LCD от отдельного источника
shura28
Здравствуйте!
При подключении LCD (HD44780 comp) к Меге, напряжение на выходе встроенного стабилизатора просаживается на четверь вольта. В связи с этим вопрос: можно ли запитать LCD от отдельного источника ?
Для питания ардуины использую БП Скат 1200 от ОПС (на выходе +12В). Внутрь этого БП затолкаю маленький Robiton (стабилизированный с делителем напряжения) и с него хочу подать +5 отдельно на LCD, предварительно соединив "-".
Подскажите пожалуйста, насколько это корректное решение ? В принципе, завтра поробую, но может я в корне не прав ?
Клапауций
питание просаживает подсветка индикатора - вот её и питайте от отдельного источника питания, так будет правильнее.
*предварительно пробуйте замерить напряжение питания халабуды при отключенной подсветке.
jeka_tm
jeka_tm аватар
если земли ардуины и дисплея соеденить то пожалуйста. только 5В подайте на дисплей а не 12
shura28
Клапауций пишет:
Спасибо за идею с подсветкой - буду пробовать и такой вариант. Но если  заработает с отдельным питанием, то мне кажется - это лучший вариант, так как планирую всю перефирию отдельно запитать, чтобы минимизировать воздействие на контроллер.
shura28
Вчера подключил - все заработало. Единственное пришлось помучаться с контрастностью - подобрать резистор для соединения 3-й ноги экрана к "-". Раньше он был просто замкнут на "-" и когда экран был запитан от Меги, то падения напряжения хватало чтобы резкость была приемлема, но как только я подал отдельное питание на LCD, то символы становились нечитаемы. По итогоу два киломных резистора вроде бы решили проблему.
Samodelkin
Так поставили бы переменник
shura28
Так и сделал: поставил переменник, подобрал нужную контрастность, замерял сопротивление и подобрал под него сопротевления. Просто в конечном устройстве переменник не нужен.
