Ламповый индикатор 6Е5С, управление ШИМ
.c8r
.c8r аватар
Доброе время суток.
Хочу организовать ШИМ для 6Е5С "Зеленый глаз", вот схемка:
Хотел бы уточнить:
1. На 3,6,8 подаем переменное напряжение 220в., на 3-ю ногу через сопротивление 1 Мом, на 8-ю нейтраль
2. Ноги 2 и 7 - для нагрева, т.е. 6v постоянки
3. Прокатит ли analogWrite на 5-ю ногу, или надо применить такой ход:
и тогда кокого рода должень быть сигнал от ардуино на C1 ?
Ссылки:
http://tec.org.ru/board/ehlekrovakuumnye_pribory/indiuvtornye_pribory/6e...
http://www.radiostation.ru/home/greeneye.html
Спасибо за подсказки
.c8r
.c8r аватар
Ах, да, забыл спросить нужна ли опторазвязка или что-то вроде этого?
dimax
dimax аватар
.c8r, вы не подключите так. Нужно на анод подавать постоянное напряжение, на сетку отрицательное относительно катода. Т.е. только для лампы нужно 3 источника питания: 6,3 переменки, +250 потстоянки, -20 постоянки. Или делать смещение катода что б изьбавится от отрицательного напряжения. Шим естесственно сглаживать, усиливать (в зависимости от схемы включения лампы инвертировать).
.c8r
.c8r аватар
dimax, спасиб за ответ
У меня есть родной трансформатор, от которого работала лампа в составе приемника "Муромец", т.е. с питанием проблем нет.
Нужно привязать все это дело к МК.
Но как я понял, компактно все это сделать не получиться.
С чего начать принципиальную схему питание - лампа - МК ?!
спасибо за советы
.c8r
.c8r аватар
Хотя, +250 постоянки это просто переменный ток через диодный мост, нет?
И что значит "отрицательное относительно катода" ?
dimax
dimax аватар
 .c8r, вы сначала просто попробуйте запустить лампу, до подключения к МК тут далеко ) Отрицательное относительно катода - это значит, что общий провод для лампы будет минусом, а для источника отр. напряжения общий будет плюсом. Можете погуглить про двухполярные блоки питания, принцип тот-же. Только одно плечо у вас будет 250 вольт, а второе -10...-20 вольт.
.c8r
.c8r аватар
Я понимаю, что сначала надо "запустить" лампу, вот и спрашиваю что да как, спасибо за подсказки. Буду искать еще инфу
Хм, уже ближе: ссылка
Так-с, судя по статье выше, надо:
1. питание на нить накала — 6,3В (импульсный БП)
2. Анодный преобразователь, т.е. питание анода 200-250В (Вот тут как раз и надо +250 постоянки, так?)
3. Управляющее напряжение (Напряжение смещения на управляющей сетке, при помощи МК даем 0..-8В)
Так ли я все понял и как автор расчитал параметры трансформатора и схему анодного преобразователя в целом?
Да и еще: на входе анодного преоб. у автора +5В, а на выходе +300? 0_0
.c8r
.c8r аватар
dimax пишет:
Тут тоже немного яснее стало:
На входе 220 переменное, снимаем с моста грубо говоря "постоянное" и понижаем одно плечо (на примере - нижнее) до -10...-20
