Лазерные термометры и 3G
vladokyokydoky
Всем добрый день.
Я начинающий юзер. Хочу сделать систему в которой будет использоваться 5 модулей TN901( лазерный термодатчик), но возникли трудности относительно того какую плату использовать и что для этого необходимо.
Задачи системы: получать показания от 5 лазерных термометров, и отправлять их на сервер.
Подскажите пожалуйста какая плата мне необходима для этой работы, и какое оборудование ещё необходимо.
Желательно чтобы связь с сервером была через 3g модем, чтобы у системы был доступ в интернет.
Заранее спасибо!
Gippopotam
Gippopotam аватар
Не с того вы решили начать...
vladokyokydoky
а с чего начать?
А разве он лазерный? Вроде, нифракрасный всегда был.
А по поводу "какая плата", а как Вы его подсоединять собрались?
Gippopotam
Gippopotam аватар
vladokyokydoky пишет:
а с чего начать?
с веб-сервера и веб-клиента
сложно (новичку) и интересно
vladokyokydoky
Вообще есть такие инфрокрасные сенсоры для ардуино?
Какие? TN901? Есть-то они есть. А насчёт "для ардуино", я не знаю, что Вы по этим понимаете. Вот резстор на 260 ом, которым Вы ток светодиоду ограничиваете - он для ардуино или нет?
vladokyokydoky
мне нужно чтобы эти датчики передовали показания температуры на сервер, читал что через ардуино многое возможно.
может подскажите вариант попроще и дешевле?
Самый простой и дешевый вариант, как правило, купить готовое решение.
Подороже - заказать для себя индивидуальный проект.
Самый сложный и дорогой - делать самому.
vladokyokydoky
мы не ищем легких путей
что скажете по поводу датчика MLX90615 GY-90615 ?
Как Вам можно подсказать, если Вы не говорите для чего это Вам? Диапазон измеряемых темепратур? В возухе или в воде (или вообще в агрессивной среде?). Опять же Вы не говорите что Вы умеете. а что - нет. Например, я что-то не слышал, чтобы для TN901 был готовый софт для Ардуино (может и есть, но я не слышал). Интерфейс там -  SPI. Всё необходимое есть в даташите, но я же не знаю, писать самому это проблема для Вас или нет?
Гораздо более попсовым датчиком, который все польуют и для которого есть чёртова уйма готового софта является DS18B20 от Maxim Inergated. Он бывает в исполнении для воздуха и для воды. И стоит, кстати, раз в 20 дешевле, чем TN901 . Но мне-то откуда знать, что Вам нужно?
Ну. ещё раз - нельзя ничего сказать, пока не знаешь. что Вам надо. Если Вам надо просто померять в воздухе или в воде (не в доменной печи), то берите DS18B20 за 100 рублей и не выпендривайтесь!
Это для воды за 100, а для водуха и вообще за 55 рублей.
Gippopotam
Gippopotam аватар
http://www.ebay.com/itm/201402795181?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPage...
vladokyokydoky
Датчики должны определять температуру на контактах шинопроводов КТП, диапазон от0 до 100
vladokyokydoky
не температуру воздуха или воды, а именно на шинопроводе.
Gippopotam, зачем такую дорогую вещь предлагаете :)))
DS18B20 для воздуха 54,80р. за штуку
Он же для воды - 110,33р. за штуку
Ну, а поскольку я не знаю что такое шинопровод, то дальше Вам самому думать :)
vladokyokydoky
самый главный вопрос - это плата для данной системы, нужно чтобы она подключалась к роутеру или 3g модему для передачи данных, это вообще возможно на ардуино?
Это не самый главный, а последний вопрос, Вам уже говорили. Любые аруинородобные платы без особых усилий расширяются и ethernet и 3G
Gippopotam
Gippopotam аватар
Да, возможно. Можно использовать модуль для работы в GSM сети (GPRS не 3G), можно подулючится к Ethernet, если он проведен. Можно передавать данные по радиомодему (расстояние в несколько километров). Можно по радиомодулям - десятки/сотни метров.
Не понятно, зачем вам именно IR термометры, если можно использовать контактные.
Так-же я подозреваю, что внутри КТП ничего из радио работать не будет - вероятно нужно делать внешний передатчик.
Radjah
ЕвгенийП пишет:
Шина - это голый кусок меди. Его температура контактно довольно хреново измеряется.
Могу прделожить ТС-у купить датчики "Кельвин". У них RS232 на выходе 9600 8-N-2. Только стоят уже очень хорошо.
Gippopotam
Gippopotam аватар
Radjah пишет:
Поясните, почему медь контактно плохо измеряется?
P.S. Я знаю, что там шины из люминя есть, если ничего не путаю...
vladokyokydoky
Шинопровод из алюминия.
Вы мне скажите как юнному и не опытному, я беру плату ардуино мега 2560 ver 3, подключаю 5 инфракрасных термометров. подключаю это всё к роутеру который имеет доступ к сети. Плата имеет возможность отправлять запрос на сервер или нет?
vladokyokydoky
Можно использовать эту плату?
http://dvrobot.ru/237/153.html
Gippopotam
Gippopotam аватар
Вам уже несколько раз сказали - можно. Нужен только модуль доступа к сети. Если к роутеру - ethernet shield w5100.
УНО, по вашей ссылке брать можно, но если ваши "хотелки" вырастут - может не хватить памяти.
vladokyokydoky
Спасибо огромное!)
Ещё один вопрос относительно, доп оборудования, есть ли готовые модули вольтметров и амперметров? или же нужно отдельно делать как отдельную плату?
Gippopotam
Gippopotam аватар
Спасибо огромное!)
есть.
 по току есть и мощные, по напряжению я знаю только до 24 вольт.
Но у вас, я так понимаю все по-взрослому? куча фаз, сотни вольт, сотни ампер?
vladokyokydoky
правильно понимаете, всё по крупному, я просто найти не могу, подскажите название и модельки
Gippopotam
Gippopotam аватар
дык что найти? нету для ардуино таких модулей.
у вас там провода толщиной с ардуину...
