Li Ion аккумуляторы
nestandart
nestandart аватар
Предисловие.
Недавно получил заказ на создание гусеничного робота. Ничего супер сложного. Автономная программа движения  (умный обход препятствий) , радио управление (150м) и т.д. Как дополнительная опция аналоговая видеокамера  метров на 100. Робот будет работать "рекламным клоуном"  в магазине электроники.
Вобщем робот почти такой же как мой предыдущий.
Основная проблема предыдущего заключалась в питании.
СЕМЬ никаль марганцевых аккумов , собраных в батарею - 8в , 2.5Ач. Аккумы китайские , самые дешевые
(60р шт). Хватало их максимум на час (при токе 500мА).
По этому основной вопрос был "Какие аккумы использовать ?" .
Свинец и никельмарганец/кадмий отлетели сразу. Литий полимеры тоже т.к. обслуживать робота будут люди далекие от электроники , а полимеры требуют специальный зарядник , балансировку банок и т.д.
И вот я начал тестить литий ион "От мобильников" .
Нашел на балконе три древних , китайских  аккума со стертыми маркировками (емкость не известна) , соеденил их паралельно  и получил , примерно , 2.5Ач 3.7-4.2в.
Прицепил первый попавшийся блок питания 6в , ограничил ток до 250мА , воткнул в розетку и пошел курить мануалы.
Литий полимер включает в себя драйвер - контроллер заряда /разряда. Который не дает аккуму разрядиться ниже 3.5в и зарядиться выше 4.2в . Так же есть аварийная защита , отключение по термодатчику (выше 85 град.) и отключение по давлению внутри аккума.
Ну и система общения с телефоном (что то вроде one wire)  , определение свой/чужой , передача параметров заряда и т.д.
Зарядный ток от 0.1С до1С.
Начал тестить. Был несколько удивлен (раньше я их и за аккумы не считал).
Первое , что удивило , при подключении мощной нагрузки (резистор 2.5Вт , 10 Ом) напруга почти не "провисла".
Собрал на МК систему контроля и оповещения заряда/разряда. Т.е. МК в процес заряда не вмешивается , а только следит и оповещает.
Зарядил. Повесил нагрузку 100 мА , аккума (батареи) хватило почти на СУТКИ. Заряжался семь часов.
При нагрузке 500мА  проработал почти ПЯТЬ часов . То что нужно , робот потребляет около 500мА.
Ток , в процессе зарядки , почти не изменяется. Напруга , при подключении зарядника (6в) не подпрыгивает.
Мой вывод такой , этим аккумам не нужен специальный зарядник , они все делают сами.
Тестирование продолжается.
maksim
"Никаль-марганцевый" правильно называется никель-металл-гидридный.
Рекомендую вам 18650Li-ion (они тоже бывают с защитой) емкость до 3 Ач.
Сейчас в продаже очень много контроллеров заряда/разряда PCB (вот например) для Li-ion и Li-pol аккумов для любого колличества элементов, так что спец зарядников не нужно...
nestandart
nestandart аватар
Я все же  решил собрать батарею из шести аккумов "От мобильника". Но вот какой вопрос терзает.
Нужна ли , в данном случае , балансировка банок ?
С одной стороны не нужна. Т.к. каждая банка имеет свой контроллер и автоматически отключает заряд. И если одна банка будет недозаряжена то общая напруга батареи будет меньше 4.2 в и МК продолжит заряд батареи.
Это все мои домыслы.
Что думаете ?
