Livolo радио выключатели света. Поделитесь опытом.
Пт, 13/06/2014 - 08:57
Сегодня нашел такие радио выключатели света: http://ru.aliexpress.com/item/Livolo-EU-Standard-Remote-Switch-Crystal-G...
Возможно кто-то с ними уже работал. Интересует такой вопрос. Они посылают какой-то ответный сигнал после включения выключения нажимая на сам выключатель? Есть возможность отследить через arduino когда свет включен, выключен?
И поддерживает ли этот выключатель 2 сигнала? Допустим 1 только включает свет, другой только выключает свет.
Спасибо.
Есть такие в хозяйстве
1. Ответа нет
2. Есть один код на включение/выключение (инвертирует текущее состояние).
3. Есть еще один код - выключает ВСЕ выключатели
В таком случае может посоветуете какуюто альтернативу, которая позволяет отслежить свет включен или выключен в данный момент.
фоторезистор?
без дополнительных вещей - никак.
1. фоторезистор (но тут еще нужно что-то с солнечным светом придумывать;))
2. измерять потребление элетричества (можно прямо на входе в дом/квартиру) и смотреть "до" и "после" команды (опять же погрешность и вероятность, что какой-нибудь холодильник включится в это же время, к примеру)
3. я немного поковырял этот выключатель - там можно взять информацию о состоянии выключателя - но это 3 провода (общий, выход1, выход2). На "выход1" и "выход2" - появляется напряжение 3В, в зависимости от состояния выключателя.. но учтите, руками туда лазить не стоит - высокое напряжение.
Самый продвинутый вариант - сделать свою плату для этого выключателя. Оставить корпус, сенсор и силовую часть. Остальное сделать "свое". Тут уже можно реализовать все, что угодно (RGB-светик для индикации режимов с изменением яркости и цвета подсветки в разных режимах работы, свой радиомодуль с обратной связью и т.п.). Но это в домашних условиях сделать сложно - плата довольно мелкая получается.
можно еще теплодатчик на лампочку направить
Может посоветуете выключатель какой-то другой фирмы. В котором можно отследить его статус.
Вот http://habrahabr.ru/company/coolrf/blog/198316/ , но он в стадии разработки ,прошивка почти написана..
А зачем выключателю отслеживать статус, если это готовое устройство?
Здесь я писал про систему радиовыключателей, которые работают в разных режимах.
Бе зпроблем подцепил к нему Ардуино через модуль 315МГц. И ведь контроллер то точно знает включено или выключено :)
Тема старая, но....
Понадобилось мне тут поуправлять этими Ливоло. Пошерстил забугорные форумы и обнаружил, что можно таки посылать на них не только команду вкл/выкл по одной кнопке, но и вполне себе одназначное Включить и однозначное Выключить для каждого выключателя. Делается это с помощню создания так называемых сцен. Вроде все просто, даже на сайте Ливоло есть видео с программированием пультов, но ни где не было описания как это делается через ардуино.
Итогом моих поисков стало написание простенькой программки для программирования выключателей. Все коды кнопок, сцен и номеров пультов приведены для "большого" пульта. Строго не судите - я неделю с Ардуино и его программированием. Будут замечания - с удовольствием выслушаю для собственного развития.
#include <livolo.h> byte trport =12; // port of 433-transmitter Livolo livolo(trport); // transmitter connected to pin trport int onoff = 10; // data from Serial unsigned int ID = 6400; // ID of Remote - type your own ID/ f.e. 6400; 19303; 10550; 8500; 7400 unsigned int IDB = 0; // Number of remote's button #1: 0, #2: 96, #3: 120, #4: 24, #5: 80, #6: 48, #7: 108, #8: 12, #9: 72; #10: 40, #OFF: 106 unsigned int SCENE1 = 90; // Number of scene (available 90, 114, 10, 18) void setup() { Serial.begin(9600); // serial init } void loop() { // Serial reading // if (Serial.available() > 0) { onoff = Serial.read()-48; Serial.println(onoff); } if (onoff == 1) { livolo.sendButton(ID, IDB); Serial.println("Button"); delay (1000); } if (onoff == 2) { livolo.sendButton(ID, SCENE1); Serial.println("Scene"); delay (1000); } if (onoff == 0) { livolo.sendButton(ID, 106); Serial.println("off"); delay (1000); } }
