Leonardo+can-bus shield помогите
xxxDEDxxx
Народ помогите! 5ый день голову ломаю.
Есть леонардо r3
и шилд can bus.
хочу покдлючить их к can шине авто. но не как могу подружить их
#include <mcp_can.h>
#include <SPI.h>
long unsigned int rxId;
unsigned char len = 0;
unsigned char rxBuf[8];
int value = 0;
int current_volume, new_volume, current_key_position, new_key_position;
int NEXT, PREV, MUTE;
MCP_CAN CAN0(10);
  if(CAN0.begin(CAN_100KBPS) == CAN_OK)
      Serial.println("can init ok!!");
      Serial.println("Can init fail!!");
  pinMode(2, INPUT);
  NEXT = 0;
  PREV = 0;
  MUTE = 0;
    if(!digitalRead(2))
      CAN0.readMsgBuf(&len, rxBuf);
      rxId = CAN0.getCanId();
        Serial.print("ID: ");
        Serial.print(rxId, HEX);
        Serial.print("  Data: ");
        for(int i = 0; i<len; i++)                // Print each byte of the data
          if(rxBuf[i] < 0x10)                     // If data byte is less than 0x10, add a leading zero
            Serial.print("0");
          Serial.print(rxBuf[i], HEX);
          Serial.print(" ");
        Serial.println();
заливаю такой скетч, подключаю лео к компу, выставляю порт,выбираю свою плату, заливаю, открываю мониторинг порта и вижу такие  строки :
ID: 1FFFFFFF  Data: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
на лео горит ON и L. на шилде только красное питание
Подключаю шилд таким образом:
лео 1 icsp ---> шилд 12
лео 3 icsp ---> шилд 13
лео 4 icsp ---> шилд 11
Подскажите куда копать ?
еще на шилде не пашет тумблер вкл, щелкаешь реакции 0, питание горит всегда.
Может шилд или лео не рабочи? как проверить?
Radjah
А проверка из setup проходит?
jeka_tm
jeka_tm аватар
может конечно ошибаюсь, но данный код с данным шилдом на леонардо не будет работать
потому что у леонардо spi не на пинах 11 12 13. на уно скорее всего работало бы
но решение есть
http://1.bp.blogspot.com/-4jsahEkSrpw/U0S3keOXfiI/AAAAAAAAETc/c9-F5Ptt_v...
http://i.imgur.com/B7ZYyQy.png
правда придется паять или проводками подключать
xxxDEDxxx
да прверка и компидляция проходит.
xxxDEDxxx
ну так я же и беру на леонардо контакты sip с разьема icsp, а на шилде уже 13 12 11 соответственно, соединяю проводами.
xxxDEDxxx
я так понимаю из кода, что если не подключить шилд к леонардо или не подключать их к can шине то должно писать "Can init fail!!"
art100
xxxDEDxxx пишет:
... леонардо r3...
НЕ СТАНДАРТНАЯ очень умно сделана и сертифицирована майкрософт и всем линукс сообщестовм для имитаци клавиатуры и мыши. Очень плохое начало для изучения приемов arduino. Отложите на потом. Купите стандартную Где DIP корпус где 2 микропроцессра Atmel.
У вас еще много гиммороя с CAN впереди. Даю вероятность 30% что вы автомобиль хоте читать. Ну если очень хочется . Это уже другая тема. Короче я с этой темы соскочил и купил готовый китайский проектор на лобовое стекло.
xxxDEDxxx
я хочу считать только кнопки на руле, для планшета. остальное уже все реализованно через диагностический разьем.
art100
xxxDEDxxx пишет:
... кнопки на руле, для планшета...
выверяй разницу схем arduino uno arduino leonardo arduino shield can
больше нечего тут обсуждать
А я забросил google nexus прикручивать. :( Эх загружен по самое нехачу. Некогда даже прошивку оплатить. И начать тестировать. А щитком на леонардо я макетку у китайцев брал и врукопашную паял. Кстати а нафига в руле САN Там же модно резистивные кнопки по трем проводам. Разве не так? Что за чудо папелац? если так уж arduino uno R3 шоб не паять была у меня прошивка загрузчика имитации клавы. Видео не вспомню. Где-то тут на форуме выкладывал. Ключевые слова в моих постах что-то типа "не верю" Да еще китайский проектор на лобовик приехал и все добра стало и лень. Видно прекрасно. Фото непередает Все роботун напал. :)
