LAN7820 и esp32 переназначение контактов
Чт, 14/04/2022 - 13:44
Подскажите пожалуйста, сейчас плату разрабатываю, есть свободные пины только 12,13,14, 25,26,27, 32,33, (34,35, VN, VP) - работают только на вход
из документации на стандартную библиотеку сказано:
GPIO17 - PHY_POWER : NC - Osc. Enable - 4k7 Pulldown
GPIO22 - EMAC_TXD1 : TX1
GPIO19 - EMAC_TXD0 : TX0
GPIO21 - EMAC_TX_EN : TX_EN
GPIO26 - EMAC_RXD1 : RX1
GPIO25 - EMAC_RXD0 : RX0
GPIO27 - EMAC_RX_DV : CRS
GPIO00 - EMAC_TX_CLK : nINT/REFCLK (50MHz) - 4k7 Pullup
GPIO23 - SMI_MDC : MDC
GPIO18 - SMI_MDIO : MDIO
GND : GND
3V3 : VCC
пины 23,18,17 можно изменить из скетча, а вот остальные якобы не меняются https://sautter.com/blog/ethernet-on-esp32-using-lan8720/
так все таки думаю это не правда, нашел библиотеку от esp в ней прописаны все эти пины, но разобраться не могу как изменить все таки, и какие сигналы от LAN7820 можно назначить на пины esp которые работают только на вход?
// Copyright 2015-2017 Espressif Systems (Shanghai) PTE LTD // /* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at */ // http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 // // Unless required by applicable law or agreed to in writing, software // distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, // WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. // See the License for the specific language governing permissions and // limitations under the License. #ifndef _SOC_IO_MUX_REG_H_ #define _SOC_IO_MUX_REG_H_ #include "soc.h" /* The following are the bit fields for PERIPHS_IO_MUX_x_U registers */ /* Output enable in sleep mode */ #define SLP_OE (BIT(0)) #define SLP_OE_M (BIT(0)) #define SLP_OE_V 1 #define SLP_OE_S 0 /* Pin used for wakeup from sleep */ #define SLP_SEL (BIT(1)) #define SLP_SEL_M (BIT(1)) #define SLP_SEL_V 1 #define SLP_SEL_S 1 /* Pulldown enable in sleep mode */ #define SLP_PD (BIT(2)) #define SLP_PD_M (BIT(2)) #define SLP_PD_V 1 #define SLP_PD_S 2 /* Pullup enable in sleep mode */ #define SLP_PU (BIT(3)) #define SLP_PU_M (BIT(3)) #define SLP_PU_V 1 #define SLP_PU_S 3 /* Input enable in sleep mode */ #define SLP_IE (BIT(4)) #define SLP_IE_M (BIT(4)) #define SLP_IE_V 1 #define SLP_IE_S 4 /* Сила привода в спящем режиме */ #define SLP_DRV 0x3 #define SLP_DRV_M (SLP_DRV_V << SLP_DRV_S) #define SLP_DRV_V 0x3 #define SLP_DRV_S 5 /* Pulldown enable */ #define FUN_PD (BIT(7)) #define FUN_PD_M (BIT(7)) #define FUN_PD_V 1 #define FUN_PD_S 7 /* Pullup enable */ #define FUN_PU (BIT(8)) #define FUN_PU_M (BIT(8)) #define FUN_PU_V 1 #define FUN_PU_S 8 /* Input enable */ #define FUN_IE (BIT(9)) #define FUN_IE_M (FUN_IE_V << FUN_IE_S) #define FUN_IE_V 1 #define FUN_IE_S 9 /* Drive strength */ #define FUN_DRV 0x3 #define FUN_DRV_M (FUN_DRV_V << FUN_DRV_S) #define FUN_DRV_V 0x3 #define FUN_DRV_S 10 /* Function select (possible values are defined for each pin as FUNC_pinname_function below) */ #define MCU_SEL 0x7 #define MCU_SEL_M (MCU_SEL_V << MCU_SEL_S) #define MCU_SEL_V 0x7 #define MCU_SEL_S 12 #define PIN_SLP_INPUT_ENABLE(PIN_NAME) SET_PERI_REG_MASK(PIN_NAME,SLP_IE) #define PIN_SLP_INPUT_DISABLE(PIN_NAME) CLEAR_PERI_REG_MASK(PIN_NAME,SLP_IE) #define PIN_SLP_OUTPUT_ENABLE(PIN_NAME) SET_PERI_REG_MASK(PIN_NAME,SLP_OE) #define PIN_SLP_OUTPUT_DISABLE(PIN_NAME) CLEAR_PERI_REG_MASK(PIN_NAME,SLP_OE) #define PIN_SLP_PULLUP_ENABLE(PIN_NAME) SET_PERI_REG_MASK(PIN_NAME,SLP_PU) #define PIN_SLP_PULLUP_DISABLE(PIN_NAME) CLEAR_PERI_REG_MASK(PIN_NAME,SLP_PU) #define PIN_SLP_PULLDOWN_ENABLE(PIN_NAME) SET_PERI_REG_MASK(PIN_NAME,SLP_PD) #define PIN_SLP_PULLDOWN_DISABLE(PIN_NAME) CLEAR_PERI_REG_MASK(PIN_NAME,SLP_PD) #define PIN_SLP_SEL_ENABLE(PIN_NAME) SET_PERI_REG_MASK(PIN_NAME,SLP_SEL) #define PIN_SLP_SEL_DISABLE(PIN_NAME) CLEAR_PERI_REG_MASK(PIN_NAME,SLP_SEL) #define PIN_INPUT_ENABLE(PIN_NAME) SET_PERI_REG_MASK(PIN_NAME,FUN_IE) #define PIN_INPUT_DISABLE(PIN_NAME) CLEAR_PERI_REG_MASK(PIN_NAME,FUN_IE) #define PIN_SET_DRV(PIN_NAME, drv) REG_SET_FIELD(PIN_NAME, FUN_DRV, (drv)); #define PIN_FUNC_SELECT(PIN_NAME, FUNC) REG_SET_FIELD(PIN_NAME, MCU_SEL, FUNC) #define PIN_FUNC_GPIO 2 #define SPI_CLK_GPIO_NUM 6 #define SPI_CS0_GPIO_NUM 11 #define SPI_Q_GPIO_NUM 7 #define SPI_D_GPIO_NUM 8 #define SPI_WP_GPIO_NUM 10 #define SPI_HD_GPIO_NUM 9 #define PIN_CTRL (DR_REG_IO_MUX_BASE +0x00) #define CLK_OUT3 0xf #define CLK_OUT3_V CLK_OUT3 #define CLK_OUT3_S 8 #define CLK_OUT3_M (CLK_OUT3_V << CLK_OUT3_S) #define CLK_OUT2 0xf #define CLK_OUT2_V CLK_OUT2 #define CLK_OUT2_S 4 #define CLK_OUT2_M (CLK_OUT2_V << CLK_OUT2_S) #define