LCD1602: Парочка вопросов.
Втр, 18/06/2019 - 22:47
Ребята, встретился в проекте с тем фактом что модем Sim800L серет в эфир так, что экран на I2C виснет каждые несколько минут. При этом, так получается, что приходится его располагать достаточно далеко - сантиметров 15 от платы, а I2C шина такого не терпет даже без модема. Но, вот пинов на нано осталось свободных немножко, решил его без I2C расширителя подцепить.
Поэтому возникло два вопроса:
1) Кто-то использовал А0-А5 для подключения этого дисплея? Как оно, работать будет?
2) Кто-то видел либу - руссификатор для такого типа подключения , по аналогии с такой либой LCD_1602_RUS.h для I2C дисплея? Русский нужен обязательно.
Кстати, сли кому надо, перепахал либу LCD_1602_RUS, уменьшив ее объем при компиляции приблизительно в два раза.
Пришлось пожертвовать маленькими буквами, выводить русский можно только в верхнем регистре (хотя бы так, лучше чем ~3,5кБ компиллированого пространства только под эту либу) к тому же добавил украинские "Є" , "Ї", "І" и апостроф, для совместимости с укр.языком.
Содержимое LCD_1602_RUS.h
#ifndef _LCD_1602_RUS #define _LCD_1602_RUS #if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100 #include "Arduino.h" #else #include "WProgram.h" #endif #include <avr/pgmspace.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> #include <Print.h> #define BYTE 0 #ifdef ARDUINO_ARCH_AVR typedef uint32_t _uint_farptr_t; #else typedef uint8_t* _uint_farptr_t; #ifndef memcpy_PF #define memcpy_PF(dest, src, len) memcpy((dest), (src), (len)) #endif #endif class LCD_1602_RUS : public LiquidCrystal_I2C { public: LCD_1602_RUS(uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t = 0); void print(const wchar_t[]); void print(const char[]); void print(int, int = DEC); void print(unsigned int, int = DEC); void print(long, int = DEC); void print(unsigned long, int = DEC); void print(const String &); void print(char, int = BYTE); void print(unsigned char, int = BYTE); void print(double, int = 2); void clear(); void setCursor(uint8_t, uint8_t); uint8_t getCursorCol(); uint8_t getCursorRow(); wchar_t *asciiutf8(unsigned char); private: void CharSetToLCD(uint8_t *, uint8_t *); void ResetAllIndex(); void printwc(const wchar_t); uint8_t mbtowc(wchar_t *, char *, uint8_t); uint8_t max_symbol_count; //Максимальное количество переназначаемых символов (по умолчанию 8: от 0 до 7) int symbol_index;//Индекс символа (от 0 до 7) uint8_t cursor_col; uint8_t cursor_row; //===Буквы==== uint8_t index_rus_B; uint8_t index_rus_G; uint8_t index_rus_D; uint8_t index_rus_ZH; uint8_t index_rus_Z; uint8_t index_rus_I; uint8_t index_rus_II; uint8_t index_rus_L; uint8_t index_rus_P; uint8_t index_rus_U; uint8_t index_rus_F; uint8_t index_rus_TS; uint8_t index_rus_CH; uint8_t index_rus_SH; uint8_t index_rus_SCH; uint8_t index_rus_tverd; uint8_t index_rus_Y; uint8_t index_rus_myagk; uint8_t index_rus_EE; uint8_t index_rus_YU; uint8_t index_rus_YA; uint8_t index_rus_YI; // uint8_t index_rus_YE; // }; extern const uint8_t rus_B[]; extern const uint8_t rus_G[]; extern const uint8_t rus_D[]; extern const uint8_t rus_ZH[]; extern const uint8_t rus_Z[]; extern const uint8_t rus_I[]; extern const uint8_t rus_II[]; extern const uint8_t rus_L[]; extern const uint8_t rus_P[]; extern const uint8_t rus_U[]; extern const uint8_t rus_F[]; extern const uint8_t rus_TS[]; extern const uint8_t rus_CH[]; extern const uint8_t rus_SH[]; extern const uint8_t rus_SCH[]; extern const uint8_t rus_tverd[]; extern const uint8_t rus_Y[]; extern const uint8_t rus_myagk[]; extern const uint8_t rus_EE[]; extern const uint8_t rus_YU[]; extern const uint8_t rus_YA[]; extern const uint8_t rus_YI[]; // extern const uint8_t rus_YE[]; // extern wchar_t char_utf8[]; #endifСодержимое LCD_1602_RUS.cpp
