lm35dz температурный датчик показывает неверные показания
Пт, 28/01/2022 - 01:58
Здравствуйте. Приобрёл температурные датчики lm35dz. Подключал датчик по схеме: крайняя левая нога в питание 5в, среднюю ногу в A0, крайнюю правую в gnd. Затем перепробовал с два десятка проверочных скетчей найденных в интернете и вместо показаний температуры получал то нули, то метания от нуля до 30, то цифры равные 700. Вобщем бредовые, непонятные значения. Если кто-то использовал данный датчик, подскажите где взять нормальный скетч для него и почему вабще так получается?
Ещё узнал, что китайцы часто подсовывают вместо датчиков транзисторы с маркировкой датчика. Потому прикупил два датчика туже с гарантией и проверенных продавцом у себя в городе, но результат такой же как и в китайских. Аналоговые пины на плате работают правильно, тестировал.
Хмм. Сколько раз такие "проверенные" лажу продавали....
Для начала проверь датчик безо всякой ардуины. Подключи питание и померь напряжение на Vout вольтметром/мультиметром в зависимости от температуры.
Левость и правость зависят от того, с какой стороны смотреть. Давайте фото включения.