CLK_OUT1 0xf #define CLK_OUT1_V CLK_OUT1 #define CLK_OUT1_S 0 #define CLK_OUT1_M (CLK_OUT1_V << CLK_OUT1_S) #define PERIPHS_IO_MUX_GPIO0_U (DR_REG_IO_MUX_BASE +0x44) #define IO_MUX_GPIO0_REG PERIPHS_IO_MUX_GPIO0_U #define FUNC_GPIO0_EMAC_TX_CLK 5 #define FUNC_GPIO0_GPIO0 2 #define FUNC_GPIO0_CLK_OUT1 1 #define FUNC_GPIO0_GPIO0_0 0 #define PERIPHS_IO_MUX_U0TXD_U (DR_REG_IO_MUX_BASE +0x88) #define IO_MUX_GPIO1_REG PERIPHS_IO_MUX_U0TXD_U #define FUNC_U0TXD_EMAC_RXD2 5 #define FUNC_U0TXD_GPIO1 2 #define FUNC_U0TXD_CLK_OUT3 1 #define FUNC_U0TXD_U0TXD 0 #define PERIPHS_IO_MUX_GPIO2_U (DR_REG_IO_MUX_BASE +0x40) #define IO_MUX_GPIO2_REG PERIPHS_IO_MUX_GPIO2_U #define FUNC_GPIO2_SD_DATA0 4 #define FUNC_GPIO2_HS2_DATA0 3 #define FUNC_GPIO2_GPIO2 2 #define FUNC_GPIO2_HSPIWP 1 #define FUNC_GPIO2_GPIO2_0 0 #define PERIPHS_IO_MUX_U0RXD_U (DR_REG_IO_MUX_BASE +0x84) #define IO_MUX_GPIO3_REG PERIPHS_IO_MUX_U0RXD_U #define FUNC_U0RXD_GPIO3 2 #define FUNC_U0RXD_CLK_OUT2 1 #define FUNC_U0RXD_U0RXD 0 #define PERIPHS_IO_MUX_GPIO4_U (DR_REG_IO_MUX_BASE +0x48) #define IO_MUX_GPIO4_REG PERIPHS_IO_MUX_GPIO4_U #define FUNC_GPIO4_EMAC_TX_ER 5 #define FUNC_GPIO4_SD_DATA1 4 #define FUNC_GPIO4_HS2_DATA1 3 #define FUNC_GPIO4_GPIO4 2 #define FUNC_GPIO4_HSPIHD 1 #define FUNC_GPIO4_GPIO4_0 0 #define PERIPHS_IO_MUX_GPIO5_U (DR_REG_IO_MUX_BASE +0x6c) #define IO_MUX_GPIO5_REG PERIPHS_IO_MUX_GPIO5_U #define FUNC_GPIO5_EMAC_RX_CLK 5 #define FUNC_GPIO5_HS1_DATA6 3 #define FUNC_GPIO5_GPIO5 2 #define FUNC_GPIO5_VSPICS0 1 #define FUNC_GPIO5_GPIO5_0 0 #define PERIPHS_IO_MUX_SD_CLK_U (DR_REG_IO_MUX_BASE +0x60) #define IO_MUX_GPIO6_REG PERIPHS_IO_MUX_SD_CLK_U #define FUNC_SD_CLK_U1CTS 4 #define FUNC_SD_CLK_HS1_CLK 3 #define FUNC_SD_CLK_GPIO6 2 #define FUNC_SD_CLK_SPICLK 1 #define FUNC_SD_CLK_SD_CLK 0 #define PERIPHS_IO_MUX_SD_DATA0_U (DR_REG_IO_MUX_BASE +0x64) #define IO_MUX_GPIO7_REG PERIPHS_IO_MUX_SD_DATA0_U #define FUNC_SD_DATA0_U2RTS 4 #define FUNC_SD_DATA0_HS1_DATA0 3 #define FUNC_SD_DATA0_GPIO7 2 #define FUNC_SD_DATA0_SPIQ 1 #define FUNC_SD_DATA0_SD_DATA0 0 #define PERIPHS_IO_MUX_SD_DATA1_U (DR_REG_IO_MUX_BASE +0x68) #define IO_MUX_GPIO8_REG PERIPHS_IO_MUX_SD_DATA1_U #define FUNC_SD_DATA1_U2CTS 4 #define FUNC_SD_DATA1_HS1_DATA1 3 #define FUNC_SD_DATA1_GPIO8 