LCD 2004 то потухнет то погаснет
Постараюсь в краце описать суть проблемы.
Имеем конфигурацию Мега(Уно) - 20*4(дисплей, не сериал) - плата реле 4 канала.
Питание от импульсника через разъем питания.
Входные сигналы: два датчика температуры ЛМ335, два потенциометра.
Выходные три, 2 насоса и управление котлом (сухой контакт)
В месте сборки все работает (единственное что без коммутации нагрузок).
Приношу к заказчику, включаю....... дисплей глючит, то сразу, то через некоторое время, загораются все позиции и помаргивает помигивает обрывками символов так хаотически в разных местах.
Выключили включи, вроде заработал. Переключение нагрузок, опять слетает, опрять обрывки символов летают по экрану.
В первом экземпляре питание дисплея, датчиков, платы реле все брал с модуля процессорного.
Думал может какие там помехи чего, во втором экземпляре питание платы реле сделал через отдельный стабилизатор. На тестах трещал релюхами как мог. Все работало.
Принес включил у заказчика, опять 25......
Есмтьу кого какие мысли по поводу этих глюков?
Понимаю что не так что то сделал, но что не пойму.
Если "дома" все нормально, а у "заказчика" - глючит, то надо внимательно смотреть: что подключаете, и принимать меры против наводок. Я бы первым делом пересадил временно питание чисто на батарею, или (это второй этап!) имитировал насосы лампочками. После этого останется проверить только сухой контакт котла.
ну насосы лампочками не корректно имитировать, буду пару вентиляторов доставать, там хоть характер нагрузки похожий должен быть...
Сейчас как раз сижу думаю над этим вопросом.
Сухой контакт нормально отрабатывает, на него не было реакции.
вообще у этих дисплеев есть какие то рекомендации по длине проводов, которыми их нужно подключать?
Ровно наоборот. Нужно сменить характер нагрузки. Обмотки реле у Вас, кстати, зашунтированы диодами, питаются через силовые транзисторы и от своего источника питания?
Ну, вообще говоря, десяток сантиметров почти всегда есть (правда зависит от наличия помех). А вот реле (силовой блок) - можно и подальше вынести...
Ну по нагрузке таки да, еслы ставить опыты у заказчика, та лампочка в самы раз, но у заказчика ооочень сильнотнеикошерно это делать.
если пробоватьу себя воспроизводить, то кроме вентиляторов ничего в голову не приходит.
реле ардуиновская плата с диодами транзюками все как положено, запитал ее во втором случае от отдельного стабилизатора
Вам шашечки, или ехать? Объясните заказчику, что эффект проявляется только у него, и для него же лучше, чтобы источник проблемы был найден...
Ну для начала нужно убедиться, что у меня на аналогичные нагрузки при аналогичных ситуациях реакция адекватная.
Ну а потом уж заказчику мозг парить.
а то может у меня чего вылезит..... Завтра будем эксперементировать
ехать с шашечками. :)
Притащил пару вентиляторов, врубил, туда сюда... эффекта нету... потом вспомнил что все провода у заказчика в жгут собраны, собрал и у себя...
Эффект выявился, что в общем то радует.
Причем реагирует на отключение нагрузки.
В общем ковыряюсь дальше, как будут результаты отпишусь.
теперь продай козу... тьфу... раскрути жгут у заказчика
чтоб это все выглядело как нестриженное причинное место?
ну уж нет! должно в жгуте работать
Импульс при отключении индуктивности - это как раз тот самый блокирующий диод должен на себя принимать. Значит либо диоды уже вылетели, либо одно из двух... Либо через внешнее питание попадает, но это должно было вылезти при работе от изолированной батареи.
Вообще если внимательно прочитать тему, то ни о каких паразитных выбросах реле при отключении не может идти и речи.
Свой глюк я словил только после того как собрал все провода в жгут, т.е. оба датчика, провод питания и провода нагрузок ( вентиляторы в случае с лабораторией). Т.е. помеха прилетала по линии датчиков. Был поставлен помехоподавляющий конденсатор в цепь питания датчиков и проблема ушла. Потом бул удален, и проблема вернулась, ну и окончательно возвращен на место. Проблемы на данный момент нет.
извиняюсь за свои каракули, так у меня быстрее выходит.
Еще есть один момент, припитании Ардуины от ЮСБ показания датчиков завышают. При питании от адаптера 9 В все нормально показывает.
спасибо откликнувшимся.
Думаю может кому информация окажется полезной
внезапно выяснилась необходимость установки блокировочных ёмкостей 0,1 микрофарад на питание всех цифровых корпусов - кто бы мог подумать...
Ну видать не в курсах.... Раз ни кто не поинтересовался о наличии
Рекомендации типа - распустить жгут, чтоб заработало
Невежливо было подозревать отсутствие элементарной организации питания.
Вообще говоря, подразумевалось, что "датчик" - это не просто корпус LM339 в воздухе, а все полагающиеся к нему цепи защиты... http://mk90.blogspot.ru/2011/04/1-wire.html - там, правда, DS18B20, но проблема длинных линий проявляется не только на нем.
Lm335 аналоговый датчик, не цифровой.
статья интресная, не думаю что все описанные плюшки акутальны для датчика на основе стабилизатора.
хотя то , что к организации питания подход халатный, чувство у меня было.
линии не такие и длинные, пару метров всего.
В общем факир нализался, конечности не шевелятся.
В связи с вышесказанным фокус провалился.
По месту это все дело продолжало глючить. В лаборатории вентиляторы залечились, а вот насосы в поле не хотели поддаваться.
Вопрос решился установкой РЦ (0,1 мкф 220 ом) цепочек параллельно насосам.
Это называется снабберная цепочка. :)
Я знаю
