Leonardo+RDM6300-Компьютер
so_nooby
so_nooby аватар
Вопрос не столько в имеющемся сканере RFID, сколько в остальном оборудовании. Вся толпа работает прекрасно, функционал выполняет, но мне нужно убрать из этой схемы компьютер. Пытаюсь найти инфу по интерфейсу UART, Serial и т.д., пока ни одного ответа.
Сталкивался кто-нибудь с подобным?
Это вообще возможно?
#include <SoftwareSerial.h>
int input;
String s;
SoftwareSerial RFIDSerial(0, 1); // RX, TX
  // Очищаем буфер
  Serial.flush();
  // Устанавливаем скорость работы с портом
  // Устанавливаем скорость работы с модулем RDM630
  RFIDSerial.begin(9600);
  //s="";
  // если есть данные, то
  if (RFIDSerial.available()) {
    // читаем блок данных с модуля RDM630 и заносим их в переменную input
    input = RFIDSerial.read();
    // присваиваем все считанные в переменную input значения переменной s, так как за 1 цикл loop мы получаем 1 значение, а их 12
    s+=input;  // то же самое, что и s=s+input;
    // если длинна кода равна 26 символам (в памяти чипа можно разместить 26 байт информации), то
    if (s.length()==26) {
      // выводим данные
      Serial.println(s);
      // очищаем переменную
      s="";
maksim
so_nooby пишет:
Так уберите.
so_nooby пишет:
Да ладно.
so_nooby пишет:
Потому что нет ни одного вопроса.
so_nooby пишет:
С чем?
so_nooby пишет:
Что?
Вы хотябы сформулируйте описание того что хотите получить в итоге.
Клапауций
maksim пишет:
Что?
я знаю! - сканер подключить к принтеру.
so_nooby
so_nooby аватар
очень смешно. гугл запрос я пробывал. опишу подробнее. леонардо+сканер+комп работают как надо. скетч выше. НО, мне не нужен компьютер. как только отключаю его, сканер перестают работать(сигнальный диод во время успешного чтения не моргает). ВНИМАНИЕ ВОПРОС: Как убрать комп из схемы, чтобы работо способность не страдала.
maksim
Какая еще работоспособность??? Еще раз повторяю - сформулируйте описание того что хотите получить в итоге.
so_nooby
so_nooby аватар
ну как вам сказать. у rfid сканера только одна способность. считывать rfid метки. так вот он перестает из считывать, как только комп отключаю
Клапауций
so_nooby пишет:
приму в дар не нужный компьютер или поменяю на LCD-индиктор!
maksim
so_nooby пишет:
С сего вы это взяли?
so_nooby
so_nooby аватар
ХОЧУ ПОЛУЧИТЬ В ИТОГЕ ЛЕОНАРДУ С RFID СКАНЕРОМ СЧИТЫВАЮЩУЮ МЕТКИ БЕЗ КОМПА!!!!!
с компом все прекрасно, без компа не работает ничего. куда яснее?!?
so_nooby
so_nooby аватар
сигнальный диод перестает моргать. вот с чего.
so_nooby
so_nooby аватар
какой именно индикатор? датащит в студию
maksim
so_nooby пишет:
Что ничего?
so_nooby
so_nooby аватар
вы издеваетесь?
метки перестают считываться.
Dimsan
Какие функции в этой системе выполняет компьютер? Ничего не понятно. Может быть всё питается от USB компьютера?..
Клапауций
я, думаю, что как-то так должно работать без компьютера
so_nooby
so_nooby аватар
нет)
по скетчу, леонардо выводит на компьютер код с rfid метки. эта функция мне не нужна. мне просто нужно чтобы она считывала(и потом уже, когда все это получится, например, открывала замок поворотом сервы и т.д.). питается от бп. я не полный идиот.вроде.
so_nooby
so_nooby аватар
да. вот только не получается у меня скетч запустить, который в комментариях к этой картинке, на сайте, с которого вы ее спилили.
maksim
Во-первых, форум это не чат и если вы собираетесь строчить каждое предложение в отдельном посте, не удивляетесь что ветка будет выглядеть как диалог слепова с глухим. Пост #11 был написан в ответ на #8 ,то есть я увидел посты #9 и #10 только после того как напмсал пост. Так что издеваетесь вы сами над собой.
