LCD 128x64 ST7920 - клюки матрицы?
Вс, 02/03/2014 - 02:16
Собственно есть данный экран (синий - белый), подключенный по SPI. Если весь екран заполнить белым, то при просмотре под углами видно что некоторые вертикальные линии не однотонные, если вывести линии вертикальные через одну по всей ширине то в некоторой области в верхней половине экрана линии не дорисовываются, если к ним еще дорисовать горизонтальные лини (своего рода получить шахматный порядок в 1 пиксель) - то горизонтальные линии практически не заметны, пиксели еле-еле светятся. В чем может быть проблема. Пробывал разными либами U8glib and LCD12864RSPI - результат одинаковый!!!
ПИКСЕЛИ не светятся :) светятся светодиоды которых видимо мало и подсвечивают они не достаточно равномерно :)
В общем разобрался сам. От без выходности думал или поломаю или выкину. Поэтому решил Экран разобрать, Снял защитный металлических кожух. а там дисплей соединен с платой при помощи резино контактных хреновин. Протер контакты и резинки спиртом. пробывал просто без кожуха ставить и проверять контакт... после долгих проб взял и перевернул экран верх ногами. все сразу заработало, конечно пришлось сильнее прижать - для лучшего контакта. изображение осталось в нормальной ориентации.
