-B DC.
P.S
void loop() { if (radio.available())radio.read(msg, 1); if (msg[0] >=1 && msg[0] <=63)data = msg[0], rspeed = map(data, 126, 64, 0, 255), right(rspeed); if (msg[0] >=64 && msg[0] <=127)data = msg[0], lspeed = map(data, 63, 1, 0, 255), left(lspeed); if (msg[0] >=128 && msg[0] <=189)data = msg[0], bspeed = map(data, 255, 201, 0, 255), backward(bspeed); if (msg[0] >=201 && msg[0] <=255)data = msg[0], fspeed = map(data, 189, 128, 0, 255), forward(fspeed); if (msg[0] >190 && msg[0] <200)data = msg[0], stop(); }Эти значения map(data, 126, 64, 0, 255) берутся индивидуально для мотора ?
P.S.S Если подключить мотор напрямую то все прекрасно работает
Народ что никто не может помочь ?