Во-вторых, где пересдает мигать светодиод? На считывателе? На дуине? На мониторе? На холодильнике? На стиральной машинке?
maksim
so_nooby пишет:
нет)
Ваш код кроме того как передаывать данные больше ничего не делает, поэтому как вы определяете "работоспособность" кода для современной науки остается по сей день неизвестным.
so_nooby
so_nooby аватар
maksim пишет:
узбагойтесь.вы правы. обычно сигнальные диоды в схеме "ардуино+компьютер+rfid сканер" расположены именно на стиральной машине. я такой не имею, поэтому пришлось переставить на пылесос.
а если по делу, то диод может быть либо на дуинке, либо на считывателе, либо на компе. на комп я его не ставил, на считывателе только диод "power". наш победитель-дуинка
дико извиняюсь, допилил код, а сюда вставил прошлый. не заметил
допиленный кусок
      // выводим данные
        digitalWrite(13, HIGH);   // зажигаем светодиод
  delay(1000);              // ждем секунду
  digitalWrite(13, LOW);    // выключаем светодиод
  Serial.print(s);
      s="";
Клапауций
so_nooby пишет:
нет)
а, кто идиот полный тогда?
не нужен компьютер - печатайте не в компорт, а в индикатор.
не нужно печатать в индикатор - делайте что-то при совпадении полученных данных.
при чём здесь комп? - он здесь не при чём, если только часть халабуды от USB не запитана.
so_nooby
so_nooby аватар
Клапауций пишет:
НЕТ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ!
перестают получаться, я же именно это и пишу!
maksim
Ну вот уже что то.
so_nooby пишет:
Хотите правду?
Из описания Leonardo:
Светодиоды RX и TX на платформе будут мигать при передаче данных через USB подключение (но не при использовании последовательной передачи через выводы 0 и 1).
so_nooby
so_nooby аватар
юмор так и прет. все это я уже читал. и я уже написал, кстати ВАМ В ОТВЕТ, что не эти диоды являются для меня сигнальными. а 13-ый пин, диод, что на плате!
maksim
so_nooby пишет:
— Видишь суслика?
— Нет!
— И я не вижу. А он есть!
Клапауций
so_nooby пишет:
можно я буду считаться идиотом?
28       // выводим данные
29       Serial.println(s);
это куда данные выводятся?
so_nooby
so_nooby аватар
maksim пишет:
— Видишь суслика?
— Нет!
спасибо. теперь все заработало!
maksim
so_nooby пишет:
Еще раз вам говорю это не чат. Вы отредактировали сообщение до того как отредактировать не было ни слова про 13 светодиод.
maksim
Код полностью покажите.
so_nooby
so_nooby аватар
конкретно в этой строчке они выводятся на комп. но этого мне не нужно, хоть и строчку эту не убрал. и без нее пробывал, диод не мигает
so_nooby
so_nooby аватар
да. за что там же и извинился.
so_nooby
so_nooby аватар
int input;
String s;
SoftwareSerial RFIDSerial(10, 11); // RX, TX
  // Очищаем буфер
  Serial.flush();
  s="";
  pinMode(13, OUTPUT);
  if (RFIDSerial.available() > 0) {
        s="";
maksim
Подключите считыватель к 0 и 1 выводам дуины. И опишите что происходит так:
String s = "";
  Serial1.begin(9600);
  if (Serial1.available())
    s += (char)Serial1.read();   // то же самое, что и s=s+input;
    if (s.length() == 26)
      delay(500);              // ждем секунду
      Serial.println(s);
      s="";
so_nooby
so_nooby аватар
диод на 13-ом моргает. но решил посмотреть что пишет комп
93    4E00ABF    4E00ABF38593
4E00ABF38593 4E00ABF38593
93   4E00ABF38593   4E00ABF3
8593   4E00ABF38593   4E00AB
F38593   4E00ABF38593   4E00
ABF38593   4E00ABF38593   4E
каждая строчка(!!!) это 1 метка. так получается? хотя по идее "4E00ABF38593" это одна метка. тогда откуда вообще "4E00ABF" из первой строки?
