LCD через резину
wallera
Друзья, кто работал с Lcd индикаторами подключаемыи через токопроводящую резину,
У меня индикатор китайский, а-ля нокиа 5110 , сделал ЛУТОМ плату под него , работает после расборки-сборки через раз , размеры на совмещение контактов на стекле и плате снимал чщательно, аж под мелкоскопом , может какие особенности есть сопряжения стекла(LCD) с платой?
ЗЫ если собрал и заработало, то так и будет работать, разобрал- секс...., до следующей удачной сборки
Сборка- соединения LCD стекла и платы , через токопроводящую резину... как то ТАК...
Logik
Чистота - залог успеха. Мойте всё. Проблема в жировых пленках на поверхности.
wallera
Да вроде старался не лапать, а резину тоже промывать?
2logik Many Thanks!
Logik
да. и руки тоже особо тщательно.
wallera
:)  о,как  :/
bwn
Да и равномерность прижима не забываем.
wallera
да уж стараюсь, я использую фирменную прижимную рамочку
Olm
А контакты медные защищал от окисления как-нибудь, лужением, или еще каким способом?
wallera
пролудил обычным припоем,если что-то посоветуете с лужением или покрытием , буду приВеликоблагодарен
ps у братьев-китаев , что-то типа лужения , но чем они кроют- неясно..
Olm
Сам искал методы недавно чтоб защитить от окисления контакты для кнопок  резиновых разведенные на плате,  в общем тоже ничего подходящего попроще не нашел. есть серебрянные контакты у меня от релюшек, как бы электрохимическим осаждением сделать?
wallera
серебрение и золочение - либо методом с амальгамой(растворение в ртути), или как-то с использованием химикалиев на основе синильной кислоты
оба метода- смертельно опасны, ну их...
bwn
Из доступных и практически неокисляемых, только золото. Но как исказано выше, чет не хочется. Серебро окисляется и весьма неплохо, обратите внимание на серебрянные украшения.
