Лазерный модуль, правильная эксплуатация, управление. Вопрос к опытным...и не очень
Вчера получил лазерный модуль заявленной мощностью 1500 милливат. Подключил, испытал, работает. Прожек пластмассину 2мм толщины...не шустро...довольно медленно, но стрелял почти с руки. На фанере тоже выжигает след. При работе потребляет немного больше ампера при рабочем напряжении 5в. Где-то слышал, что китайцы считают мощность по потребляемому току и напряжению. У меня это не сходится..
Вопрос, в общем, в следующем........ Имею богатытый опыт по сжиганию всего, что попадает в руки. Микросхем MC34063 сжег больше десятка, сжег лазер, вытащенный из DVD привода, и даже на днях смог убить 2 транзистора П210, которые по внешнему виду неубиваемые....
Так вот, купленный за какие-то деньги лазер, убивать не хочется. Поделитесь, пожалуйста, опытом эксплуатации лазерного модуля... Как управлять мощностью, сколько живут подобные лазеры? ШИМ применим или нет? (Сам склонясь к управлению током).
Спасибо.
Всвязи с тем, что тема получила широкий отклик, продолжаю сам. Немного поэкспериментировал, непонятки не исчезли. Почитал отзывы про этот лазер, люди пишут, что у них при напряжении 5 вольт потребляет 200-300 ма (и это логично). Лишь один человек написал, что у него потребляет 1.5 ампера.
Я сам подключал через лабораторный БП с регулировкой тока. Установил напряжение 5в и регулятором тока постепенно увеличивал ток.Лазер жжет бумагу начиная с 200ма, но если крутить дальше ручку регулировки тока, то регулируется до 1.5а (дальше боюсь). Мне кажется, что что-то здесь не так.... Подключил лазер к Li-Ion аккумулятору, жжет....но ток 1.2а. Боюсь, как бы не спалить.... Кто разбирал этот модуль, пишут что внутри него стоит плата драйвера, и на ней даже есть контакт TTL управления.... В общем, пока откладываю в долгий ящик, собираю 3Д принтер. Когда вернусь к лазеру, расскажу его дальнейшую судьбу.
P.S. Еще есть непонятка. Лазер помещен в довольно мощный корпус-радиатор, во время моих экспериментов абсолютно ни какого нагрева не наблюдалось, модуль оставался холодным, будто его и не включали. А ведь дожен же хоть немого греться!
Спасибо.
А лазер вот такой купить липолазер:
https://mstol.ru/kosmetologicheskie-apparaty/lazery/lipolazery-mstol-ru/
решили вопрос?