2 #define FUNC_SD_DATA1_SPID 1 #define FUNC_SD_DATA1_SD_DATA1 0 #define PERIPHS_IO_MUX_SD_DATA2_U (DR_REG_IO_MUX_BASE +0x54) #define IO_MUX_GPIO9_REG PERIPHS_IO_MUX_SD_DATA2_U #define FUNC_SD_DATA2_U1RXD 4 #define FUNC_SD_DATA2_HS1_DATA2 3 #define FUNC_SD_DATA2_GPIO9 2 #define FUNC_SD_DATA2_SPIHD 1 #define FUNC_SD_DATA2_SD_DATA2 0 #define PERIPHS_IO_MUX_SD_DATA3_U (DR_REG_IO_MUX_BASE +0x58) #define IO_MUX_GPIO10_REG PERIPHS_IO_MUX_SD_DATA3_U #define FUNC_SD_DATA3_U1TXD 4 #define FUNC_SD_DATA3_HS1_DATA3 3 #define FUNC_SD_DATA3_GPIO10 2 #define FUNC_SD_DATA3_SPIWP 1 #define FUNC_SD_DATA3_SD_DATA3 0 #define PERIPHS_IO_MUX_SD_CMD_U (DR_REG_IO_MUX_BASE +0x5c) #define IO_MUX_GPIO11_REG PERIPHS_IO_MUX_SD_CMD_U #define FUNC_SD_CMD_U1RTS 4 #define FUNC_SD_CMD_HS1_CMD 3 #define FUNC_SD_CMD_GPIO11 2 #define FUNC_SD_CMD_SPICS0 1 #define FUNC_SD_CMD_SD_CMD 0 #define PERIPHS_IO_MUX_MTDI_U (DR_REG_IO_MUX_BASE +0x34) #define IO_MUX_GPIO12_REG PERIPHS_IO_MUX_MTDI_U #define FUNC_MTDI_EMAC_TXD3 5 #define FUNC_MTDI_SD_DATA2 4 #define FUNC_MTDI_HS2_DATA2 3 #define FUNC_MTDI_GPIO12 2 #define FUNC_MTDI_HSPIQ 1 #define FUNC_MTDI_MTDI 0 #define PERIPHS_IO_MUX_MTCK_U (DR_REG_IO_MUX_BASE +0x38) #define IO_MUX_GPIO13_REG PERIPHS_IO_MUX_MTCK_U #define FUNC_MTCK_EMAC_RX_ER 5 #define FUNC_MTCK_SD_DATA3 4 #define FUNC_MTCK_HS2_DATA3 3 #define FUNC_MTCK_GPIO13 2 #define FUNC_MTCK_HSPID 1 #define FUNC_MTCK_MTCK 0 #define PERIPHS_IO_MUX_MTMS_U (DR_REG_IO_MUX_BASE +0x30) #define IO_MUX_GPIO14_REG PERIPHS_IO_MUX_MTMS_U #define FUNC_MTMS_EMAC_TXD2 5 #define FUNC_MTMS_SD_CLK 4 #define FUNC_MTMS_HS2_CLK 3 #define FUNC_MTMS_GPIO14 2 #define FUNC_MTMS_HSPICLK 1 #define FUNC_MTMS_MTMS 0 #define PERIPHS_IO_MUX_MTDO_U (DR_REG_IO_MUX_BASE +0x3c) #define IO_MUX_GPIO15_REG PERIPHS_IO_MUX_MTDO_U #define FUNC_MTDO_EMAC_RXD3 5 #define FUNC_MTDO_SD_CMD 4 #define FUNC_MTDO_HS2_CMD 3 #define FUNC_MTDO_GPIO15 2 #define FUNC_MTDO_HSPICS0 1 #define FUNC_MTDO_MTDO 0 #define PERIPHS_IO_MUX_GPIO16_U (DR_REG_IO_MUX_BASE +0x4c) #define IO_MUX_GPIO16_REG PERIPHS_IO_MUX_GPIO16_U #define FUNC_GPIO16_EMAC_CLK_OUT 5 #define FUNC_GPIO16_U2RXD 4 #define FUNC_GPIO16_HS1_DATA4 3 #define FUNC_GPIO16_GPIO16 2 #define FUNC_GPIO16_GPIO16_0 0 #define PERIPHS_IO_MUX_GPIO17_U (DR_REG_IO_MUX_BASE +0x50) #define IO_MUX_GPIO17_REG PERIPHS_IO_MUX_GPIO17_U #define FUNC_GPIO17_EMAC_CLK_OUT_180 5 #define FUNC_GPIO17_U2TXD 4 #define FUNC_GPIO17_HS1_DATA5 3 #define FUNC_GPIO17_GPIO17 2 #define FUNC_GPIO17_GPIO17_0 0 #define PERIPHS_IO_MUX_GPIO18_U (DR_REG_IO_MUX_BASE +0x70) #define IO_MUX_GPIO18_REG PERIPHS_IO_MUX_GPIO18_U #define FUNC_GPIO18_HS1_DATA7 3 #define FUNC_GPIO18_GPIO18 2 #define FUNC_GPIO18_VSPICLK 1 #define FUNC_GPIO18_GPIO18_0 0 #define PERIPHS_IO_MUX_GPIO19_U (DR_REG_IO_MUX_BASE +0x74) #define IO_MUX_GPIO19_REG PERIPHS_IO_MUX_GPIO19_U #define FUNC_GPIO19_EMAC_TXD0 5 #define FUNC_GPIO19_U0CTS 3 #define FUNC_GPIO19_GPIO19 2 #define FUNC_GPIO19_VSPIQ 1 #define FUNC_GPIO19_GPIO19_0 0 #define PERIPHS_IO_MUX_GPIO20_U (DR_REG_IO_MUX_BASE +0x78) #define IO_MUX_GPIO20_REG PERIPHS_IO_MUX_GPIO20_U #define FUNC_GPIO20_GPIO20 2 #define FUNC_GPIO20_GPIO20_0 0 #define PERIPHS_IO_MUX_GPIO21_U (DR_REG_IO_MUX_BASE +0x7c) #define IO_MUX_GPIO21_REG PERIPHS_IO_MUX_GPIO21_U #define FUNC_GPIO21_EMAC_TX_EN 5 #define FUNC_GPIO21_GPIO21 2 #define FUNC_GPIO21_VSPIHD 1 #define FUNC_GPIO21_GPIO21_0 0 #define PERIPHS_IO_MUX_GPIO22_U (DR_REG_IO_MUX_BASE +0x80) #define IO_MUX_GPIO22_REG PERIPHS_IO_MUX_GPIO22_U #define FUNC_GPIO22_EMAC_TXD1 5 #define FUNC_GPIO22_U0RTS 3 #define FUNC_GPIO22_GPIO22 2 #define FUNC_GPIO22_VSPIWP 1 #define FUNC_GPIO22_GPIO22_0 0 #define PERIPHS_IO_MUX_GPIO23_U (DR_REG_IO_MUX_BASE +0x8c) #define IO_MUX_GPIO23_REG PERIPHS_IO_MUX_GPIO23_U #define FUNC_GPIO23_HS1_STROBE 3 #define FUNC_GPIO23_GPIO23 2 #define FUNC_GPIO23_VSPID 1 #define FUNC_GPIO23_GPIO23_0 0 #define PERIPHS_IO_MUX_GPIO24_U (DR_REG_IO_MUX_BASE +0x90) #define IO_MUX_GPIO24_REG PERIPHS_IO_MUX_GPIO24_U #define FUNC_GPIO24_GPIO24 2 #define FUNC_GPIO24_GPIO24_0 0 #define PERIPHS_IO_MUX_GPIO25_U (DR_REG_IO_MUX_BASE +0x24) #define IO_MUX_GPIO25_REG PERIPHS_IO_MUX_GPIO25_U #define FUNC_GPIO25_EMAC_RXD0 5 #define FUNC_GPIO25_GPIO25 2 #define FUNC_GPIO25_GPIO25_0 0 #define PERIPHS_IO_MUX_GPIO26_U (DR_REG_IO_MUX_BASE +0x28) #define IO_MUX_GPIO26_REG PERIPHS_IO_MUX_GPIO26_U #define FUNC_GPIO26_EMAC_RXD1 5 #define FUNC_GPIO26_GPIO26 2 #define FUNC_GPIO26_GPIO26_0 0 #define PERIPHS_IO_MUX_GPIO27_U (DR_REG_IO_MUX_BASE +0x2c) #define IO_MUX_GPIO27_REG PERIPHS_IO_MUX_GPIO27_U #define FUNC_GPIO27_EMAC_RX_DV 5 #define FUNC_GPIO27_GPIO27 2 #define FUNC_GPIO27_GPIO27_0 0 #define PERIPHS_IO_MUX_GPIO32_U (DR_REG_IO_MUX_BASE +0x1c) #define IO_MUX_GPIO32_REG PERIPHS_IO_MUX_GPIO32_U #define FUNC_GPIO32_GPIO32 2 #define FUNC_GPIO32_GPIO32_0 0 #define PERIPHS_IO_MUX_GPIO33_U (DR_REG_IO_MUX_BASE +0x20) #define IO_MUX_GPIO33_REG PERIPHS_IO_MUX_GPIO33_U #define FUNC_GPIO33_GPIO33 2 #define FUNC_GPIO33_GPIO33_0 0 #define PERIPHS_IO_MUX_GPIO34_U (DR_REG_IO_MUX_BASE +0x14) #define IO_MUX_GPIO34_REG PERIPHS_IO_MUX_GPIO34_U #define FUNC_GPIO34_GPIO34 2 #define FUNC_GPIO34_GPIO34_0 0 #define PERIPHS_IO_MUX_GPIO35_U (DR_REG_IO_MUX_BASE +0x18) #define IO_MUX_GPIO35_REG PERIPHS_IO_MUX_GPIO35_U #define FUNC_GPIO35_GPIO35 2 #define FUNC_GPIO35_GPIO35_0 0 #define PERIPHS_IO_MUX_GPIO36_U (DR_REG_IO_MUX_BASE +0x04) #define IO_MUX_GPIO36_REG PERIPHS_IO_MUX_GPIO36_U #define FUNC_GPIO36_GPIO36 2 #define FUNC_GPIO36_GPIO36_0 0 #define PERIPHS_IO_MUX_GPIO37_U (DR_REG_IO_MUX_BASE +0x08) #define IO_MUX_GPIO37_REG PERIPHS_IO_MUX_GPIO37_U #define FUNC_GPIO37_GPIO37 2 #define FUNC_GPIO37_GPIO37_0 0 #define PERIPHS_IO_MUX_GPIO38_U (DR_REG_IO_MUX_BASE +0x0c) #define IO_MUX_GPIO38_REG PERIPHS_IO_MUX_GPIO38_U #define FUNC_GPIO38_GPIO38 2 #define FUNC_GPIO38_GPIO38_0 0 #define PERIPHS_IO_MUX_GPIO39_U (DR_REG_IO_MUX_BASE +0x10) #define IO_MUX_GPIO39_REG PERIPHS_IO_MUX_GPIO39_U #define FUNC_GPIO39_GPIO39 2 #define FUNC_GPIO39_GPIO39_0 0 #endif /* _SOC_IO_MUX_REG_H_ */
зачем еще одна тема, если рядом точно такая же?
забыл, что поднимаются темы если в них что то написать... но все же там немного другая, там раскрыли как подключить по стандартному пути, а я хотел бы изменить стандарт...
Не поменять их. Другие шины меняй.
такое невозможно, это микроконтроллер, и можно изменить все)))
Еще идиотские высказывания будут?
Если только вы что то скажете
Так ты сам в #4 так высказался, что «мама ой»))))
Может проще как раз пересадить то, что сей час занимает нужные ноги ? А чем таким они заняты ?
spi, rs485(uart2), I2c, все это на своих аппаратных местах, а у этого интерфейса нету своих мест аппаратных я так понял, или я ошибаюсь, на spi висит 3 микрухи, 2 АЦП и флешка на 64 мбит, я бы предпочел это все оставить именно на аппаратном spi
