lolin nodemcu v3
ivlad003
Добрый день
не могу залить скетч((
Sketch uses 222,145 bytes (21%) of program storage space. Maximum is 1,044,464 bytes.
Global variables use 31,512 bytes (38%) of dynamic memory, leaving 50,408 bytes for local variables. Maximum is 81,920 bytes.
/Users/admin/Library/Arduino15/packages/esp8266/tools/esptool/0.4.9/esptool -vv -cd nodemcu -cb 115200 -cp /dev/cu.wchusbserial1420 -ca 0x00000 -cf /var/folders/7j/lzcnfgm165d8f0f01bkw3klh0000gn/T/buildeb592bb0381bb07ab411ad4680536847.tmp/sketch_aug16b.ino.bin
esptool v0.4.9 - (c) 2014 Ch. Klippel <ck@atelier-klippel.de>
setting board to nodemcu
setting baudrate from 115200 to 115200
setting port from /dev/tty.usbserial to /dev/cu.wchusbserial1420
setting address from 0x00000000 to 0x00000000
espcomm_upload_file
espcomm_upload_mem
opening port /dev/cu.wchusbserial1420 at 115200
tcgetattr
tcsetattr
serial open
opening bootloader
resetting board
trying to connect
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command payload
trying to connect
serialport_receive_C0: C4 instead of C0
trying to connect
resetting board
trying to connect
trying to connect
trying to connect
resetting board
trying to connect
trying to connect
trying to connect
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
error: espcomm_upload_mem failed
ivlad003 пишет:
Добрый день
Здравствуйте.
принято к сведению.
ivlad003
Вы не встречались с таким? Не знаете как можно поправить?
Именно с таким - нет, но общий опыт подсказывает, что ту нет одной причины - причин такого поведения может быть миллион. нужно просто последовательно исключать одну за другой. Кроме того, нужно много доп. информации. Грузилось ли раньше или Вы первый раз пытаетесь, если раньше грузилось, на этой установке или на другой и т.п.
ivlad003
Ето я первый раз решыл немного розобраться в етом. Как я понял, оно начинает грузить, а потом вылитает(
а может быть что контроле бракованый?
slider
1. попробуйте толстый microusb короткий кабель 50см, край от планшетника с 2А зарядкой (кабель там в комплекте должен быть хороший).
2. перешейте модуль . это просто - есть програмка для него, прошивка в ней же.
Dzhem
Добрый день.Есть nodemcu v3.На не с зади написано Lolin.При подключение я не нахожу новую вай фай сеть.Дрова установил.Прошить не могу.Есть другая Nodemcu v3,с ней проблем нету,прошить смог.Что посоветываеть с первой?
Dizel
Dzhem пишет:
Всем здавстуйте! присоеденяюсь к вопросу. Пришла с китая. подключил к компу. и ни чего не могу сделать. мигает синий светодиод и тишина. Как проверить исправность нодыМCU?
