ЛИН слейву нужен мастер (не бдсм)
Ср, 20/12/2017 - 00:51
Может, я не в той теме открываю вопрос, но всё же...
Есть шкодавский руль - он ЛИН(шина) слейв.
Блок управления отсутсвует - Мастер (в машине не предусмотрено).
Как я понял схема должна быть такой:
(Руль)-ЛИН-(Блок управления)-<черная магия>-КАН-(другие устройства)
но мне наверно можно проще:
(Руль)-ЛИН-(мой мастер)-магнитола
Вопрос:
Можно ли на основе ардуино (уно и т.д.) сделать мастер для руля НЕ ЗНАЯ, как именно, они общяются (подбором каким-нибудь ).
Если да, то какая ещё понадобятся шилды/контролеры?
Нельзя.
Спасибо, обрадовал.
а можно ли, имея лишь мутное зеркало, найденный на помойке ржавый поломанный скальпель и целую пачку просроченного анальгина, вырезать самому себе аппендицит, НЕ ЗНАЯ, где он находится?
Мошт какнибуть подбором мест, где резать?
даже если бы вы знали протокол обмена и то это не просто, один бит, байт не так и ниче не работает, а ищешь это часами, и в итоге желание быстро улетучивается.
чтобы таким методом работать это нужно с головой погрузиться в суть вопроса, подругому не бывает
Ребят, спасибо что вы все меня поддерживаете в моём желании сделать ЛИН мастера и пытаетесь поднять мой моральный дух, НО всё же я задал вопрос в теме "Аппаратные вопросы" потому как именно он меня интересует.
Я попробую выделить для вас суть:
Сделать ЛИН мастер на ардуино (УНО и подобных) - какие ещё понадобятся шилды/контролеры?
Я предпочитаю собрать что-то своё, чем покупать Блок Управления за 300 евро!
И если для этого придётся выучить что-то новое,то я за.
Далее:
Когда я говорю "НЕ ЗНАЯ, как именно, они общаются" - я В ДАННЫЙ МОМЕНТ не знаю точный стандарт ( напряжение и скорость.)
Не думаю что это НЕРЕАЛЬНО тяжёлая задача выяснить напряжение + поспрашивать народ, кто-то уже точно грабил данные, а там и скорость...
К тому же, ЛИН всё таки стандарт, значит уже есть контролеры которые с ним работают, и мне не кажется что они заточены только под один из вариантов.
Именно для этого я тут - определится с Аппаратной частью .
Для тех кому интересн ЛИН: Wiki - LIN Ni-LIN
Насчёт программной и электронной части:
Моя главная задачя заставить их (мастер - слейв) синхронизироваться.
После синка, мне останется только читать данные - отсюда и длина "слова" и так далее.
DetSimen - Особое спасибо что поделились своим ответом...
Sidi4 - посмотрите соседнюю тему про k-line адаптер. Там народ утверждает, что ЛИН -это k-line. Заодно и аппаратную часть как раз обсуждают.
Однако в целом я присоединяюсь к обществу - сомневаюсь, что вы это осилите. Судя по вопросу и реакции на ответы - обижаться вы умеете, а искать информацию в инете - нет.
b707:
И я тоже сомневаюсь, что осилю... один! и поэтому спрашиваю советов у общества :)
Насчёт реакций - ну вам виднее со стороны.
Насчёт поиска - наверно проблема не в том, что "не умею искать", а не точно знаю, что искать.
Мой поиск завёл меня сюда, не самое плохое место, как вы думаете?
В любом случае, вам виднее со стороны.
За дельный совет спасибо.
Не связал я как-то эту инфу (Физический уровень основан на стандарте ISO 9141-1, более известном как K-Line. )
K-Line (ISO-9141) - LIN-BUS (ISO-17987)
Ещё раз, всем спасибо.
в любом случае вам нужно сначала научиться сниффить LIN шину. Потом когда научитесь, нужно просканировать шину в другой машине - с комплектацией, где всё это присутствует и работает, т.е. подсмотреть работающий протокол обмена и только тогда писать программу на ардуино, которая будет эмулировать работу LIN мастера. Вот ваш коллега. Кстати я там плату к-лайн адаптера приложил и схема подключения к ардуино есть
Можно, но это уже БДСМ.
Я уже в поисках донора сигнала .. пока почему-то никто не соглашается :)
"http://arduino.ru/forum/programmirovanie/lin-shpion-mitsubishi-lanser-10" тоже посмотрел, и уже заказал нужные запчасти.
Спасибо.
