LCD дисплей -пропадают буквы при переключение реле,что делать ?
Ардуино UNO питается через USB. К ней подключен дисплей 1602 (если не ошибаюсь). Так же подключено реле . http://www.ebay.com/itm/MODUDO-RELE-2-CANALI-5V-PER-ARDUINO-8051-PIC-ARM-AVR-DSP-/360784799741?pt=Componenti_elettronici_attivi&hash=item54007327fd
Пару вопросов.
Первый. Когда модуль реле не действует ,на нем горит светодиод, как встала под ток -погас. Как то вроде не красиво, так и должно быть ?
Второй. Подключил через реле -винтелятор 220 вольт (маленький -100 ватт). Когда он включается, происходит гашения экранчика (очень похоже на переинсталяцию дисплея), потом он включается но вместо информации просто темные квадратики. И так постоянно (реле срабатывает 6 раз в минуту как я и хотел).
Дисплейчик подключил в точности как тут http://audio.probudget.ru/arduino/arduino-i-lcd-ekran
Единственное что могу добавить, при включение нагрузки на реле -комп выдаёт звук отключения флешки. Но при этом ардуина не перегружается.
ПОМОГИТЕ!!!!!!!
от чего питается релейный модуль?
От 5V USB
Вобщем как тру разработчик рекомендую логику и механику(реле это механика с электромагнитом) питать раздельно - незря на модулях реле оптопары стаят.
на худой конец - П-образный LC фильтр поставить с емкостями не менее 470 мкф и индуктивностью 100 uH
От 5V USB
откуда известно, что от 5 V USB - может от 12V USB?
может от 12V USB?
За такое - канделябром снизу вверх...
я просто уточнить хотел, может USB не 5V - ведь, если 5-ть, то зачем писать, что именно 5-ть?
Всё правильно ребят . БОЛЬШОЕ СПАСИБО. Нашел блок питания от свича на 7 вольт. Все стало работать по другому :) . Проблема была в питании. Действительно не хватало компьютерной USB мощи :).
