li-ion 18650 греется - коротит?
Вс, 26/02/2017 - 18:57
Купленные несколько месяцев назад Li-ion 18650 Sanyo на Али и заряжавшиеся за это время раза 3 внезапно отказались лезть в зарядник. При помещении внутрь зарядной коробки (в ней же и заряжались ранее) аккумулятор начинает странно нагреваться даже без подачи зарядных напряжений, даже в совсем отключенной коробке .. такое ощущение что контакты сильно нажимают на плюсовой вывод и он коротит внутри ..
Кто-то сталкивался, починить можно?
И сильно нагревается? Если бы коротил, давно бы бабахнул. Суёте задом наперёд?
Понажимайте на контакты вне зарядной коробочки, убедитесь что проблема возникает именно про внешнем нажатии.
Можно попытаться приварить точечной сваркой лепестки к которым уже паять провода. Конечно в фонаре, возможно, уже не применить, но в других конструкциях ещё послужит.
Если зажать плюс, то греется сильно. Цветная пленка была изначально красного цвета, теперь вокруг плюса вся посерелела и почернела местами. Если лежит сам по себе - ничего не коротит.
Вчера снял пленку с одного такого (их 3шт, 3 и было куплено), кукумулятор без защиты (брал с защитой!), снял изолирующее кольцо с плюса (само отвалилось легко), под ним хорошо видны окисления на плюсовом контакте, какие-то следы потеков в виде высохших полос и капель непойми чего, особенно в районе черной окантовки по самому краю изнутри стакана. Дальше разбирать побоялся.
P.S. Вряд ли бы взорвался .. там под колпачком плюса теперь хорошо виден стравливающий клапан "в сеточку"..
Ау, никто не сталкивался? Починить можно или в помойку? Жалко всеж-таки .. по 350рубликов за шт .. :(
Так может он и сработал, если потеки есть? Я бы почистил этот плюсовой контакт и дал на него миллиампер 100 с контролем напряжения разумеется...
Может. Потеки - есть. Почистил контакт, на аккуме больше 3 вольт, попробовал подключить - пашет. В коробку зарядника втыкаешь - начинает греться. Похоже короткое где-то внутри .. всё, на выброс или попробовать зарядить "вне коробки"?
И ещё, спрошу тут в связи с поездкой в Москву: как перевозить эти литий-ионные аккумуляторы 18650? Похоже что их ни в ручную кладь ни в багаж низзя.. кто как возит?
