Leonardo и ЕNC28J60 проблемы подключения
Пт, 31/01/2014 - 03:33
Здравствуйте. Есть перечисленные устройства и есть 4х релейный шилд . Перерыто куча всего Щелкать релюшками с веб страницы не хочет, http://vipvizor.blogspot.com/2013/08/arduino-2560-dht11-enc28j60-220.htmlщ Нечто подобное необходимо и мне... Леонардо и релюшки работают, enc28j60 помаргивало желтеньким диодиком. Попадалось 3 варианта подключения, я в ступоре...Ардуино вижу впервые, неделю гуглил в поисках решения, русскоязычного автора с решением и способностью ответить на вопросы не нашел...
Какие могут там 3 варианта подключения ? можно подключить только одним способом :) http://homes-smart.ru/index.php/oborudovanie/prochee/ethernet-enc28j60
И кстати ,если подключать напрямую к компьютору ,то необходим обратный патчкорд ,а так же народ говорит,что через некоторые свитчи (гигабитные) сетевуха не работает ..
Я бы не был столь категоричен, почитав здесь...http://forum.arduino.cc/index.php?topic=177319.0#lastPost Про обратный патчкорд слышал, но в тех материалах, что изучал, такого варианта (с обраткой) не попадалось...Подключал к wifi роутеру, в DIR 320 про гигабит не слыхали:) Буду пробовать с кабельком...
Ну если подключается к роутеру,то обратка не нужна.Значит проблема в другом.
Хм, неужели среди тысяч юзателей ардуино нет ВЛАДЕЛЬЦЕВ этого долбаного шилда? Кто ЛИЧНО его заставил работать?
так подлючите с начала модуль к ардуине и попробуйте залить "стандартный" веб-сервер. а потом уже релейный модуль. начните с "нуля". Как подлючали, какой код использовали? А то "не работает" и все.. с моим ноутом и моим W5100 только обратный пачкорд работал. А через свич - без проблем - прямой пачкорд.
Спасибо за отклики. Я пробовал несколько веб серверов из разных библиотек. Стандартная изА1.05 не компилируется , ругаясь на ip адрес, другие загружаются, но не пингуется. Пробовал подключить напрямую к компу, но диоды на шилде не светятся, в отличии от подключения к роутеру. Таки я чего то не понимаю... Изучать программирование с нуля?? При покупке машины досконально изучать контроллера двигателя... Мда (крик души)Те ip адреса, которые в примерах откуда беруться? мак адрес шилда?
ИП адрес необходимо указать такой,Который находится в той же сети , если у вас сеть 192.168.1.х ,то и адрес должен начинаться так же на первые 3 цифры.
Нормально он работает - я его юзал. На леонардо его надо подключать к ICSP разьему потому что SPI тока туда разведен. CS выбирается по желанию(любой цифровой вывод). Есть 2 библиотеки EtherShield и EtherCard - у меня заработала первая и наотрез отказалась вторая. Но вторая тоже рабочая но для других версий похоже.