#include "LCD_1602_RUS.h" wchar_t char_utf8[] = L" "; //user_custom_symbols - количество символов, доступное пользователю для использования в своих целях (не более 8) //Всего переопределяемых символов в LCD - 8. //Символы с индексом от 0 до (7 - user_custom_symbols) используются библиотекой //Символы с индексом от (8 - user_custom_symbols) до 7 - можно переопределять пользователю //По умолчанию количество переопределяемых символов равно 0 LCD_1602_RUS :: LCD_1602_RUS(uint8_t lcd_Addr, uint8_t lcd_cols, uint8_t lcd_rows, uint8_t user_custom_symbols) : LiquidCrystal_I2C (lcd_Addr, lcd_cols, lcd_rows) { max_symbol_count = 8 - user_custom_symbols; symbol_index = 0; cursor_col = 0; cursor_row = 0; ResetAllIndex();//Сброс значений индексов (неинициализированы = 255) } void LCD_1602_RUS::clear() { LiquidCrystal_I2C::clear(); ResetAllIndex(); } void LCD_1602_RUS::setCursor(uint8_t col, uint8_t row) { cursor_col = col; cursor_row = row; LiquidCrystal_I2C::setCursor(cursor_col, cursor_row); } uint8_t LCD_1602_RUS::getCursorCol() { return cursor_col; } uint8_t LCD_1602_RUS::getCursorRow() { return cursor_row; } uint8_t LCD_1602_RUS::mbtowc(wchar_t *_chr, char *_str, uint8_t mb_num) { if (mb_num != 2) return 0; if ((_str[0] & 0xC0) == 0xC0 && (_str[1] & 0x80) == 0x80) { *_chr = ((_str[0] & 0x1F) << 6) + (_str[1] & 0x3F); return 2; } else { *_chr = _str[0]; return 1; } } void LCD_1602_RUS::print(const char *c_str) { wchar_t _str; int current_char = 0; int size = strlen(c_str); while (current_char < size) { current_char += mbtowc(&_str, (char *)c_str + current_char, 2); printwc(_str); cursor_col++; } } void LCD_1602_RUS::print(int val, int base) { cursor_col += LiquidCrystal_I2C::print(val, base); } void LCD_1602_RUS::print(unsigned int val, int base) { cursor_col += LiquidCrystal_I2C::print(val, base); } void LCD_1602_RUS::print(long val, int base) { cursor_col += LiquidCrystal_I2C::print(val, base); } void LCD_1602_RUS::print(unsigned long val, int base) { cursor_col += LiquidCrystal_I2C::print(val, base); } void LCD_1602_RUS::print(char val, int base) { cursor_col += LiquidCrystal_I2C::print(val, base); } void LCD_1602_RUS::print(unsigned char val, int base) { cursor_col += LiquidCrystal_I2C::print(val, base); } void LCD_1602_RUS::print(const String &str) { wchar_t _str; const char *c_str = str.c_str(); int current_char = 0; int size = str.length(); while (current_char < size) { current_char += mbtowc(&_str, (char*)c_str + current_char, 2); printwc(_str); cursor_col++; } } void LCD_1602_RUS::print(double val, int base) { cursor_col += LiquidCrystal_I2C::print(val, base); } void LCD_1602_RUS::print(const wchar_t *_str) { int current_char = 0; int size = 0; //Определяем длину строки (количество символов) while (_str[size] != 0) { size++; } while (current_char < size) { printwc(_str[current_char]); current_char++; cursor_col++; } } void LCD_1602_RUS::CharSetToLCD(uint8_t *array, uint8_t *index) { uint8_t x, y; if (*index == 255) // Если символ еще не создан, то создаем { x = getCursorCol(); y = getCursorRow(); createChar(symbol_index, (uint8_t *)array);// Создаем символ на текущем (по очереди) месте в знакогенераторе (от 0 до MAX_SYMBOL_COUNT) setCursor(x, y); write(symbol_index);// Выводим символ на экран //Запомианем, что букве соответствует определенный индекс *index = symbol_index; symbol_index++; if (symbol_index >= max_symbol_count) { symbol_index = 0; ResetAllIndex(); } } else //Иначе печатаем уже существующий write(*index); } void LCD_1602_RUS::ResetAllIndex() { symbol_index = 0; index_rus_B = 255; index_rus_G = 255; index_rus_D = 255; index_rus_ZH = 255; index_rus_Z = 255; index_rus_I = 255; index_rus_II = 255; index_rus_L = 255; index_rus_P = 255; index_rus_U = 255; index_rus_F = 255; index_rus_TS = 255; index_rus_CH = 255; index_rus_SH = 255; index_rus_SCH = 255; index_rus_tverd = 255; index_rus_Y = 255; index_rus_myagk = 255; index_rus_EE = 255; index_rus_YU = 255; index_rus_YA = 255; index_rus_YE = 255; index_rus_YI = 255; } void LCD_1602_RUS::printwc(const wchar_t _chr) { uint8_t rus_[8]; switch (_chr) { //Русский алфавит, требующий новых символов //Единовременно может быть заменено только 8 символов case 1028: //Є укр. memcpy_PF(rus_, (_uint_farptr_t)rus_YE, 8); CharSetToLCD((uint8_t *)rus_, &index_rus_YE); break; case 1031: //Ї укр. memcpy_PF(rus_, (_uint_farptr_t)rus_YI, 8); CharSetToLCD((uint8_t *)rus_, &index_rus_YI); break; case 1041: //Б memcpy_PF(rus_, (_uint_farptr_t)rus_B, 8); CharSetToLCD((uint8_t *)rus_, &index_rus_B); break; case 1043: //Г memcpy_PF(rus_, (_uint_farptr_t)rus_G, 8); CharSetToLCD((uint8_t *)rus_, &index_rus_G); break; case 1044: //Д memcpy_PF(rus_, (_uint_farptr_t)rus_D, 8); CharSetToLCD((uint8_t *)rus_, &index_rus_D); break; case 1046: //Ж memcpy_PF(rus_, (_uint_farptr_t)rus_ZH, 8); CharSetToLCD((uint8_t *)rus_, &index_rus_ZH); break; case 1047: //З memcpy_PF(rus_, (_uint_farptr_t)rus_Z, 8); CharSetToLCD((uint8_t *)rus_, &index_rus_Z); break; case 1048: //И memcpy_PF(rus_, (_uint_farptr_t)rus_I, 8); CharSetToLCD((uint8_t *)rus_, &index_rus_I); break; case 1049: //Й memcpy_PF(rus_, (_uint_farptr_t)rus_II, 8); CharSetToLCD((uint8_t *)rus_, &index_rus_II); break; case 1051: //Л memcpy_PF(rus_, (_uint_farptr_t)rus_L, 8); CharSetToLCD((uint8_t *)rus_, &index_rus_L); break; case 1055: //П memcpy_PF(rus_, (_uint_farptr_t)rus_P, 8); CharSetToLCD((uint8_t *)rus_, &index_rus_P); break; case 1059: //У memcpy_PF(rus_, (_uint_farptr_t)rus_U, 8); CharSetToLCD((uint8_t *)rus_, &index_rus_U); break; case 1060: //Ф memcpy_PF(rus_, (_uint_farptr_t)rus_F, 8); CharSetToLCD((uint8_t *)rus_, &index_rus_F); break; case 1062: //Ц memcpy_PF(rus_, (_uint_farptr_t)rus_TS, 8); CharSetToLCD((uint8_t *)rus_, &index_rus_TS); break; case 1063: //Ч memcpy_PF(rus_, (_uint_farptr_t)rus_CH, 8); CharSetToLCD((uint8_t *)rus_, &index_rus_CH); break; case 1064: //Ш memcpy_PF(rus_, (_uint_farptr_t)rus_SH, 8); CharSetToLCD((uint8_t *)rus_, &index_rus_SH); break; case 1065: //Щ memcpy_PF(rus_, (_uint_farptr_t)rus_SCH, 8); CharSetToLCD((uint8_t *)rus_, &index_rus_SCH); break; case 1066: //Ъ memcpy_PF(rus_, (_uint_farptr_t)rus_tverd, 8); CharSetToLCD((uint8_t *)rus_, &index_rus_tverd); break; case 1067: //Ы memcpy_PF(rus_, (_uint_farptr_t)rus_Y, 8); CharSetToLCD((uint8_t *)rus_, &index_rus_Y); break; case 1068: //Ь memcpy_PF(rus_, (_uint_farptr_t)rus_myagk, 8); CharSetToLCD((uint8_t *)rus_, &index_rus_myagk); break; case 1069: //Э memcpy_PF(rus_, (_uint_farptr_t)rus_EE, 8); CharSetToLCD((uint8_t *)rus_, &index_rus_EE); break; case 1070: //Ю memcpy_PF(rus_, (_uint_farptr_t)rus_YU, 8); CharSetToLCD((uint8_t *)rus_, &index_rus_YU); break; case 1071: //Я memcpy_PF(rus_, (_uint_farptr_t)rus_YA, 8); CharSetToLCD((uint8_t *)rus_, &index_rus_YA); break; //Русский алфавит, использующий одинаковые с английским алфавитом символы case 700: // LiquidCrystal_I2C::print("'"); break; case 1030: //x LiquidCrystal_I2C::print("I"); break; case 1040: //А LiquidCrystal_I2C::print("A"); break; case 1042: //В LiquidCrystal_I2C::print("B"); break; case 1045: //Е LiquidCrystal_I2C::print("E"); break; case 1025: //Ё LiquidCrystal_I2C::print("E"); break; case 1050: //К LiquidCrystal_I2C::print("K"); break; case 1052: //M LiquidCrystal_I2C::print("M"); break; case 1053: //H LiquidCrystal_I2C::print("H"); break; case 1054: //O LiquidCrystal_I2C::print("O"); break; case 1056: //P LiquidCrystal_I2C::print("P"); break; case 1057: //C LiquidCrystal_I2C::print("C"); break; case 1058: //T LiquidCrystal_I2C::print("T"); break; case 1061: //X LiquidCrystal_I2C::print("X"); break; //Английский алфавит без изменения default: LiquidCrystal_I2C::print((char)_chr); break; } } //Перевод символа из кодировки ASCII в UTF-8 (для печати расширенных русских символов на LCD) wchar_t *LCD_1602_RUS::asciiutf8(unsigned char ascii) { if (ascii == 168) *char_utf8 = 0x401; //код ASCII буквы Ё else if (ascii == 184) *char_utf8 = 0x451; //код ASCII буквы ё else if (ascii >= 192) //остальные буквы русского алфавита { *char_utf8 = ascii + 848; } else *char_utf8 = ascii; return char_utf8; } //Б const byte rus_B[8] PROGMEM = { 0b11111, 0b10000, 0b10000, 0b11110, 0b10001, 0b10001, 0b11110, 0b00000 }; //Г const byte rus_G[8] PROGMEM = { 0b11111, 0b10000, 0b10000, 0b10000, 0b10000, 0b10000, 0b10000, 0b00000 }; //Д const byte rus_D[8] PROGMEM = { 0b00110, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b01010, 0b11111, 0b10001 }; //Ж const byte rus_ZH[8] PROGMEM = { 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b01110, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b00000 }; //З const byte rus_Z[8] PROGMEM = { 0b01110, 0b10001, 0b00001, 0b00110, 0b00001, 0b10001, 0b01110, 0b00000 }; //И const byte rus_I[8] PROGMEM = { 0b10001, 0b10001, 0b10001, 0b10011, 0b10101, 0b11001, 0b10001, 0b00000 }; //Й const byte rus_II[8] PROGMEM = { 0b10101, 0b10001, 0b10001, 0b10011, 0b10101, 0b11001, 0b10001, 0b00000 }; //Л const byte rus_L[8] PROGMEM = { 0b00111, 0b01001, 0b01001, 0b01001, 0b01001, 0b01001, 0b10001, 0b00000 }; //П const byte rus_P[8] PROGMEM = { 0b11111, 0b10001, 0b10001, 0b10001, 0b10001, 0b10001, 0b10001, 0b00000 }; //У const byte rus_U[8] PROGMEM = { 0b10001, 0b10001, 0b10001, 0b01111, 0b00001, 0b10001, 0b01110, 0b00000 }; //Ф const byte rus_F[8] PROGMEM = { 0b00100, 0b01110, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b01110, 0b00100, 0b00000 }; //Ц const byte rus_TS[8] PROGMEM = { 0b10010, 0b10010, 0b10010, 0b10010, 0b10010, 0b10010, 0b11111, 0b00001 }; //Ч const byte rus_CH[8] PROGMEM = { 0b10001, 0b10001, 0b10001, 0b01111, 0b00001, 0b00001, 0b00001, 0b00000 }; //Ш const byte rus_SH[8] PROGMEM = { 0b10001, 0b10001, 0b10001, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b11111, 0b00000 }; //Щ const byte rus_SCH[8] PROGMEM = { 0b10001, 0b10001, 0b10001, 0b10101, 0b10101, 0b10101, 0b11111, 0b00001 }; //Ъ const byte rus_tverd[8] PROGMEM = { 0b11000, 0b01000, 0b01000, 0b01110, 0b01001, 0b01001, 0b01110, 