Lora модули e32-868t20d, E32-433T20DC и иже с ними..
Домосед
Домосед аватар
Lora модули e32-868t20d краткое описание и работа с ними
Домосед
Домосед аватар
Опс,  первый пост получился коротким и без возможности редактирования :( Как бы его удалить?
Посвящу некоторую толику своего времени описанию моего знакомства с Lora модулем E32-868T20D на чипе SX1276. Необходимость приобретения и освоения данного модуля было вызвано желанием создать условно бесплатное по связи устройство, обеспечивающее сигнализацию и охрану на личном хозяйственном обЪекте типа "сарай кирпичный" неподалеку от места проживания ~ 600м, в условиях городской застройки средней плотности. Пока там стоит GSM сигналка реализованная на основе Ардуино и SIM800C. Но за услуги мобильного оператора как известно надо регулярно отстегивать кровно заработанные..
 Просмотрел видеоролики демонстрирующие дальнобойность данной технологии и был приятно удивлен :0 link  link Поскольку времени на изучение и освоение полных возможней 137 MHz to 1020 MHz Long Range Low Power Transceiver SX1276 и пр. честно говоря жалко, приобрел максимально простые в управлении и освоении 2 модуля E32-868T20D и антенны TX868-JKD-20. Антенны некстати дорогие, проще сделать самому, это не сложно. Кратко остановлюсь на их характеристиках:
 Питание по даташиту от 3,3V до 5,2V, уменя работали и при 2,7V , без видимой потери мощности. Мощность передатчика, регулируемая до 100 mW.  Диапазон 868 МГц. Четыре режима работы по энергопотреблению.. В общем все описано в даташите, материалы выложил на GooDrive , там же наличествует и утилита для настройки через UART. Основной даташит переведен на русский, пользуйтесь.
 Самое главное - простота управления модулем по UART интефейсу. Рекомендованные уровни сигналов до 3,3v, но я,
 при питании Arduino Pro Mini и E32-868T20D от Li-Ion аккумулятора согласования по уровням не делал.
 Принцип работы с модулем на пины M0 M1 high уровень, модуль в режим sleep, далее посылка по UART три раза 0xC1 и 6 байт конфигурации. Затем можно прочитать настройки послав 3 раза 0xC3. Потом перевод в рабочий режим, опустив уровни M0 M1 на модуле в low, и вуаля - либо шлем по UART данные, либо принимаем, проверяя уровень на AUX перед передачей, сигнализирущим о готовности модуля.
 Изготовил пробный "комплект оборудования" для проверки дальности работы. Испытал на мощности 10 mW в двух режимах передача-прием и передача-прием-передача-прием.
 Получил устойчивый положительный результат.
 Конечно данные модули и ему подобные не позволяют в полной мере реализовать все возможности Lora технологии, но реализуют необходимые минимальные возможности при довольно низком уровне вхождения и затрат. Для желающих расширить возможности E32-868T20D есть материал.
Домосед
Домосед аватар
Комплект скетчей прилагаю.
Первый передатчик, приемник.
// демонстрация работы с Lora модулем e32-868t20d
// запись и чтение параметров модуля, передача в эфир тестовой строки
// FreeGnuPnu Licensing from Domosed version 0.0.0.1
#include <SoftwareSerial.h>
#define pinM0  10   // на пин M0
#define pinM1  11   // на пин M1
#define pinAUX 12   // на пин AUX
SoftwareSerial LoraUART(8, 9);  // RX, TX UART к Lora E32
  pinMode( pinM0, OUTPUT);        // пин управления режимом работы модуля
  pinMode( pinM1, OUTPUT);        // пин управления режимом работы модуля
  pinMode( pinAUX, INPUT);        // контрольный пин AUX c Lora
  Serial.begin( 9600);            // порт отладки
  LoraUART.begin( 9600);          // порт Lora
  digitalWrite( pinM0, HIGH);     // перевод в режим sleep для настройки
  digitalWrite( pinM1, HIGH);     // ..
