Литий-ионная аккумуляторная Батарея Какую выбрать?
Чт, 06/04/2017 - 17:31
Задался покупкой литий-ионной аккумуляторной батареи Возник вопрос какую выбрать?
Подскажите пожалуйста что обозначает 18650 ? в маркировке
На некоторых указано 20А на других 10А Что это означает?
18650 это ТИПОРАЗМЕР 18х65мм
для начала подбора нужно знать какие параметры требуются.
напряжение, емкость, токоотдача, температурный диапазон эксплуатации,
габаритные размеры это один из типов http://pikabu.ru/story/razmeryi_litiyionnyikhliion_akkumulyatorov_4359399
Купил панасоник. Подскажите пожалуйста так ли сильно нужна на них защита от разряда?
Если уверены что наряжение не опустится ниже2.5 вольт и небудет КЗ на нагиузке тогда необязательно.
Уверенности в том что не опустится напряжение ниже 2.5 нет В таком случае какую можно использовать плату защиты?
Еще интересует вопрос нужен ли стабилизатор напряжения? Читал что такие аккумуляторы на полной зарядке держут напряжение 4.2 вольта. Так ли это? В паре два аккумулятора (последовательное соединение) будет от 8.4 до 5 вольт при разрядке. Или лучше соеденять 3 - 4 штуки?
Кз- короткое замыкание. По плате смотреть на али для 2х банок lipo 2s, li-ion 2s для однобаночных осоответственно 1s
о КЗ тут https://ru.wikipedia.org/wiki/Короткое_замыкание
Вы их просто так купили или "зачем-то"? Если просто так, то соединяйте как понравится. Если "зачем-то", то применяйте согласно требованиям этого назначения. Фантазия в этом разе - несколько излишна.
КЗ - короткое замыкание.
Да, свежезаряженный Li-ion отдает 4.2в Это их пороговое напряжение заряда. Заряжать выше - сильно не рекомендуется, падает и очень быстро количество циклов перезаряда. Примерно в 2 раза на каждые 0.05в выше этой цифры. Военные вообще их не заряжают выше 3.9в, но в этом случае емкость аккума сильно меньше заявленной, зато срок службы очень привлекателен.
Плату защиты - опять же какую понравится, они по большей части одинаковы. А вообще, лучше брать Li-ion со встроенной платой защиты. Надежнее, хотя и дороже.
Нужен ли Вам стабилизатор напряжения - опять же зависит от того зачем вы их купили.. если просто в руках подержать - нет, не нужен. Берите в руки смело. :)
Объясните что такое К3?
КЗ - короткое замыкание... типа они еще и взрываются эти батарейки :)
По остальным вопросам, ищем сайт в поисковике и начинаем читать по интересующим. АКБ
2,5В- глубокий разряд, после него АКБ можно списывать в утиль (ищем, читаем)
3,7-4,2 диапазон этих элементов, они еще и греются и взрываются
вопросы сложные и слишком фундаментальные, чтобы их рассказывать - все есть в инете в спец. статьях... читать много, если лень лучше не беритесь сразу ИМХО
аккумуляторы брали на машинку для шорт трека.
Смотрел платы разряда на алиэкспресс их большое количество и разные по характеристикам какие то на ток 8А другие на 20А
Подскажите пожалуйста под аккумуляторы NCR18650B 3.7 В 3400 мАч 18650 Panasonic какую плату защиты выбрать?
А вы уверены что нужны аккумуляторы li-ion а не li-po? Токи разряда какие на машинке?
машинку еще будем собирать ! (детали еще не пришли) какие токи разряда не знаю и как высчитать тоже не знаю Видел в интернете машинку на 4-х таких аккумуляторах вот и купил небыло времени все до конца изучить Не купил бы сразу то тогда бы вобще денег не выделили.
разница в них значительная?
li-ion аккумуляторы не предназначены для отдачи больших токов(рекомендовано не больше занчения емкости. т.е 3400 мАч ток отдачи не более 3400 мА)
li-po как раз предназначены для отдачи больших токов величина выражается в 20С , 30С и т.д (т.е 3400*20= 68А)
незная макс токи потребления нельзя узнать какой нужен контроллер зарядки,
для NCR18650B макс ток равен 4,7А
а вообще для для машинки я плату вообще бы не ставил. т.е аккумулятор заряжал зарядным устройством, а для контроля испльзовал бы простеньную схему на регулируемом стабилитроне (например TL431 ) где при погасании светодиода было понятно что пора заряжать аккумулятор
светодиод должен будет гаснуть при напряжении 2.5 вольта?
