Левак LM2596
Пт, 26/02/2016 - 19:39
Итак, пачаны, что мы имеем:
- на выходе вечное 2.8 В, как ни крутить резистор. Ничто не вызывает изменений напряжения, ну только под мощным резистором просаживается.
- сама микра стабилизатора тёплая, градусов 45.
Никаких механических повреждений, соплей припоя на плате нет. Плата синенькая. Прошлый затар зелёными платами - всё было зашибись. Эти - чем проверять и что с ними делать - хз, вроде схема простая, и там трудно чему-то поломаться.
Реально ли их оживить/диагностировать? В распоряжении из приборов только народный М890. Считать ли их безнадёжными? Дело в том что эффект наблюдался на 6 из 6 плат. Две через время каким-то святым чудом ожили.
открой даташит. узнай вход обратной связи. подай на выход!!! напряжение например 5В. и проверь напряжение на входе обратной связи и покрути резистор настройки
шутка старой школы? экстрасенсы на другом канале. От новичков хотим изложенмя темы, а сами так же поступаем?
Надо было хоть фотки приделать какие арбайтэн , какие нет.
Было что китайцы забывали резистор в делитель ставить, смотрел каких недостовалось, впаивал, и после работало. Встречал 3 варианта синих плат, именно LM2596 . сейчас уже пользую аналог мини зеленые мегагерцовые, выход у них чище и греются меньше, если с 12 делать 7.5 5 3.3 1А.
Только при большем питающем напряжении они уступают LM2596.
Подать на выход пару-тройку Вольт.
Покрутить потенциометр.
На его движке есть изменения? Доходит ли оно до входа обратной связи?
Схема-то простая, кроме пайки или исправности резисторов ломаться нечему.
Диод входной если он есть проверить, выходной тоже не мешает.
Ok, спасибо, займусь. Фотки завтра будут.
Не знаю, в этом дело или нет, но просматривая фото на aliexspres данных модулей обратил внимание, что конденсаторы на одних стоят минусом в оду сторону, а на других на 180 градусов. И это при одинаковой ариентации платы. Если вы не подавали на него более 5 вольт то получить колпачком кондера в лоб мало вероятно, а вот работать не будет. Гляньте.
Подстроечники в них хреновенькие попадаются. Не лишне проверить его.
И дйствительно лучше такие брать http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Mini360-DC-DC-Buck-Converter...
