Leonardo умер или еще можно воскресить грешника?
Был у меня живой Leonardo, китайский, но качественной сборки, трудился, питаение было от ПК по USB. Прочитал, что Arduino Leonardo можно питать предельным напряжением до 20В. Здорово подумал я, как раз у меня есть блок питания на 14В, сделаю ему независимое питание, подключил и вся электроника к нему подключеная потухла, а сам он загорелся зеленым индикатором питания и на этом все. При подключении к ПК также нет реакции. Еще главный чип atmega32u4 через несколько секунд сильно нагревается, не зависимо от чего питаю внешнего блока уже 12Вгого или USB. Как оказалось там стабилизатор стоит 1117s 5.0, то есть больше 12В для него нельзя.
Как думаете есть шанс его воскресить? Думаю заменить 1117s 5.0 на новый, но смущает, что atmega32u4 греется, как буд-то ему окончательный кирдык.
Как подовали питание, через штатный разъем или по Vin. У меня бывает что на програматоре ставлю ключем наоборот расколяются как сковородка, но при правильном подключении продолжают работать. Убивал только при дебаге JTAGmkii, х/з почемуто слетал id чипа и на этом все. даже если выгорела mega, сдуваем покойника, ставим новый чип, прошиваем boot.
Питание подавал, через штатный разьем. Как вообще можно проверить жив ли чип? Точнее, в какую сторону вообще копать в данной ситуации?
По идеи в нем зашит DFU, можно попробовать подключить к программе для загрузки по usb Flip. Если есть програматор подключится по SPI и как минимум прочитать сигнатуру. Подойдет и arduino ISP. Если так или так читается прошить boot для Leonardo. Даже можно без программ, установить драйвер usb от atmel, зажать reset и подтянуть вывод HWB м/к на землю. подать питание и отпустить ресет, в меню устройств компьютера должен появиться mega32u4.
Спасибо большое за развернутый ответ, попробую по тихонькой эти способы.