честное слово, детский сад... какой график вам не понятен???
все не понятны!
How about English?
тогда обсуждаем все на примере этого даташита.
1) какой ток требуется для заряда этих батарей? (выбор зарядного устройства)
2) загрузите картинкой график - Discharge Characteristics (by rate of discharge)
Пример машинок для шорт-трека можно посмотреть тут, а равно как и её результаты: http://arduino.ru/forum/proekty/lego-kirpich-iz-mega2560?page=2 начиная с поста, скажем №106, а можно и раньше отмотать.
Начинать построение машинки надо не с покупки аккумуляторов, а с требуемых параметров: скорости движения, ожидаемого веса (чем легче - тем лучше) и т.д. От них получаем какие нужны колеса, по ним получаем какие моторы будут способны все это барахло тянуть с заданной скоростью, по моторам получаем их токи и рабочие напряжения и уже по ним определяемся с моторным драйвером и аккумуляторами. Затем, уточнив общий вес, уточняем этот габаритный расчет.
Там, кстати, хорошо видны последствия пропусков в таком расчете: мотор-редукторы выбирались под напряжение питания моторов 2S (2x18650), при подготовке к московскому Робофест-2017 .. и в процессе сборки внезапно выяснилось что они имеют недостаточную скорость. Переделывать уже было некогда и пришлось поднимать напругу на моторах "в перегруз" до 3S (3шт). Как результат - выход моторов из строя непосредственно на соревновании. Он конечно справился с проблемой, но этот недочет стоил ему 3-го места вместо первого. Почитайте, там все грабли расписаны..
Кстати, никакой платы защиты по питанию у нас не стояло и так и не стоит до сих пор. На тренировках хорошо видно когда аккумуляторы начинают просаживаться: машинка перестает ехать с прежней скоростью. Тупо заменяем аккумуляторы и ставим конченные на дозарядку. 3400мА нам за глаза хватает на 2-3 дня тренировок по 3-4 часа, не то что "на соревнование".
англиский не знаю
я не знаю какой ток требуется для заряда ! зарядное устройство купил такой https://ru.aliexpress.com/item/NEW-EU-plug-4-Slots-Intelligent-Battery-Charger-with-short-circuit-protection-For-4X-18650-lithium/32620346476.html?spm=2114.13010608.0.0.WyNNtg
ПОСТОЯННЫЙ ТОК: 1200MA
будет гаснуть при том напряжении какое будет задано переменником R2
Поправьте меня если я не правильно понял!
Если я подключу два аккумулятора последовательно и на них напряжение снизится до 5 вольт (что будет равно на каждом аккумуляторе по 2.5 вольта) то светодиод погаснет!
Если я подключу 3 аккумулятора последовательно и на них напряжение снизится до 7.5 вольт (что будет равно на каждом аккумуляторе по 2.5 вольта) то светодиод погаснет! (в таком варианте нужно будет резисторы подбирать другие !? Если да то как их подобрать?)
тут все написано http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf если непонятно, то ручками крутя резистор R2 чтобы погас светодиод на нужном напряжении.
так же незабываем заменить резистор R3 в соответствии с макс напряжением http://cxem.net/calc/ledcalc.php
по приведенной выше схеме можно будет использовать 3 аккумулятора? R2 настраивать под минимальное напряжение 7.5 вольт?
+ меняем резистор R3
читаем http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf там все написано, 36V макс
не знаю я английский
Ну, тогда Вам нечего делать ни на этом форуме, ни на любом другом, касающемся схемотехники или программирования.
Либо учите английский, либо переходите на макраме.
поддерживаю, 99% информации для разработчика на анлицком, покупайте готовое - частенько ценник ниже чем у самоделки получается.
повторюсь, вопросы слишком фундаментальные + отсутствие элементарного понимания - примерно как задачу для 6-7класса дать первоклашке.
После Робофеста посчитал во что выходит "покупная самоделка" для шорт-трека (готовый блок датчиков, мотор-колес и т.д.) по типу тех, которые встретил на соревнованиях .. около 10-15тыс руб., однако :)
опздал! ТС, КЗ - это короткое змыкание!
*щаз спросит, шо такое ТС...
Не мучайте ребенка.
Литий-ионных батарей не бывает разных, поэтому можно брать любую. Но лучше брать бОльшую по размеру. Ее будет хватать на дольше.
