Lcd 1602A+Arduino Leonardo(аналог)
so_nooby
so_nooby аватар
Lcd 1602A успешно снята с Arduino Lcd keypad shield
http://www.robotshop.com/en/dfrobot-lcd-keypad-shield-arduino.html
Скетч из примеров. Hello word. Все стандартно, компилируется и заливается на ура, но при этом на экране горит только подсветка.
Мог ли я его спалить, перепутав ноги при подключении или что-то подобное?
других вариантов я уже не могу представить
кстатит заметил, что ноги 15 и 16 перепутаны местами. естественно методом проб и ошибок. чую допробывался...
kisoft
kisoft аватар
Как правило проблемы с подключением. Подключал  HD4780 на атмега16 и Леонардо (оригинал, библиотека LiquidCristal), никаких проблем не было (не I2C, 4 бита данных). Перепутанные ноги, скорее всего возможно, проскакивала информация, но уменя 1602 от PinBoardII всё работает нормально и на PinBoardII и на Леонардо.
Ко всему прочем не написано, работало ли оно раньше )то, что снято, написано, а работало ли - нет)
maksim
А где потенциометр, который регулирует контрастность?
so_nooby
so_nooby аватар
потенциометр отсутствует изза его отсутствия ^_^
почитал на форумах что можно на землю замкнуть для максимальной контрастности(мог перепутать и замнуть на 5+ )
на счет работало ли на плате до снятия с нее, да, работало. но руки чешутся и любопытство подбивало.
dmw
Конечно напутали, вернее не доделали :-)
У макетки рельсы "+" и "-" не соедены левая половина с правой (25 пинов слева и 25 пинов справа). У Вас питание подано на правые рельсы питания (правые 25 пинов) макетки, откуда подаете на 15 и 16 пины LCD. А левые рельсы, откуда подаете на 1 и 2 пины LCD, не подключены.
so_nooby
so_nooby аватар
без него никак?
это изза него невидно?
so_nooby
so_nooby аватар
подключил
ЗАРАБОТАЛО)))
и вот во всем интернете за последние часа 4-5 не увидел ничего подобного!
прям отдуши, от сердца =*
а теперь знатоки, вопрос:
горит верхняя строчка квадратиков. я так понимаю изза потенциометра. НО скетч уже на ардуинке, так что гореть должна больше...
maksim
dmw пишет:
О таком разделении слышу впервые, у меня такого же размера, рельсы соединены по всей длинне.
dmw
maksim пишет:
Хорошо, будем говорить "могут быть варианты", но рекомендую перепроверить.
kisoft
kisoft аватар
Бывает, у меня тоже левая и правая половины на макетке - разделены. Это факт, фото могу приложить.
maksim
Да зачем мне перепроверять, я точно знаю.
so_nooby
so_nooby аватар
вы отошли от темы=)
только верхние квадраты. а должно быть уже 1,5 строки
потенциометр?
kisoft
kisoft аватар
А вот и фото: https://www.dropbox.com/s/xb51cw89ak5i862/IMAG0295.jpg. В середине видно перемычки.
Если квадратики только в верхней части, значит есть проблемы с инициализацией (задержками), либо провода некорректно подключены.
dmw
so_nooby пишет:
потенциометр?
Что вывод текста на первую строку и на 2 дает? Выводится вторая?
На макетках смотреть маркировку, вот со сплошной рельсой по всей длинне:
Вот с разделенной:
so_nooby
so_nooby аватар
ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОДЕЙСТВИЕ!
все заработало, не заметил как отлетела перемычка RW-GROUND
работает корректно, теперь буду мучаться с подключением rfid считывателя
ждите новую тему в ближайшие пол часа, я так полагаю...