  while ( !digitalRead( pinAUX)); // ожидание готовности Lora
  Serial.println( "Lora ready -> settings");
  // настройка E32
  LoraUART.write(byte (0xC0));           // HEAD   сохранить настройки при выключении ( 0xC0)
  LoraUART.write(byte (0x0));            // ADDH   верхний байт адреса модуля
  LoraUART.write(byte (0x0));            // ADDL   нижний байт адреса модуля
  LoraUART.write(byte (0x1A));           // SPEED  параметры и скорость UART и AIR
  LoraUART.write(byte (0x07));           // CHAN   рабочий канал ( частота = 862 + 0x07 = 869 МГц)
  // 10 mW, FEC on, Fixed mode on, 250ms wake up, push-pull IO
  LoraUART.write(byte (0b1000111));      // OPTION режим передачи, мощность
  Serial.println( "Settings Ok");
  LoraUART.write(byte (0xC1));            // запрос параметров 3 раза 0xC1
  Serial.print( "Read settings -> ");
  while ( LoraUART.available()){
    char inByte = char (LoraUART.read());
    Serial.print ( inByte, HEX);          // вывод в терминал конфигурации модуля
  Serial.println(" ok");
  delay( 2000);
  digitalWrite( pinM0, LOW);              // перевод в режим normal
  digitalWrite( pinM1, LOW);              // ..
tr1:                                      // передача данных
  Serial.println("Lora ready Ok");
  Serial.println("Lora send testing string");
  LoraUART.print("Test Ok :)");           // отправка тестовой строки
  delay(5000);
  goto tr1;
// тестирование приемника с Lora модулем e32-868t20d на дальность
// запись и чтение параметров модуля, прием с эфира тестовой строки
// подсчет принятых пакетов и ошибочных
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED ширина
#define SCREEN_HEIGHT 32 // OLED высота
#define OLED_RESET     4 // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
#define pinM0  10   // на пин M0 Lora
#define pinM1  11   // на пин M1 Lora
#define pinAUX 12   // на пин AUX Lora
#define pinLed 13   // светодиод
#define pinBuzz 7   // пищалка
char testStr[] = "Test Ok :)";
void setup() {                    // настройка модуля
  if(!display.begin( SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) { // Address 0x3C for 128x32
    Serial.println( F("SSD1306 init failed"));
    for(;;); // Don't proceed, loop forever
  display.setTextSize(2);
  display.setTextColor(WHITE);
  LoraUART.begin( 9600);          // UART Lora 9600 bps
  // настройка E32
  display.clearDisplay();
  display.setCursor(0,0);
  display.println( "SetOk");
  display.display();
  delay( 2000);
  uint16_t nPacket = 0,                  // принято пакетов
           nBroken = 0;                  // битых пакетов
  byte i;
  bool fComplete;                        // пакет без ошибок
  display.println( "Config");
    byte inByte = byte (LoraUART.read());
    display.print( inByte, HEX);          // вывод на экран конфигурации модуля
  display.display();
  delay( 2000);
  display.println( "Receiving");
  display.display();
  delay( 2000);
  digitalWrite( pinM0, LOW);         // перевод Lora в режим normal
rec1:                                // loop приёма
  fComplete = true;
  if ( LoraUART.available()) {
    nPacket++;
    i = 0;
    tone( pinBuzz, 500, 300);        // пищалка
    display.print( inByte);          // вывод на экран принятого
    if ( testStr[i++] != inByte)     // проверка целостности пакета
      fComplete= false;
    digitalWrite( pinLed, HIGH);     // светодиод
  if ( !fComplete) {                 // битый пакет
    nBroken++;
    tone( pinBuzz, 200, 300);
  display.setCursor(0,16);
  display.print( nPacket);
  display.setCursor(64,16);
  display.print( nBroken);
  display.display();
  digitalWrite( pinLed, LOW);
  goto rec1;
  //display.invertDisplay( false);
Второй передатчик-приемник, повторитель..
