LCD12864B и LCD12864B3
Чт, 09/05/2019 - 11:52
Вопрос №1
При включении питания LCD12864B иногда выдаеть в верхней четверьт/трети хаотичные пиксели. Подключение по SPI. http://iarduino.kz/image/catalog/IMP/displays/lcd12864/lcd12864.jpg
Кто нибудь сталкиватлся ? Как лечить или это брак LCD ?
Вопрос №2
Получил LCD12864B3 вместо LCD12864B. При том же включении экран пустой. ??????
Контакт V0 пока не использую.
Вопрос №3
Что регулирует VR1 на плате LCD ?
https://mysku.ru/blog/china-stores/20768.html
Все ответы тут
Экран пустой или полностью засвеченный?
У меня есть подобный экран, так он нормально работает только при питании 3В. На 5В экран всегда белый.
Пустой и засвеченный :)
Пользую 5 вольт.
Покрутил резистор VR1 появилась информация.
Похоже 3 в названии это 3 вольта. Но нет ни где данных на это :(.
Все ответы тут
Увы не все
Остался вопрос по сбоям изображения и даташит на вариант 12864В3.
To PRC
У Вас случайно данных на 12864В3 даташит не водиться ? Как он на 5в работать будет ?
Контроллеры там наверное одинаковые, разница в обвязке. У меня при питании индикатора 3В и уровнях сигнала 5В были засветы по строкам и вообще картинка была отвратная. Помогло полностью на 3.3В перейти.
А по артефактам - графическая память и символьная у экрана различная и надо обе вначале очистисть. Я делал очистку текстовой памяти, переключался в графический, стирал ее и дальше работал только в графическом режиме. Никаких проблем не было, кроме идиотской организации памяти))
Работаю на 5вольтах все видно нормально (после укрутки переменника)
Как выяснилось отличия только в начальной (заводской) настройке резистора подсветки
Эти платы ничем более не отличаются
Перешел на u8g2 все работает как часы