о каком "действии при совпадении данных"может идти речь, если данные, на мой взгляд, корявенькие
Клапауций
so_nooby пишет:
при чём здесь компьютер без которого ничего не работает? - с компьютером тоже не работает.
вывод - компьютер не нужен.
проблема решена.
so_nooby
so_nooby аватар
вот куда бы я без вашего участия! спасибо добрый человек!
maksim
Как работать с данными это уже вопрос второй (кстати корявенький алгоритм приема ваш, не мой). Тем по этому поводу здесь на форуме пруд-пруди. Данные приходят без компа? светодиод мигает без компа? Вопрос решен?
so_nooby
so_nooby аватар
да. все чудненько. я смотрел уже старые тему которых "пруд-пруди". не припомню подобного потока даных. так что в ближайшее время задам вопрос, постараюсь сразу понятнее написать. спасибо
kisoft
kisoft аватар
Жаль я с попкорном опоздал, столько интересного пропустил :(
com
kisoft пишет:
не переживайте, ведь будет вторая серия:
so_nooby пишет:
так что в ближайшее время задам вопрос...
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
kisoft пишет:
и я опаздал.. ждем вторую серию этого блокбастера.. думаю дальше будет что то типа убрал светодиод в соседнюю комнату и теперь не видно мигает он или нет. что делать?
so_nooby
so_nooby аватар
да да да
давайте дружно поугараем над человеком, у которого нет опыта, в связи с чем есть проблемы. бугагашенька.
Клапауций
so_nooby пишет:
но, теперь то у тебя есть опыт? - можно поугарать над человеком?
so_nooby
so_nooby аватар
опыт чего? проблема была решена полным сносом кода, т.к. ошибку найти не смогли(ну кроме, ошибка-код весь целиком, конечно).
это может и нормально, но опыта не прибавило. я сообщу, когда можно будет
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
хмм а что было первично? отсутсвие опыта или проблемы?
Клапауций
so_nooby пишет:
так и говори - несправились, невзирая на опыт
so_nooby пишет:
с нетерпением, сразу ржать начнём, как только дашь отмашку.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Клапауций пишет:
ждем 3 зеленых свистка
so_nooby
so_nooby аватар
прикинем логически. плату или схему я не трогал. а заработало почти как надо после смены кода. следовательно проблема все таки была.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
so_nooby пишет:
гениально! дедуктивный метод? Шерлок рулит?
Клапауций
so_nooby пишет:
у меня логическая прикидывалка сломалась почему-то и сильно хочется смеяться.
so_nooby
so_nooby аватар
Продолжаем разговор...
скетч работает, но данные поступают потоком. Например при одном прикладывании ключа, он считывается от 2 до 15 раз. Следовательно дальнейшие действия выполняются столько же. Например диод мигает 15 раз от 1 прикладывания. Может быть это недостаток аппаратный самой платы ридера, может еще что-то. Вопрос в том, как это ограничить программно. Как бы не считывать заставить сложно, но моргать он должен 1 раз за 1 прикладывание. Может ограничение по времени или еще что-то ввести. Пробывал delay(), не помогла. Начинает моргать 15 раз с паузой. Давайте по традиции поугараете пол часика, а потом дельный совет. Можно сразу совет.
maksim пишет:
String s = "";
      Serial.println(s);
      s="";