0b00000 }; //Ы const byte rus_Y[8] PROGMEM = { 0b10001, 0b10001, 0b10001, 0b11101, 0b10011, 0b10011, 0b11101, 0b00000 }; //Ь const byte rus_myagk[8] PROGMEM = { 0b10000, 0b10000, 0b10000, 0b11110, 0b10001, 0b10001, 0b11110, 0b00000 }; //Э const byte rus_EE[8] PROGMEM = { 0b01110, 0b10001, 0b00001, 0b00111, 0b00001, 0b10001, 0b01110, 0b00000 }; //Ю const byte rus_YU[8] PROGMEM = { 0b10010, 0b10101, 0b10101, 0b11101, 0b10101, 0b10101, 0b10010, 0b00000 }; //Я const byte rus_YA[8] PROGMEM = { 0b01111, 0b10001, 0b10001, 0b01111, 0b00101, 0b01001, 0b10001, 0b00000 }; //Ї укр. const byte rus_YI[8] PROGMEM = { 0b01010, 0b00000, 0b01110, 0b00100, 0b00100, 0b00100, 0b01110, 0b00000 }; //Є укр. const byte rus_YE[8] PROGMEM = { 0b01110, 0b10001, 0b10000, 0b11100, 0b10000, 0b10001, 0b01110, 0b00000 };Ребята, встретился в проекте с тем фактом что модем Sim800L серет в эфир так, что экран на I2C виснет каждые несколько минут.
Он у тебя не в эфир серет, а в питание
да и шину I2C можно прокидывать на метров 15 а может и поболее
Возможно и в питание, возможно и на 15 пробросить можно. Но ведь тема сисек осталась не раскрытой! Вопросы то мои были не об этом.
К тому же, мне экран на I2C - помеха, мне быстрый доступ к 24C512 нужен, а из за него ещё и шину на 400кГц, вместо 800-та, держать нужно. SoftWire уже во флеш не лезет. А ноги свободные есть, практически все А0-А7. Минус А4 и А5 под Wire.
Хорошо. ответ на твой вопрос: Аналоговые пины А0-А5 МОГУТ работать как цифровые выходы, А6, А7 - НЕТ
Да это он пиарится, неужели Дед ты веришь, что человек перелопативший библиотеку LCD не в состоянии взглянуть на картинку разводки пинов ардуины нано )))
Да это он пиарится
Похоже на то.
Костя, какого решения Вы от нас ждете? Дисплей I2C, но к аппаратному Wire вы его цеплять не хотите - ибо медленно, к программному - слишком код большой... И что остается? - взять другой дисплей или написать свою Wire. на произвольных пинах?
О! При чем тут "пиарится", и при чем тут распиновка (знаюя ее, и понимаю). Я спросил - делал ли кто подключение этого экрана к ногам А0-А5, то что А6-7 не умеют в таком режиме работать помню. Ответ может звучать - да, делал и работает; да, делал и не работает.
И второй вопрос был - кто-то руссификатор для такого типа подключения где-то видел?
Блин, вроде ж на форум програмистов пишу , а ответы как у заядлых филологов.
kostyamat - я может вопроса не понял, но если это экран I2C, то подключить его можно только к пинам I2C - то есть А4 А5 на ардуино
Какие вопросы - такие и ответы. A* - в режиме выхода такие же, как и D*. Хотите узнать на предмет того подключал ли кто-то один в один по ваше распиновке - опубликуйте её. "Русификация" со способом подключения ничего общего не имеет.
если от этого экрана модуль I2C отпаять, то можно подключать к пинам, вот так http://zelectro.cc/LCD1602
Ок, про выводы понятно. А на счет руссификатора - как это так "не имеет"?
Выше гляньте, там руссификатор как объект от I2C либы экрана. Че, опять эту же либу пахать, или может где готовая есть?
Ну вот так выходит, что не имеет. Экспандер что делает? Ставит свои ноги в соответствии с командой, которая пришла на I2C. А LCD пофигу, как ему на 4-битную шину сигнализируют - напрямую или через expander.
Давайте не смешивать "русификацию" и метод передачи данных на LCD. Подмените функции I2C-вывода на прямую манипуляцию выходами и вся "русификация" останется в прежнем виде, не изменившись ни на пиксель.