// Ведущий приемопередатчик с Lora модулем e32-868t20d
// циклически посылает тестовую строку, ждет ответа
// подсчитывает принятые пакеты
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
  // настройка E32
  display.display();
  delay( 2000);
           nLost = 0;                  // битых пакетов
  uint32_t curTime;
  byte i;
  display.display();
  delay( 2000);
  display.println( "Run Leader");
  display.display();
  delay( 2000);
  fComplete = true;
label1:                              // loop приёма передачи
  if ( fComplete)
    display.print( "Send Data");
  else {
    display.print( "Lost");
    display.setCursor(80,0);
    display.print( nLost);
    display.print( "Replay");
  display.display();
  delay( 500);
  nPacket++;
  curTime = millis();
  while ( !LoraUART.available()) {    // нет данных приема
    if ( (millis() - curTime) > 5000) { // нет ответа 3 сек
      tone( pinBuzz, 100, 500);       // пищалка - потеря
      fComplete = false;
      nLost++;
      goto label1;
  fComplete = true;
  tone( pinBuzz, 500, 300);        // пищалка - ок
    char inByte = char (LoraUART.read());   // чтение данных c Lora
  display.setCursor(0,16);        // вывод числа пакетов и потерянных пакетов
  display.display();
  delay( 4500);
  goto label1;
// Ведомый приемопередатчик с Lora модулем e32-868t20d
// принимает пакет и отправляет обратно
  // настройка E32
  // 100 mW, FEC on, Fixed mode on, 250ms wake up, push-pull IO
  LoraUART.write(byte (0b1000100));      // OPTION
  Serial.println( "SetOk");
  delay( 300);
  bool fRec=false;                       // пришел пакет
  uint16_t nPacket = 0;                  // принято пакетов
  byte i=0;                              // счетчик принятых байт
  Serial.print( "Config ");
    int inByte = int (LoraUART.read());
    Serial.print( inByte, HEX);          // вывод  конфигурации модуля
  delay(300);
  Serial.println( " ");
  Serial.println( "Run Slave");
  delay(300);
  fRec = false;
  i = 0;                             // сброс счетчика байт приема
    Serial.print( inByte);          // вывод принятого
    testStr[i] = inByte;            // заполнение буфера приема
    i++;
    fRec=true;
  if ( fRec) {                       // если принято, отправка обратно
    Serial.println( " -> send");
    for ( byte k=0; k<i; k++) {
      LoraUART.write( testStr[k]);
  goto label1;
При включенном FEC ,принятые битые пакеты данных отбрасываются. Всё тривиально, но авось кому пригодиться :)
DetSimen
DetSimen аватар
иногда лучше жувать, чем выкладывать такой код...
Domosed
Апологетам программистской изящности Не заткнуть Истинный источник кондового, можно сказать, народно-рабочекрестьянского кода. Хе-хе..
ua6em
ua6em аватар
Самое главное - это решение ГКРЧ! Зачёт!
Домосед
Домосед аватар
Код, стыдливо припрятал в спойлеры, пардон с первого раза не получилось :-}
ua6em пишет:
это что?
ua6em
ua6em аватар
b707 пишет:
ua6em пишет:
это что?
а это разрешение на использование оного девайса
ua6em пишет:
это что, заслуга нашего ТС?
Если чо - я поставил плюсик Деду за его оценку кода... имел удовольствие насладится еще до того, пока ТС его не убрал.
ua6em
ua6em аватар
b707 пишет:
ua6em пишет:
код в стиле аля ардуино, это жеж не музыка, тут вникать долго надо, чтобы понять, что что-то не так, это там сразу слышно как ноты и длительности слажал )))
Кстати, вчера один мальчик 17 лет на ТВ показал возможности радиолюбительского уха, выделение разговора одного из 20-ти одновременно говорящих (работа в пайлапах она такая, да еще когда английский не твой родной) )))
Домосед
Домосед аватар
b707 пишет:
Фото картонной коробки тоже убрать? C=:-)
ua6em
ua6em аватар
Домосед пишет:
b707 пишет:
намедни солнце вошло в зодиакальный знак Скорпиона, со всеми вытекающими )))
Домосед
Домосед аватар
ua6em пишет:
Эвона как.. Спасибо добрый человек - объяснил ;)
Перед сборкой готового устройства замерил токи потребления модуля E32-868T20D в разных режимах. Измерял падение напряжения на сопротивлении 1Ом, включенном в разрыв положительного провода цепи питания модуля. Приятного просмотра.. Есть неувязка с даташитом..
Хотя возможен температурный дрейф нуля осциллографа.
ua6em
ua6em аватар
Домосед пишет:
ua6em пишет:
так это же классика:
И теперь ближайшие 30 дней все жители Вселенной будут брать с них пример!
Владеть, так всем миром!
Воевать, так до полной победы!
Любить, так до потери пульса!
Ревновать, ненавидеть... буквально каждой клеточкой!
Жертвовать - всем!
Терпеть - до последнего вздоха!
Не доверять, так никому!
Скорпион - это максималист!
Домосед
Домосед аватар
То хорошо, что хорошо заканчивается ;)
Lora TX-RX
Plasteroid
Plasteroid аватар
В Е32  стоят SX1276.
С модулями на SX1276 типа RA-01,RA-02  проще работать напрямую через SPI.
Atmega328  на платах приемника и передатчика (условно приемник- передатчик). Начинал с  НС-12-не то.
Заказал модули  Е32. Попробовал -чет не хватает. И дороговасто.
Заказал RA-01, RA-02 , попробовал - то что нужно.
