LEDSEE power led driver shield, засада с питанием
Подскажите, в чем был косяк.
подключил такой шилд:
http://ledsee.com/in...35-07-1a-detail
к ардуино мега, положение переключателя питания, как на фото (вправо).
питание шида - 24В внешнее, питание ардуино от USB компьютера.
залил тестовый скетч, все работало как надо, шим работал как надо, ничего не свистело (по крайней мере на одном диоде и на дефолтных 350мА).
затем отключил питание ардуино, но не отключил питание шилда, т.е. не успел.
из шидла пошел дымок и засвистела катушка :(
ардуина сдохла, чип сильно греется, com-порт не определяется ![]()
шилд автономно вроде как работает, даже тот порт, у которого задымила катушка, тестовый диод светит.
я неправильно переключатель выставил? или фатальная ошибка была в том, что сначала надо было питание выключить шилда?
как при таком раздельном питании вообще могла сдохнуть ардуина?
Возможно косяк в сборке, посмотреть наличие размазаного припоя, прозвонить переключатель. Включить шилд автономно и померить напруги на контактах для ардуины, может где лишнее напряжение присутствует, там и смотреть внимательно.
