Логическая единица для Micro ATmega32U4 ???
alexbmd
Добрый день.
Имеется Micro ATmega32U4 которая питается от усб и которая получается 5 вольт. прошитакая под USB-2-Serial конвертер.
К выводам RX,TX подключен модем NEOWAY M590. Как я не пытался в сериал монитор ничего не вижу. И тут я подумал а может все дело  в уровнях? У модема логическая единица это 2,85В.
Какой уровень единицы ожидает Micro? и если она ожидает намного больший уровень единицы как можно её перенастроить на 3,3В ? т.к. у меня нету логического конвертора 3,3В->5В
dimax
dimax аватар
alexbmd, если под "прошитакая под USB-2-Serial конвертер" вы подразумеваете вот этот ваш скетч, то это не конвертор. Есть готовый проект который превращается в полноценный USB-UART, правда он не арудино-френдли, хотя скомипилить его под нужный мк много ума не нужно. Собссно на основе этого проекта сделан  бутлоадер "Катерина", который залит в платы промикро/леонардо/и аналогичные.
Jeka_M
Jeka_M аватар
alexbmd пишет:
Логические уровни
Ничего перенастроить нельзя, логичесике уровни относятся к аппаратной части.
alexbmd
dimax
Да этот скетч. и он прекрасно работает на всяких датчиках что допускают и 5В и 3,3В. А тут вот столкнулся с М590 который только 3,3В.
судя по описанию готового проекта он поддерживает Micro (* \li Series 4 USB AVRs (ATMEGAxxU4))  будет ли моя Micro прошитая этим кодом понимать логическую 3,3в единицу ?
Jeka_M
единица это 3В-5В для 5В линии и 0,9-3,3В для 3,3В линии?
dimax
dimax аватар
alexbmd, распознование 1/0 зависит от напряжения питания МК .
Макс уровень ноля:  (0.2*Vcc) -0.1
Минимальный уровень единицы: (0.2*Vcc) +0.9
alexbmd
dimax пишет:
ну тогда все должно быть ок. при ожидаемой единицы для 5в это 1,9В. а М590 выдает 2,8В. что более чем перекрывает необходимый минимум. значит ошибка в чем то другом? (ну то что я ничего не вижу в терминале)
alexbmd
спасибо за помощь.
вечером собрал все работает c простым моим 4 строчки скетчем. КОД РАБОЧИЙ И НЕ НУЖНА НИКАКАЯ БИБЛИОТЕКА КАРИНА ИЛИ КАК ТАМ ЕЁ
просто я не подал землю от батарейки на микро плату,  думал ей хватит земли от усб. как только подал то  успешно прочиталось все от модема M590 на скорости 115200