В условиях плотной городской застройки и наличия всяких помех уверенный прием до  300 метров за бетонными зданиями , в подвалах и т.д.
Пульт для испытаний. Испытывал с такими антенками как на пульте.
iliya22
Привет всем, народ прошу помощи разобраться с кодировкой (или настройкой) модуля E32433T30D суть проблемы в следующем -отправляю с ком порта компьютера текстовое сообщение на модуль E32433T30D на втором модуле Tx-Rx замкнуты в ответ приходит абракадабра, со скоростями все в порядке, что и где искать не знаю. такое чувство что сами модули что то кодируют. мож кто нибудь сталкивался с аналогичной проблемой?
Начните с того, что определите, что именно отправляется и что принимается. "Абракадабра" - это, мягко говоря, не очень конкретно.
iliya22
Спасибо за отклик, проблема в следующем:
отправляю в в ком порт компьютера (usb-uart CH340) сообщение "test" на модуль E32 433T30D,
второй модуль Rx-Tx замкнут в ответ прилетает вместо "test" "WV‘."
iliya22
iliya22
iliya22
iliya22
iliya22
случайно заметил закономерность странную
если перед сообщение " 0test" (пробел0test) то в ответ приходит что то более вменяемое ".test."
iliya22
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Домосед
Домосед аватар
iliya22 пишет:
Спасибо за отклик, проблема в следующем:отправляю в в ком порт компьютера (usb-uart CH340) сообщение "test" на модуль E32 433T30D,второй модуль Rx-Tx замкнут в ответ прилетает вместо "test" "WV‘."
Lora модули не имеют возможности работы в дуплексном режиме, только полудуплекс или симплекс. Даже если на модуле подобном E32-433T30D имеется MCU.
Замыкание TX-RX в данном случае не означает немедленную передачу данных по приему и приводит к сбою логики работы MCU.
Так что все ручками ( дуинками) - сначала принимаем, потом отправляем.
iliya22
читал на других форумах и смотрел видно там все так и работает
iliya22
даже если принимать и передавать в ардуино результат тот же все голову уже разбил себе
iliya22
вот если сообщение начинается с пробела затем ноль то все идет как нужно
что за херь не пойму ни как
Домосед
Домосед аватар
iliya22 пишет:
Значит где то, кто то накосячил.
Для начала, модули перед обменом должны иметь идъентичные настройки ?
Далее алгоритм работы определяемый в скетче ?
1 - Аппаратные проблемы - исправность, подключение, питание и тп?
iliya22
да я сбрасываю модули к заводским настройкам на скрин шоте выше видно видно
iliya22
правда использую ардуино в режиме TTL переходника но видно что настройки меняются и сохраняются
iliya22
затем один модуль подключаю к переходнику USB-UART (CН340) там настройки порта те же что и модулей
iliya22
второй модуль
1 вариант Rx-Tx замкнут
2 подключен к ардуине Serial
3 подключен к ардуине softserial
4 подключен к USR WIFI232 602 через виртуальный порт тоже на ком
И везде один и то же результат
Nikki
Nikki аватар
Есть два идентичных модуля из топика на 433, купленные, правда, в разных магазинах. Версии и настройки совпадают, поле ключа в настройках отсутствует. Подключены к ESP8266 и ESP32, используется Arduino IDE и библиотека https://github.com/xreef/LoRa_E32_Series_Library.
Передавать без искажений не хотят, начиная с базовых примеров. Искажения присутствуют как с выключенным, так и с включенным FEC. При передаче одинаковых символов искажения выглядят как сдвиг на константу, общее количество выведенных символов оказывается в полтора-два раза меньше, чем переданных. Передаются исключительно алфавитные символы и цифры.
В каком направлении искать проблему, чтобы не сразу к логическому анализатору и SDR? Существуют ли какие-либо средства для быстрого тестирования подобных модулей (заведомо исправные конвертеры есть, через приложение от производителя модули реконфигурируются тоже внешне корректно)? Если у кого есть опыт работы с SPI-версиями модулей, хотелось бы узнать, насколько сильно влияет навесной монтаж пигтейла на дальность работы модуля и какие библиотеки лучше использовать?
iliya22
Доброго времени суток. Интересует решилась ли Ваша проблема с передаче данных без искажений через  E332 ?
iliya22 пишет:
Почитал ветку - вы задали в теме с десяток вопросов, при этом ни разу не показали и строчки кода. Вы так уверены в том. что все правильно отправляете и принимаете и косячат именно модули?
В любом случае, без двух скетчей -  отправки и приема - тут говорить вообще не о чем, по-моему
